Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Тормоза
Старый 06.04.2013, 10:30   #26
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
melkii-666, если ASC+T нет, то оригинальная трубка будет стОить около 1000 рублей.
Неужели проще колхозом заниматься?
дело не в КОЛХОЗЕ, а в НЕОБХОДИМОСТИ, там где я живу я эту трубку через экзист почти 2 недели ждать буду, а ездить то надо, вот и приходится искать альтернативу хотя бы временную!!!
Добавлено через 51 минуту
и еще подскажите, вот вам там режут трубки из меди, какова цена за размер??
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.04.2013, 13:55   #27
Sander
Аватар для Sander
Автомобиль: 320i, 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 67
Сообщение от vul Посмотреть сообщение
Если надо поменять тормозные трубки на новые, а на ориджинал душит "жабо"(на длинные трубки цены ого-го) , то
Заходим по ссылке к добрым друзьям полякам))
http://www.pwp.pwpnet.pl/index.php?l=ru
Старый 06.04.2013, 14:28   #28
Сообщение от melkii-666 Посмотреть сообщение
Хз, раньше в ЮП было типа 50 р. за метр + 50 за одну развальцовку + 50 за штуцер.
Но это было далеко не один год назад...
Ну если пока поставить Жигулевскую, заказав параллельно оригинальную - это вернее.
Старый 06.04.2013, 15:53   #29
Voks
Аватар для Voks
Автомобиль: нет
Voks Нейтральная репутация
Жигулёвскую на е36 не поставить, там шаг резьбы на штуцере другой.
А например на Ауди, WV, те же самые трубки, с такими же штуцерами.
В любом более менее нормальном магазине запчастей для иномарок, должны продавать такие трубки по размерам.
Voks вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 21:03   #30
urodoff
urodoff Нейтральная репутация
Exclamation Тормозные трубки
Подскажите трубки вроде как идут прямые а как их выгибать под нужную форму.
И может кто подскажет на e36 какие трубки нужны у поляков пишет
следующее по марке машины
Код WP Локализация Наконечники, Длина, Наконечники Индекс
WP-019 PL 105 1000mm 105 1051051000
WP-440 PP 105 2150mm 105 1051052150
WP-115 TL 105 1150mm 105 1051051150
WP-042 TP 105 1700mm 105 1051051700
WP-006 ZTL 105 250mm 105 105105250
WP-006 ZTP 105 250mm 105 105105250
WP-428 CC 105 2050mm 105 1051052050
А на http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/34/34_0531/
пишет другие длинны трубок.
urodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2013, 21:06   #31
AnderPlat
Сказал(а) спасибо: 38
urodoff, вот тут верные размеры,проверено...
http://etk.bmwsar.ru/
Старый 10.05.2013, 21:13   #32
да полно их в москве , любые размеры .
Старый 10.05.2013, 21:24   #33
urodoff
AnderPlat,
Исходя из схемы на перед
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...M/L/34/34_0531
мне нужны номера 1, 2, 3, 7, 12.
А на зад
http://etk.bmwsar.ru/detailsd/47437/...M/L/34/34_0375
мне нужны номера 4,5.
Так???
mikair,
понятно что полно, непонятно только они уже гнутые или нет и если нет то как их гнуть что бы не повредить.
Старый 10.05.2013, 21:34   #34
трубки все прямые , а гнуть нежно ручками .
Старый 10.05.2013, 21:51   #35
urodoff
mikair,
Просто гнешь и все без всяких там приблуд.
И может подскажешь где приобрести можно???
Старый 10.05.2013, 23:54   #36
AnderPlat
urodoff, они не гнутые, гнуть аккуратно по факту установки!!! Как ты написал номера все верно!! Только не перепутай где м10 а где м12!!!
Добавлено через 35 секунд
urodoff, я брал в планете железяка на алтушке
Старый 11.05.2013, 01:17   #37
urodoff
AnderPlat,
А какие они там медные, стальные?
И в планете разве для иномарок есть запчасти?
Старый 11.05.2013, 01:22   #38
AnderPlat
urodoff, они универсальные е мае!!! Медные тормозные трубки!!!!
Старый 11.05.2013, 03:09   #39
urodoff
AnderPlat, посмотрел у них на сайте они стандартные но если размер на 5мм короче или на 1см длиннее не критично?
Старый 11.05.2013, 08:40   #40
AnderPlat
Не критично
Старый 19.06.2015, 17:21   #41
igorechk
Аватар для igorechk
Автомобиль: 320 coupe
Сказал(а) спасибо: 16
igorechk Нейтральная репутация
Привет всем, кто-нибудь покупал эти трубки? Как приходят, уже готовые со штуцерами?
Была: e36 320 coupe Schwarz 1994 m50b20TU M-tech
Журнал http://www.drive2.ru/r/bmw/798737/
Была: e90 320 sedan silver 2006 n46b20
Есть: e83 x3 2008 cherry n52b25
igorechk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 18:04   #42
Sid
Аватар для Sid
Автомобиль: 320 11/94 , 316 05/98
Сказал(а) спасибо: 111
Поблагодарили 100 раз(а) в 75 сообщениях
Вес репутации: 55
Sid Репутация выше среднегоSid Репутация выше среднего
igorechk, штуцера есть, но надо гнуть
Дорога возникает под шагами идущего...
Sid вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2015, 18:10   #43
igorechk
Аватар для igorechk
Спасибо, буду брать, а то что гнуть надо будет -то это не проблема, они же медные.
Старый 19.06.2015, 18:13   #44
Sid
Аватар для Sid
Вес репутации: 55
igorechk, они не медные)))))))))
Старый 19.06.2015, 18:38   #45
igorechk
Аватар для igorechk
Я про те что у поляков WP тормозные трубки
Старый 20.06.2015, 08:50   #46
Sander
Аватар для Sander
igorechk, от поляков приходят медные, гнутся руками нормально
Sander вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.06.2015, 09:25   #47
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
все это прекрасно, но если не авария, то трубки практически вечны, единственное не всегда откручиваются. В этом случае спасает развальцовыватель. Трубка отрезается, в тисках откручивается штуцер, который не смогли выкрутить на машине, вновь одевается на обрезанную трубки и развальцовывается. Всё выходит ещё дешевле, нежели польские трубки.
Старый 20.06.2015, 10:31   #48
igorechk
Аватар для igorechk
А там на них нигде не написано из чего они сделаны(медь или медь с никелем)?
Старый 20.06.2015, 11:21   #49
Sander
Аватар для Sander
igorechk, судя по механическим свойствам медь-красная
ps: а на кой оно с никелем?
Старый 22.06.2015, 10:11   #50
igorechk
Аватар для igorechk
Западные сайты советуют)
Текущее время: 23:07. Часовой пояс GMT +3.
