#26 |
![]() Регистрация: 25.08.2008
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75 ![]() |
Gennadiy, у тебя не исправна система охлаждения. однозначно(с)
Добавлено через 1 минуту ага,на багажник его поставишь и попрет ![]()
#27 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
#28 |
![]() Регистрация: 27.10.2012
Автомобиль: e36 318is m42, 1994
Вопрос - ставлю большой ел.винт и подключаю фишку от меленького винта работать будет все как положено?
Предохранители, реле, проводка выдержат? Клима будет работать? Виску можно снять? Ну и самое главное не перегреюсь?
318i m40 седан 318is m42 купе |
#30 |
#31 |
Ребята это просто догадки?
#32 |
![]() Регистрация: 17.11.2012
Автомобиль: BMW E36 cupe 2.5 1993
РЕБЯТА перед этим летом мне предстояла эта проблема! я начал перегреваться из за того что была поломанна крыльчатка от виско муфты! Пока делал электро пробовал кучу вентиляторов! в итоге остановился на винтеляторе от субару! дело в том что у меня м50в и там очень мало места ! Если вы хотите сделать что то подобное ищите вентилятор не толще 7 см ! на крайняк можете отпилить наконечник помпы будет больше места. Для всей операции понадобится ! вентилятор будте очень внимательны так как он должен уметь не только дуть а протягивать воздух! дачик температуры я взял с газели на 88 градусов БОЛЬШЕ НЕ НУЖНО! Реле ( МАМА ПАПА) и провод! все! это выйдет мах 2 тыс руб.) в итоге у нас 2 день 34-38 градусов а мне все пофиг=) вот если есть вопросы пишите!
Добавлено через 1 минуту ОДНАЗНАЧНО делай не пожалеешь! |
#33 |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Без вентилятора не будет, он то ставит винт, только по мощьнее, а принципиально в цепи ничего не меняется-климату по ... с каким винтом работать.
Добавлено через 6 минут Но если хочется чтобы как "пылесос" не гудела- подключи параллельно, отвод тепла будет побольше и вторая скорость включаться будет реже, но в холод один винт отрубать а то будешь ездить от запраки к заправке, вся энергия будет уходить на прогрев движка. |
#34 | |
Неужели ни кто точно сказать не может как подключить? ![]()
#35 | |
![]() Регистрация: 11.03.2008
Автомобиль: VW Polo sedan, 2014
Поблагодарили 26 раз(а) в 21 сообщениях
не понял- есть еще одна трехпроводная фишка для вентилятора или нет? если есть- втыкай и езди.
если нет- http://www.bmwfanatics.co.za/showthread.php?tid=26149 по ссылке есть и схема и фотки. я так и сделал. две скорости не нужны, ставь одну реле на вторую скорость вента, от первой ступени термовыключателя- 91 град. термовыключатель многие ставят через газелевский (или еще какой) тройник в разрезаный нижний патрубок радиатора, это для надежности. в радиаторе выключатель стоит высоко и при небольшой утечке антифриза ниже его уровня он уже не включится, а в патрубке выключатель намного ниже стоит и всегда омывается антифризом. еще ставят термовыключатель 80/88 град. и термостат на 80 град, полезно при жарком климате и частых отжигах. кондерный вент если работает- хорошо, не вздумай убирать- обе скорости хорошо помогают основному венту. если не работает- чинить (у меня реле сдохла), иначе конденсатор кондера плохо охлаждается (при этом кондер в пробках слабее морозит, проверено на себе). Цитата:
по хорошему - менять надо на новые помпу, термостат, патрубки, термовыключатель, пластиковую крышку термоса на металлическую, пластиковый шкив помпы на металлический, крышку бачка, радиатор чистить от пуха и грязи снаружи, ремни ролики жидкости само собой обязательно. это чтобы 10 раз не лазить, за 1 раз все сделать и ездить еще 5-10 лет Последний раз редактировалось bigimot; 11.06.2013 в 15:35. |
#36 |
какие догадтки? все пройдено самим.
