Старый 21.12.2012, 13:20   #26
mit36rus
Аватар для mit36rus
Автомобиль: BMW E36 320i 91
mit36rus Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
Помогите с выбором порогов и какие вообще надо заказывать? Да и вообще что сразу еще заказать что бы потом проблем не было? Я имею ввиду во время переварки порогов. Вот VIN WBACB11070FC12564
Последний раз редактировалось mit36rus; 21.12.2012 в 13:31.
mit36rus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 13:35   #27
m-avto
Клоккерхольм, если неоригинал.
Старый 21.12.2012, 13:40   #28
mit36rus
Аватар для mit36rus
это тайвань? http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=386140788
в принципе по цене нормально , а как насчет там всяких усилдителей и прочего? или там можно будет самим что придумать? сам не разу не варил отдавать буду мастеру, хотелось по больше инфы собрать.
Старый 21.12.2012, 14:26   #29
m-avto
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=242707
Добавлено через 24 секунды
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=245251
  Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 15:10   #30
mit36rus
Аватар для mit36rus
спасибо
вот только не пойму брать с Е или без? какие толще? вроде с стоят дороже но там в теме написано что они толще?
Последний раз редактировалось mit36rus; 21.12.2012 в 15:21.
Старый 21.12.2012, 15:11   #31
yuraz
Аватар для yuraz
Автомобиль: Черный сарай
Сказал(а) спасибо: 35
Поблагодарили 58 раз(а) в 56 сообщениях
yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!yuraz Ангел во плоти!!!
+1 покупал себе крыло Клоккерхольм, нормуль железо, не оригинал конечно, но встает ровно и толщина не пивная банка. API лучше не бери, полная шляпа
Так трудно быть добрым, когда кругом одни хитрожопые!
yuraz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2012, 15:41   #32
mit36rus
Аватар для mit36rus
Сообщение от yuraz Посмотреть сообщение
я уже определился с выбором теперь дело за толщиной вот не могу понять какие из них толще, думаю те что по дороже?
Старый 21.12.2012, 16:24   #33
m-avto
mit36rus, пофигу, на твой век их хватит. Я писал в одной из тем по ссылке. Это бутафория. Главное - под ними.
Старый 23.12.2012, 13:36   #34
mit36rus
Аватар для mit36rus
так заказал пороги 0060012 и 0060011 теперь вопрос такой кто подскажет какие лучше брать расходники по ходовой? я имею ввиду наконечники шаровые и все резинки которые чаще всего летят? подскажите пару хороших фирм с приемлемым качеством и ценной .
так вспомнило всегда ставил лимфордеры теперь кто может подсказать номер по каталогу?
Последний раз редактировалось mit36rus; 23.12.2012 в 13:38.
Старый 23.12.2012, 16:21   #35
Сообщение от mit36rus Посмотреть сообщение
Если есть бабло - конечно же, оригинал.
Причем сайлент-блоки и всякие резиновые втулки лучше по-любому оригинальные взять.
А так - Лемфёдер как вариант...
Старый 26.12.2012, 15:14   #36
mit36rus
Аватар для mit36rus
Мужики такой вопрос как найти на экзисте деталь под номером 2? она состоит из двух частей и вот на нижней у меня на ходу обломились ушки. Тачку вести на переварку порогов после нового года и хотелось бы доехать своим ходом. Как раз блин уволился с завода где мог бы изготовить ее и на зло она сломалась.
Добавлено через 10 секунд
Старый 06.01.2013, 00:55   #37
mit36rus
Аватар для mit36rus
Приехали пороги. Теперь возникла пооблема... снял все с салона кроме руля. После снятия печки там остались открытые патрубки вход выход. Так вот вопрос есть ли там какой кранник может ))) что бы перекрыть и доехать до сервиса без потери тосола?
Старый 06.01.2013, 01:25   #38
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 62
bavarish Нейтральная репутация
краника нет, просто соедини их через переходник.
