#26 |
Автомобиль: e39 sedan m52b25
сигналка случаем не starline? она по напруге может блокировки включать... соответственно если слабый акум, то она не даст стартеру крутить
Прежде, чем учить меня жизни, предъявите свой сертификат... "ИДЕАЛЬНОСТИ"... Ремонт авто, заправка кондиционеров, компьютерная диагностика. |
#28 |
Автомобиль: е34 м20б20 88", е36 м50б20 90"
скинь "механизм законтачивания"
с замка зажигания и отверткой заведи, может личинка наелась и недоворачивает.ЕМНИП 11 контакт в диагностическом разъеме стартер. Было дело, из под капота машину заводил, когда замок развалился. Последний раз редактировалось pol34; 29.01.2013 в 00:02. |
#29 |
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cerber, М60В40 - это 4-х литровый V-8!
Там до стартера ваще хрен долезешь, пол подкапотного разбирать!(Но если втягивающее или бендикс, умерли безвозвратно - с толкача разве можно всё равно завести?! Это хотя бы даст то, что можно будет доехать до сервиса, а не самому на холоде со всем этим разбираться!
BMW E30 318i 1985 - продал! BMW E23 732i 1983 - продал! BMW E36 316iА Compact OpenAir - продал! Land Rover Range Rover P38 Pegas 1996 4.6 HSE https://www.drive2.ru/r/landrover/459965572269013530/ |
#30 | |
Сказал(а) спасибо: 59
Вес репутации: 64 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я свою заводил с толкача (буксировкой на гибкой сцепке) один раз, когда бендикс умер от старости, чтобы до сервиса доехать. Ничего плохого не случилось. Стартер поменяли в тот же день. |
#31 |
Автомобиль: BMW 318i м43 e36 "97
Поблагодарили 22 раз(а) в 21 сообщениях
найди блок сигналки, на нем отдельно два провода должно подсоединятся, вынь их из блока и перемкни между собой, пробуй заводить.
удачи
е36 "97 м43 МКПП т.299-133 |
#32 |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
А у меня была обсальтно такаяже проблема как у автора
подъехал к магазину, а уехать х*й, все мои товарищи приговорили стартер, а я не верил потом толкнули и с толкача завелась. 100% стартер, сказали мне. Приехал в гараж, залез в яму, открутил провод массы, от лонжерона к двигателю который, зачистил контакты, поставил новый провод.......с пол тыка завёл, у товарища чуть глаза из орбит не вылезли и вот уже год езжу радуюсь кстати на вид провод и контакты были нормальные. вот так вот
#33 |
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
ТС ты лучше описывай уже то что ты сделал и попробовал!
Самое простое и банальное, накинь аккум другой.
bmw lover. |
#34 |
m-avto
Было один в один, даже лампочки горели обычным накалом, а машина не заводилась, только втягивающее щёлкало, если ключ удерживать. Вылечилось само заменой АКБ.
#35 |
Спешу обрадовать автора - у тебя проблемы с EWS, машинка ключи не опознаёт! ситуация повторяет мою - один в один.
Короче, поворачиваеш ключ зажигания во второе положение, замыкаеш отвёрткой напрямую стартер, если стартер крутит, значит EWS. Или скидываеш бордачёк, снимаеш жёлтую колодку с блока EWS(она там одна, не перепутаеш) и перемыкаеш два толстых провода межлу собой (это провода стартера), если стартер крутит и машина не заводится - дело в EWS. Лечится это 2-я способами - 1. Вырезать EWS из мозга и забыть об этом на всю жизнь. 2. Прописать заново ключи. Я сделал 1 вариант, точнее тупо поменял мозги, поставил уже с вырезанным EWS, блок EWS выкинул (он теперь не понодобится) и перемкнул перемычкой между собой 2 толстых провода на жёлтой колодке (колодка EWS) Последний раз редактировалось Legalize; 29.01.2013 в 16:12. |
#36 |
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
У меня было похожее. Описывал здесь.
Вылечилось в конце-концов заменой аккумулятора. Старый, в принципе, нормально работал, но так как я езжу относительно немного, видимо, не успевал заряжаться. Когда поворачивал ключ на старт, напряжение проседало до 11,8В — стартер не крутил. Ждал минут 10-20, и машина заводилась (наверное, аккумулятор успевал "отдохнуть"). Собственно, аккумулятор поменял — так, на всякий случай перед зимой. Но и с новым аккумулятором спустя два месяца юзанья однажды такое повторилось. Но тогда где-то через пять минут ничегонеделания машина завелась-таки...
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой |
#37 | |
![]() но что интересно, стандартный ключ открывает машину с кнопки. значит он распознает ключ? ![]() Добавлено через 16 минут и да, возможна ли вся эта канитель из-за севшей батарейки в ключе? садилась давно... машина с кнопки уже не открывала, но ездила. сегодня поменял батарейку... машину открывает, но не ездит. блин
#38 | |
Проверь стартер и тебе всё сразу станет ясно! Проверяй лучше через бардачёк, так проще, потому что к стартеру не так легко подлезть! Как провериш, отпишись, помогу чем смогу. Последний раз редактировалось Legalize; 30.01.2013 в 10:02. |
#39 |
m-avto
Legalize, кстати, перед тем, как заменить акб, я тоже отремонтировал стартер. Радовался, как ребёнок... целых 2 дня. На третий поставил новую батарейку
#40 | |
То есть поворачиваешь ключ во второе положение, тупо ждёшь какое то время, и потом машина заводится?! Что за чудеса?! Тоже интересно - в ключе села батарейка, неужели есть вариант, что всё из-за этого?! Кстати, подскажите кто нибудь плиз, какая батарейка в ключах?!
BMW E30 318i 1985 - продал! BMW E23 732i 1983 - продал! BMW E36 316iА Compact OpenAir - продал! Land Rover Range Rover P38 Pegas 1996 4.6 HSE https://www.drive2.ru/r/landrover/459965572269013530/ Последний раз редактировалось Stalker36; 30.01.2013 в 11:11. |
#41 | |
Максимум сигналка не снимется! Батарейки в ключе 2шт - каждая размером с копеечную монету! |
#42 |
Я тоже так думаю!) А какая модель/маркировка/обозначение у этих батареек?!)
#43 |
Бывает, поворачиваешь на старт, и начинает крутиться не сразу, а через пару секунд только. Если через пару секунд стартер не начал крутиться, то отпускаем ключ, ждём несколько минут, и потом заводится.
#44 |
#46 |
Автомобиль: 316i 96г М43 sedan
Поблагодарили 51 раз(а) в 22 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() |
У меня вчера также не завелась
![]() Машина стояла 3 дня без движения (морозы около 15 были) С сиги снялась, повернул ключ все лампочки загорелись, дальше кручу во 2-е положение , стартер не крутит вообще, только один щелчок слышно, свет везде работает и дальний включал, скидывал клемы 1 раз. Аккуму 1 год, свежий совсем, снял его на всяк на зарядку. Сигнализация Starline. Сегодня зарядится, завтра с утра заводить пойду пытаться.
E36 316i М40 1991 black sedan Mech продана E36 318is М42 1992 dark blue coupe Mech продана Е36 316i М43 1996 dark blue sedan Mech Нельзя безнаказанно убить совесть |
#47 |
#48 |
chel14, если не ошибаюсь, или у любого офф.дилера, либо если есть диагностический комп.
#50 |
Legalize,
он поставит новый аккум и будет ему счастье, надоело повторять.
bmw lover. |