#37 |
#38 |
Маленький оставлю, не думаю что зимой он тратит анергию! А большой винт хочу сделать с двумя скоростями так что бы только когда надо включался на той или иной скорости. Думаю что зимой когда температура антифриза в радиаторе не достигнет значения установленного датчиком включения оба вентиляторы будут выключены. Поправьте если ошибаюсь.... Я больше переживаю в жару!
#39 |
Вот и подключай его параллельно, в жару будут оба включаться, только не так долго "пылесосить" будет. И есть одно но, виска включается при определенной температуре, а винт постоянно будет дуть на первой
#40 |
Но маленький ведь не всегда дует на первой?
#41 | |
вентиляторы ни при чем, у меня зимой ни разу не включались. и летом то включаются только если медленнее 5 км/ч ехать. |
#42 |
Но маленький винт не дует постоянно на первой или я чего то не понял?
#43 |
кондерный вент должен дуть когда включается компрессор кондея- первая скорость.
по достижении 91 град на выключателе- первая скорость. по достижении 99 гр- вторая скорость. не усложняй - на устанавливаемом вентиляторе первая скорость нафиг не нужна. одна релюха на вторую скорость от первой ступени термовыключателя 91 градус. и все. от проводов кондерного вента подключать не советую- нагрузка на реле и предохранители увеличится, могут периодически перегорать. если система охлаждения исправна и герметична ниче мерзнуть и греться не будет |
#44 |
И так ребятки подключил наконец то этот вентилятор и тут сразу проблема - горит предохранитель (30А) при включении кондея. Если кондей не включать то все норм - при достижении 91 град оба вента (маленький перед радиатором на первой скорости и большой сзади сразу на второй по тому что терморезистор на нем не работает) выключаются и при охлаждении оба вырубаются. Как только включаю кондей на большом винту сразу перегорает 30А предхр я так понимаю от того что в оригинале сначала включается первая скорость которая не нагружает предхр а потом уже вторая не нагружая потому что винт уже крутится на первой и не срывается с места.
Вопрос в том можно ли исправить ситуацию каким то образом? Может конденсатора примутить или резистор какой то найти для первой скорости?
#45 |
ты все бедненький ип##ся, я за это время вместо печки поставил себе климат С БОЛЬШИМ ВИНТОМ, выкинул карлсона, настоялся в 40-ко градусных пробках и не разу не перегрелся(с одним большим винтом), может хватит уже? выкинь ты уже старый и оставь большой, без модернизаций, у BMW все работает без колхоза!!
Добавлено через 1 минуту отпишись хоть, через пару месяцев как у тебя дела |
#46 |
![]() Регистрация: 30.05.2007
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
Вес репутации: 42 ![]() |
подниму.
мотор M43 радиатор бескондейный с вискомуфтой. если надумаю ставить климат, можно ли оставить существующую систему охлаждения и добавить только радиатор кондея+эл.вентилятор кондея? т.е будут вискомуфта на старом радиаторе + эл. на радиаторе кондея
318i M43 1995г 318i N42 2003г |
#47 |
![]() Регистрация: 15.11.2008
Сказал(а) спасибо: 201
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
mikam, да, будет ка у всех))
Лучще выпить литр пива, чем не выпить литр пива! ![]() |
#48 |
а сдвоенный термовыключатель S36y (80С/88C, по схеме дополнительный вентилятор) куда подключать?
в основной радиатор?
318i M43 1995г 318i N42 2003г Последний раз редактировалось mikam; 06.06.2014 в 13:00. |
#50 |
ну круто, чувствую буду колупаться
![]() парни, а центральное сопло обязательно менять (на с двумя крутилками) или можно на первых порах со старым? Вот эти пластмаски тоже новые нужны? Канал горячего воздуха Л Канал горячего воздуха П