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.01.2013, 10:12   #39
m-avto
mit36rus, вези на эвакуаторе в сервис, раз уже снял печку. Только нафига было её снимать, чтобы переварить пороги? Чтобы ковёр снять не разрезая? Так я его и не снимал, когда варил пороги, а только задирал. Но, у меня полы были в идеале правда.
Старый 06.01.2013, 13:53   #40
mit36rus
Аватар для mit36rus
С пасажирской стороны надо зачищать,вырезать и вваривать кусок . С проводами под ковром полный шлак... работы ппц... ковралин надо было резать все равно новый буду стелить с шумкой другой, но не стал марадерствовать снял все как положенно . Кстати можно наверное его продать. Тут еще с этой муфтой косяк , ставить новую резона сейчас нет, гудит гур боюсь порвать и деньги на ветер , сцепил пока жестко болтами на время. Думаю второй гараж нужен ,не умещаюсь блок не вытянуть.
Старый 23.01.2013, 20:47   #41
mit36rus
Аватар для mit36rus
Отогнал машину в сервис, что бы переварить пороги... Вслед за порогами пошла замена усилителей и большей части пола, а так же крышку багажника . Думал забрать на этой недели , а мужики не успевают придется покраску отложить на следующую неделю.
Цена вопроса 10 тыс. руб.
Старый 27.01.2013, 09:57   #42
mit36rus
Аватар для mit36rus
Так при вскрытии машины цена поднялась до 15 , гнилой пол, низ ланжерона. Вообщем договорились на 15 и в машине не будет не одного гнилого места.
Всякой трухи собралось два ведра с порогов
Старый 27.01.2013, 11:14   #43
Главное штобы потом все обработали нормально...
Старый 27.01.2013, 15:57   #44
mit36rus
Аватар для mit36rus
Обрабатывать естественно буду, но не они . После через отверстия распылять антикор, а они только грунтовкой внутри промажут порогов.
Старый 05.02.2013, 20:11   #45
mit36rus
Аватар для mit36rus
Вообщем почти все законченно осталось приварить один порог и выравнять зазоры по дверям, в четверг машину забирать
Старые пороги кстати гораздо толще и лучше не оригинала клокхорма
Старый 08.02.2013, 16:59   #46
mit36rus
Аватар для mit36rus
Все поварили , во вторник на покраску отдаю.
Кстати не кто не в курсе пороги оцинковки что ли? Просто мужики варили сказали больно сильно на оцинковку метал похож.
Старый 10.03.2013, 09:50   #47
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Че та наварили заплаток одна на другую, неужели нельзя целыми кусками варить, а не куча маленьких.
Да и намазали для виду побелкой какой-то))
Обрабатывать это всё нужно мама не горюй, иначе все через зиму отвалится(.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 11.03.2013, 22:42   #48
mit36rus
Аватар для mit36rus
наконец то забрал
цена покраски 36 000 руб с материалом
следующее промывка еще раз пола, покраска пола, покупка шумоизоляции и сборка салона и перетяжка панелей и потолка.
кстати Воронеж с 100500 снегом! я уже зае...ся ждать тепло!!!!!! сегодня весь день дождь ледяной....еле до гаража на лысом лете доехал
а ну и хотел сделать прикольное фото капота со значком, но руки так треслись, что не один фотик бы не словился с такой тряской
Добавлено через 11 минут
чуть не забыл весной за этой красавицей
Старый 11.03.2013, 22:58   #49
вас петич
Аватар для вас петич
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113
mit36rus,поздравления с окончанием покраски! Накладки на ручках не снимал, так и закрасили с ними?
bmw318ti
Старый 11.03.2013, 23:37   #50
mit36rus
Аватар для mit36rus
Спасибо ! Да накладки в цвет покрасили . Остальную мелочевку всю сняли и со стекол тоже что бы прокрасить внутри, люк заварил(очень проблемный он был) бампера тоже оставили на второй заход после сборки покрашу , вот с модингами не определился то ли поставить прежние тонкие то ли широкие? и еще думаю у меня решетки хромированные , как бы их лучше заматовать.
Текущее время: 09:51. Часовой пояс GMT +3.
