![]() Регистрация: 25.08.2012
не заводится!
короче выхожу на улицу, открываю тачку с брелка, все как обычно. сажусь, вставляю ключ в замок зажигания, поворачиваю ключ и никакой реакции. конечно загорается панель приборов, включается печка и тд. свет есть, т.е. дело не в аккуме. хз что может быть
![]() Регистрация: 13.09.2011
Автомобиль: е36 316 ,1994
Поблагодарили 48 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 38 ![]() |
кто тебе это сказал что не в нем дело??
Еще как в нем может быть. лампочки тускло горят? После зажигания, когда поворачиваешь ключ на запуск, тусклеют лампочки? Опиши подробнее, мотор какой? бензин есть? ![]() ![]() варианты, датчик колена, стартер, гена, мертвый аккум, электрика. Накинь другой аккум, или прикурись, и посмотришь сам.
bmw lover. |
до этого признаки были какие-то?
скинь плюс на 10 секунд, можно и больше, главное не меньше и попробуй.
bmw lover. |
![]() Регистрация: 26.07.2010
Автомобиль: Седан 92 год 2.6 строкер!
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 55 раз(а) в 48 сообщениях
Вес репутации: 53 ![]() |
попробуй печку вырубить и магнитолу и фары. а самый лучший способ проверить стекло опустить, если еле еле с натягом пойдёт значит аккум. если всё пучком то скорее всего одна из детских болезний, втягивающее.
простите, у вас случайно не будет авторучки? нет, только мотомаркер и велокарандаш!!! на любой встрече клуба, только одна красная! МОЯ! ![]() |
все работает, стартер не крутит. грешу на сигналку, как то на королле такое было. не дает завестись и всё. раз 50 закрывал и открывал. и заводилась)
у меня такое было со стартером проблемы. с толкоча заводил, чутка покатаешься всё нормально.
Добавлено через 1 минуту может проводок где отходит?
есть у 36х такая болезнь, это втягивающее реле стартера.
![]() там изнашивается втулка и реле не двигает зубчатый сектор на маховик.
![]() Регистрация: 04.01.2012
Автомобиль: е 53 4,4 2000 г.
Сказал(а) спасибо: 151
Вес репутации: 44 ![]() |
сига в основном отключает либо стартер,либо насос,на них ставится нормально замкнутое реле,возможно глюк сиги,либо эта релюшка глючит.
бмв начинается с 6 котло ![]() |
#16 |
но в любом случае надо послушать стартер, что в нём за звуки происходят, крутится ли моторчик?? попроси кого нибудь чтобы ключ повертел, а сам под капотом послушай.
#17 |
а лампочки притухают при повороте ключа на запуск?
#18 |
если реле накрылось, то мотор то должен крутится, просто бендикс не будет двигаться. если не шуршит вообще то сигналку ковыряй.
#20 |
да не за что, chel14 Завсегдатай
#21 |
Cerber,реле -то может стоять на стартер,не обязательно на насос,поэтому может и не крутить.
Добавлено через 7 минут и если втягивающее реле накрылось,каким образом будет стартер крутить,не подскажешь?ты принцип работы втягивающего реле знаешь?при запуске подается напряжение на обмотку втягивающего,шток втягивающего начинает перемещаться,при этом на одном его конце расположена вилка,которая заводит бендикс в зацепление с маховиком,а на другом конец нажимает на брольшой пятак,котрый замыкает собой два маленьких пятака,к одному прикручен плюсовой провод от акб,а к другому силовой провод от стартера. Cerber,так скажи мне,как может вращаться стартер,если втягивающее реле нае...лось,и шток не двигается,следовательно не перемыкает пятаки?
#22 |
ну а как его ещё проверить? до него хр.ен доберёшся. сигналку копать занятие тоже то ещё, куда там эти релюшки засунули фиг его знает.
Добавлено через 2 минуты да к тому же послушать что происходит под капотом не вредно, в любом случае что то где то должно щёлкнуть. главное понять где. Добавлено через 3 минуты насчёт вращения у газелей много раз видел как бендикс дохнет. стартер крутит а маховик не цепляет. может там конечно по другому всё устроено но вроде стартеры визуально похожи.
#23 |
про газель ты описываешь умерший бендикс,а не втягивающее,и ТС проблема либо со втягивающим,либо с питанием на него,так же может такое быть из за отсутствия массы на моторе.
#24 |
![]() Регистрация: 06.06.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 84 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Сорри что влезаю в чужую тему, но вопрос похожий:
Машина (е34 с м60в40) среди полного благополучия, перестала заводится! Ключ поворачиваешь, и ничего не происходит. Стёкла, фары, печка, подсветка, щётки - всё работает, бензин есть, сигналка только родная - вроде работает. Первые пару дней, при повороте ключа туда сюда раз по 30 - стартер еле еле начинал крутить и машина заводилась, потом из-за морозов сел аккум - сняли/зарядили/поставили, но теперь такой фокус не проходит, хоть 100 раз ключ туда сюда поворачивай! С толкача заводить не пробовали! Грешу на втягивающее или бендикс! А вы что скажите?! chel14, ещё раз сорри что влез! ![]()
BMW E30 318i 1985 - продал! BMW E23 732i 1983 - продал! BMW E36 316iА Compact OpenAir - продал! Land Rover Range Rover P38 Pegas 1996 4.6 HSE https://www.drive2.ru/r/landrover/459965572269013530/ |
#25 |
Stalker36,тут ведь и не вкуришь сразу. если втягивающие сдохло, стартер и не крутанёшь никак. единственное могу посоветовать с толкача завести! только хренли это даст не представляю. тут мне кажется надо снимать стартер и его сам уже снятый разбирать и смотреть чё там с ним. но гемор это ещё тот могу я сказать.
Добавлено через 4 минуты хотя на 4х котлах не в курсе как там. может полегче, пихло то поменьше. это на 6ти котлах верхний болт не прикручивают спецом, потому что его потом хрен открутишь. чуть ли не коробку надо снимать. Добавлено через 53 секунды а так 4к. на экзисте.
