Старый 18.05.2013, 17:45   #1
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Автомобиль: e36 318is m42, 1994
Gennadiy Нейтральная репутация
Как правильно подключить электро вентилятор?
Всем привет,
Хочу заменить вискомуфту на такой вот вентилятор. Встает на место родного диффузора при покупке сказали вроде как от 318ис.
Для чего нужен черный провод и что это за датчик металлический?
Побывал подавать на него 12в - только при подключении коричневого и голубого крутится. Может у кого схемка найдется?
Как сделать две скорости?
Всем заранее спасибо!
318i m40 седан
318is m42 купе
Последний раз редактировалось -А-; 18.05.2013 в 18:42.
Gennadiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 00:00   #2
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 21.05.2013, 00:05   #3
qwerty
Аватар для qwerty
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92
по идее датчик температуры, только странный он какой то...
328 coupe m52tu
Старый 21.05.2013, 00:24   #4
Вес репутации: 203
эт н е датчик температуры однозначно. Датчик температуры (включения вентилятора) вкручивается в радиатор с правой стороны вверху, а это скорее приблуда для плавного включения вентилятора во избежание скачков напржения.
Viber 9109347325
Старый 21.05.2013, 08:11   #5
meravingen
Аватар для meravingen
Автомобиль: compact e36 1998
meravingen Нейтральная репутация
У меня тоже не работает подскажите кто знает в чем проблема ?
meravingen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 10:27   #6
Pavel@.ru
Автомобиль: 318tds turing 1998 M41D17
Pavel@.ru Нейтральная репутация
Ребята, это вентилятор кондиционера и он имеет две скорости, 1я скорость включается через как вы говорите датчик, но это не датчик, а обычный балласт как в цепи питания мотора печки, принцип тот-же, а 2я скорость включается на прямую, вроде коричневый и голубой.
Pavel@.ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2013, 11:18   #7
dva
Вес репутации: 65
Сообщение от Pavel@.ru Посмотреть сообщение
сопротивление
e46 330d
Старый 21.05.2013, 11:54   #8
Pavel@.ru
сопротивление
Хорошо пусть будет по правильному балластное сопротивление.
Старый 21.05.2013, 12:18   #9
Skyline
Сказал(а) спасибо: 38
Вес репутации: 66
резистор
Старый 22.05.2013, 21:36   #10
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Как думаете в место вискомуфты можно применять?
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 22.05.2013, 21:52   #11
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
Сообщение от Gennadiy Посмотреть сообщение
можно,для установки потребуется установить два реле,поменять радиатор (нужен с выключателем по температуре),грамотно подсоеденить проводку. ну и все пожалуй.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 22.05.2013, 22:52   #12
djoniknk
Аватар для djoniknk
Автомобиль: е36 м43
Сказал(а) спасибо: 79
Поблагодарили 17 раз(а) в 11 сообщениях
djoniknk Нейтральная репутация
а радиатор стандартный, не пойдет что ли?
djoniknk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2013, 22:18   #13
Pavel@.ru
Так, для справочки, чтоб обратил внимание ТС на следующее. У меня стоит и "виска" и эл.вент., виска как и положено стоит после радиатора и поток воздуха создаёт на двиг, а эл.вент. стоит в переди радиатора и поток воздуха тоже на двиг, это я к тому, что если мой эл.вент. поставить после радиатора в место виски, то поток воздуха будет от двигателя, т.е. на встречу движения авто.
Старый 24.05.2013, 10:55   #14
Вес репутации: 203
djoniknk, Все радиаторы оборудованы резьбой для сдвоенного термовыключателя №10, в комплектации с виской она закрыта пробкой №11: http://etk.bmwsar.ru/image/201004/Z
Добавлено через 7 минут
можно, у меня исправно работает: http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=230046
правда у меня не две скорости (т.к. вент не родной), я просто запитал оба сигнальных контакта термовыключателя на одно реле. Да и к тому же шли заводские комплектации с электровентиляторами как е36, так и е46 (лично видел на машине пригнаной из Италии с мотором 1.8).
Viber 9109347325
Старый 24.05.2013, 22:39   #15
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
У меня в радиаторе уже вкручен и подключен этот самый термовыключател №10. Перед радиатором кондея нашел штекер под фишку как на купленном вентиляторе - там наверное уже есть один такойже вентилятор.
Там типа один вентилятор для кондейного радиатора и виска для мотора что ли?
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 25.05.2013, 16:53   #16
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Может параллельно подключить?
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 28.05.2013, 00:03   #17
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
UP
Может найдется схема у кого то? Не хочу колхозить... Хелп!
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 09.06.2013, 22:56   #18
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Ну типа АП
318i m40 седан
318is m42 купе
Старый 09.06.2013, 23:58   #19
Вес репутации: 203
Так, ответь на три вопроса?:
1. У тебя стоит кондей?
2. Перед его радиатором стоит вентилятор (в ноздри видно)?
3. Он работает?
ДА!
Viber 9109347325
Старый 10.06.2013, 00:14   #20
ANGELJT
Аватар для ANGELJT
Сказал(а) спасибо: 20
Вес репутации: 74
ANGELJT Нейтральная репутация
Gennadiy,
Схемки есть тут -
http://www.bmwclub.ua/threads/15332-...hooting-Manual
и тут -
http://www.e36club.ru/faq/Bmw%203%20...%201992-98.pdf
М 50 В 20 Vanos красный седан
Лучше Бэхи Альфы нет
Последний раз редактировалось ANGELJT; 10.06.2013 в 00:22.
Старый 10.06.2013, 02:11   #21
Если стоит кондей и работает, то смело можно ставить этот винт, переткнуть фишку, а винт перед кондеем выкинуть( или мне отдать), а то зимой машину не прогреешь)))
Старый 10.06.2013, 14:01   #22
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
3. Он работает?
1. Кондей стоит и работает.
2. Перед радиатором стоит маленький вентилятор.
3. Не замечал ни разу работает или нет...
Я хочу сделать так чтобы было как в оригинале.
Боюсь что бы летом не перегревалась а то тут у нас жарковато бывает .
318i m40 седан
318is m42 купе
Последний раз редактировалось Gennadiy; 10.06.2013 в 14:05.
Старый 10.06.2013, 14:19   #23
Фишку которую ты нашел втыкай в тот винт который хочешь поставить, он дует сильнее того что у тебя стоит, его хватит вполне, только другой убери он только мешать будет. Так ставилось на более позднии движки
Либо подключи параллельно
Добавлено через 48 секунд
Если у вас там пробки )))
Добавлено через 24 секунды
Старый 10.06.2013, 14:26   #24
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 75
у тебя система охлаждения в оригинале, при экстренных ситуациях,например при движении в пробке у тебя будет включатся кондейный вентилятор
если отключить кондейный вентилятор,сам кондей работать не будет.
у тебя кондей работает,значит работает и вентилятор кондейный.
и еще вопрос,ты что,перегреваешся?
Старый 10.06.2013, 14:56   #25
Gennadiy
Аватар для Gennadiy
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
ты что, перегреваешся?
Зимой виска не дает прогреться а летом гудит как пылесос и тяга уменьшается. Может с електро вентилятором комфортней будет.
318i m40 седан
318is m42 купе
Текущее время: 23:14. Часовой пояс GMT +3.
