Старый 01.08.2014, 06:21   #26
Алексей 497
Аватар для Алексей 497
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Алексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднегоАлексей 497 Репутация выше среднего
Сообщение от Андрей74 Посмотреть сообщение
sandrowski, вдо писали же что и есть ориджинал, я себе и дпкв и дпрв вдо поставил, бюджетный вариант!!! и работают они как оригенал!!
У меня ДПРВ ВДО, точно такой же как на фото в начале темы, даже так же затерто
Алексей 497 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2014, 09:55   #27
Eskobarov
Аватар для Eskobarov
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52
Еще где то читал что посадочное место датчика хорошо почистить надо. Что то с экраном связано. Так и сделад себе с дпкв. Датчик распреда вообще самый капризный на м52
318 е30 Первая
525 е34 До сих пор снится
Старый 05.11.2014, 10:00   #28
123serg123
123serg123 Нейтральная репутация
а если я датчики заказал не вдо а эра будут работать?
123serg123 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2014, 10:05   #29
Eskobarov
Вес репутации: 52
123serg123, Фифти-фифти что будут работать, но ты отпиши по результату
318 е30 Первая
Старый 05.11.2014, 11:06   #30
normex
Аватар для normex
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 56
normex Нейтральная репутация
123serg123, у друзей 3 из 3 именно ДПРВ ERA на м52 заработали нормально.
E46 330DA Tour '02г.
Старый 05.11.2014, 11:52   #31
123serg123
я вдо не нашел .то есть их нет в наличии пишет, отпишусь в субботу. так как заберу товар только тогда
вопрос не в тему но у меня вообще авто не заводится крутит и все(м50 б20 ванос
Старый 06.11.2014, 10:42   #32
Алексей 497
Сообщение от 123serg123 Посмотреть сообщение
Давление в рампе есть? Похоже на датчик колена или бензонасос.
Старый 06.11.2014, 21:48   #33
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Вес репутации: 55
Евген2 Нейтральная репутация
Я последний раз ЭРА ставил, работал.
Мой бортовик
Старый 06.04.2018, 00:18   #34
Maximsim
Автомобиль: e39 523i, 1996 M52b25
Maximsim Нейтральная репутация
Установка ДПРВ от ВАЗ 2111(Холла) на М52 Ванос
ЭБУ SIEMENS MS41 !!!
Я это зделал.
Здравствуйте! Все счастливые обладатели BMW c мотором M52..
Если кто сталкивался с проблемой датчика положения распредвала, и пробовал поставить датчик от левого производителя, то он знает что все дешевые датчики не работают.
Я купил авто со стучащим мотором.... За неделю мотор полностью перебрали, проточен коленвал,вкладыши,кольца, сальники, помпы......и т.д.
Завели, доволен как слон, ещё не катался.....
За 2 дня покатушек я понял что от 170 лошадок под капотом примерно 70 осталась!!!
Предположение ВАНОС!!!!
Сделал я себе диагностику и прозрел, ДПРВ.
Разобрав датчик видим полностью осыпавшуюся изоляцию...... Провода замкнуты....
"Та ща сделаю" ---- разпилюю датчик, смотрим автодату ---- две обмотки 0,4 ом и 12 ом.
Звоню!!!!! 0,4 ом есть а по 12 омам никто не берет трубку!
Курим форумы, и прозреваю от принципа работы ДПКВ от SIEMENS!
Для тех кто в танке:
С ЭБУ на ДПРВ выходит синусоидальный сигнал (на низкоомную катушку) 120 кГц, с высокоомной катушки снимаем сигнал и поступает он в ЭБУ...
Наличие или отсутствие металла перед датчиком( пропеллер на распредвале) вычисляется очень хитрой микросхемой OQ9811T , по сдвигу фазы принятого сигнала относительно переданного (примерно 90 гр).
Я заказывал Delphi 30$. Поставил не работает (цокотят форсунки, очень плохо разгоняется, расход, ошибка по диагностике).....видать малый сдвиг.
Двух лучевого осциллографа не было под рукой (померить сдвиг фазы), автоскоп 2 не хватило ....
Начал я изучать цены на оригинальный ДПРВ- BMW=140$ Hella = 80$....
Заказал датчик Hella из Германии - 60$. Примерное время ожидания 2 недели......Грустно....
Облазив за 5 дней весь нет, ничего не нашел........
Включаем МоЗГ!!!!!
Попался под руку не рабочий ДПРВ ВАЗ 2111 (короче ДесятоШШный), померил высоту, то что доктор прописал.....
Покупаем новый датчик 5$, разъема в наличии не оказалось. Ладно припаяюсь.....
Снял эл.клапан ВАНОСА, вставляю , "***" мешает разъем.
Спиливаем разъем
а теперь и паяться удобно, разъем не понадобился, и датчик встал как родной.
вскрываем ЭБУ, задача, обойти фазовый детектор(OQ9811t)... Здесь все было долго и очень интересно....
Точки подключения SIEMENS MS41
Добавлено через 50 секунд
К точкам подключения в мозгах припаиваем проводки.
Когда я все собрал и подключил , авто отказалось заводиться...
Сняв осциллограммы с ДПКВ и ДПРВ, ничего не обнаружил...
Поразмыслив , пришел к выводу что сигнал с ДПРВ нужно перевернуть.
Собираем схему на макетной плате
Быстренько собираем. Пробую завести!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ЧАСЫ!!!
полная версия с картинками
по адресу
http://uv5eut.at.ua/forum/11-14-1#86
Последний раз редактировалось Maximsim; 06.04.2018 в 01:09.
Maximsim вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 00:23   #35
Maximsim, ссылки запрещены(а с айфона даже скопировать не могу)!! Выкладывай сюда
Старый 06.04.2018, 01:07   #36
Maximsim
Зделал...
Завтра выложу осциллограмы и фотки
Maximsim вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.04.2018, 06:15   #37
kahyrman
Аватар для kahyrman
Автомобиль: 328i ///M-pack
Сказал(а) спасибо: 462
Старый 06.04.2018, 08:04   #38
Сообщение от Maximsim Посмотреть сообщение
Зделал...
Красавчик
Старый 06.04.2018, 09:07   #39
Maximsim
Коленвал-распредвал
Maximsim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.09.2019, 22:28   #40
Vishy36
Аватар для Vishy36
Вес репутации: 24
Установка ДПРВ от ВАЗ 2111(Холла) на М52 Ванос ЭБУ SIEMENS MS41 !!! Я это зделал.
охренеть-это сильно... я в мозг чет лезть не полезу паяться, тем более в таких узких местах, моим советским паяльником только и паяться
Tiki_Tviki r.i.p.
Старый 12.09.2019, 06:31   #41
Евген2
Аватар для Евген2
Вес репутации: 55
Talking
Сообщение от Tiki_Tviki Посмотреть сообщение
Мой бортовик
Текущее время: 21:28. Часовой пояс GMT +3.
