#26 |
Автомобиль: E46 1999г.
Сказал(а) спасибо: 25
вот и вернулись к вопросу где найти схему проводки обоих ews чтоб сравнить их, и вообще как точно понять в чем разница этих блоков
compact E36 98 г. М43b16=>M44b19 синий=> продан compact E36 94 г. М43b16 красный => продан compact E36 00 г. М43b19tu серый touring E46 02 г. N42b20 серебрянный |
#27 |
Автомобиль: E46 330dA
Сказал(а) спасибо: 378
Вес репутации: 57 ![]() |
И то и то по годам EWS II, там даже каталожные номера на единицу различаются. Нужно в нете рыть инфу. Пытаюсь найти - пока безрезультатно.
#28 |
Где можно найти удобный мануал по синхронизации?
Добавлено через 2 минуты По вину моему в ЕТК выдает 2 разных блока EWS 2...
#29 |
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77 ![]() |
если карсофтом,то там просто. пару раз кнопки нажать. если есть карсофт,то объясню
Добавлено через 4 минуты milenka, у меня обе схемы есть евс. 95-96г. и 97-98г
#30 |
Можешь ссылки дать?Возможно мне это поможет
![]() Добавлено через 5 минут На счет карсофта объясни если не сложно, на выходных надеюсь он у меня будет =)
#31 |
milenka, Не парься, насчет карсофта я знаю
#32 |
ну и вообще хорошо тогда
#33 |
milenka, вы бы различия по фишкам искали, а то окажется что просидим неделю, а синхронизация не поможет и снова на форум полезем, а время то уйдет.
Разъем как я понял называется X1659, но распиновку нашел только на черный 15 конт, на желтый и фиолетовый описания не нашел, так же был он же черный, но 13 конт.
E30 316 86 г, E36 318Ti 95 г, E36 320iA Tour 98 г, E39 530dA Tour M57 00 г, E36 318TiA 95 г, E36 318iA Tour 96 г, E46 318 '00г., E46 318 Tour '01г. E46 330DA Tour '02г. Последний раз редактировалось normex; 10.07.2013 в 00:06. |
#34 |
у мне и карсофт есть, и инпа. тока неустановленны на ноут.
а различия там в подсоедение к мозгам. разные ноги.
#35 |
dva все с м44 ставить насколько я помню щелкает евс, сейчас доберусь точно проверю
Добавлено через 49 секунд torxer не спится то тебе )))
BMW e30 m40 --> m42b1.8 , BMW e39 m54b2.2, BMW e30 m10b1.8 проданы BMW e36 compact 323ti BMW e30 седан 320i m20b20 За ВДВ и БМВ... |
#36 |
#37 |
Добавлено через 1 минуту не, не щелкает ничего...(( все глухо...
#38 |
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70 ![]() ![]() ![]() |
dok_63,
1 - На всех фотках - EWS 2 2 - Если EWS и DME и чип в ключ - с одной машины, и это рабочая связка, то все должно завестись, НО если твой новый мотор был снят с авто с АВТОМАТОМ, то тебе нужно в блоке EWS посадить 9пин на +зажигания. 3 - CarSoft - не делает синхронизацию, для этого вам нужна INPA 4 - Есть еще вероятность, что отвалился чип или синхронизация упала, ну вы об этом без диагностики не узнаети. |
#39 |
Kill17,
деоается синхранизация. ты путаешь с пропиской ключа
#40 |
torxer,то что там в меню есть такая функция, еще ни о чем не говорит
Вот ты сам пробывал? для этого вообще программатор нужен
#41 |
вот за автоматный пин благодарю побежал эксперементировать )
в колодке евс нет провода на 9пин, плюс подать на сам блок?
#42 |
пробывал. приехал уву то к товарищу в гараж с ноутом(тогда еще мозги с евс были) на ноуте стоял карсофт. приехал так,поэксперементировать (в гараже стоял х5 его
) тогда еще карсофт в диковинку был. и перед самым отъездом,когда ворота уже закрыли-машина не завелась.ни вкакую. евс у меня был подсоеденен после свапа. я тутже снял бороду,под бородой у меня висело кольцо с примотанным ключом. я разматал всю конструкцию и подносил ключ к антенне - блок евс не щелкал. тутже я включил ноут,и под ухмылку товарищк я провел так называемую синхронизацию. машина завелась. после этого случая я удалил евс из системы. спс Женьку за это(voodoo)Добавлено через 8 минут dok_63, проверь предохранители 46. и 31. 46 - питание блока ЕВС 31 питание передатчика.
#43 | |
dok_63,пин воткни и подай на него 12 вольт, зажигание разумеется включино, евс должен счелкнуть, если нет - ищи спецов в своем регионе.
Видимо это просто стечения обстоятельств.
#44 |
не сомневаюсь,я все это проделывал на столе на кухне. правда под руководством небезызвестного DVA,и было это давно
![]() про синхронизацию- я пишу что она есть,основываясь тем что вижу на экране ноута. там написанно- синхронизация ДМЕ+ЕВС. Kill17, в твоих познаниях я ни раза не сомневаюсь,знаю что ты в в этих вопросах профи. ![]() Добавлено через 1 минуту Kill17, я на 99% уверен у них косяк с проводкой. раз евс не щелкает. Добавлено через 1 минуту Kill17, кстати(автор извени) инпу на виндус 7 мона установить? инпа лежит,но руки не доходят.
#45 |
блок евс щелкнул, а насос один хрен не работает...
#46 |
dok_63, 31 предх посмотри еще. 46 уже не надо
#47 | |
Позвольти не согласится, если ТС свой родной EWS втыкал в тот же разьем, что и новый EWS, а тот работал, а этот нет, то 99процентов , что ключ помахал рукой EWS. Уже треллиард раз было, когда люди комплект покупали, DME - EWS - чип , а по факту чип вообще не от этого блока ![]() Добавлено через 41 секунду Можно
#48 |
Kill17, ну да,согласен полностью.
dok_63, ищи у кого есть инпа,и твоя проблела решится. помоему у normex, есть. у меня есть на старом ноуте,ноут мертвый. на новом винда 7 и я не знаю как ее установить,вернее пока не вникал в это.
#49 |
после добавления 9пина? Если да, то мотор с автомата
На моторной косе, возле разьема с ДМЕ похожий разьем есть? Равестись пытался? Бензонасос работает толька когда стартером крутишь, при условии, что датчик колена исправный. PS Пол дела сделали, связка EWS - чип рабочая. Добавлено через 1 минуту точно также, с поправкой на то, что все запускать нужно от прав админа. |
#50 |
чип отдали с ключом и личинкой)))
Добавлено через 27 секунд предохранители проверил все норм Добавлено через 27 секунд 38 дохлый был и все, но он не в тему
