Старый 09.07.2013, 17:55   #1
dok_63
Аватар для dok_63
dok_63 Нейтральная репутация
помогите! с EWS(((
день добрый! имеем такую проблему:
авто бмв е36 компакт 98г.в. двиг. m43б16 блок евс 2 ((так написано на нем)белый с фиолетовым разъемом)
приобрели двиг. м44б19 97г.в. блок евс 1 ((как я полагаю (черный с желтым разъемом)
двигатель установили все подключили, проводка с двигателем своя, мозг свой, чип в ключе поменяли, блок евс поменяли и... тишина... сначала вообще тишина была, потом меняли все туда сюда заработал стартер(с мозгами м44 блоком евс и чипом м43) насос не работает, искры нет. нашли тему про проблему с евс где "гитарист" советует поставить перемычку на 1-3 пин блока евс, поставили все от м44 (блок евс 1), поставил перемычку, стартер крутит и больше ничего... там же "гитарист" написал что надо снять 4пин с блока евс (зеленый провод). снял, без изменений... помогите!!!
BMW e30 m40 --> m42b1.8 , BMW e39 m54b2.2, BMW e30 m10b1.8 проданы
BMW e36 compact 323ti
BMW e30 седан 320i m20b20
За ВДВ и БМВ...
dok_63 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 19:02   #2
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 77
torxer Нейтральная репутация
dok_63, не понятно в чем проблема то? есть новый м44 мотор,со своим мозгом и евс,чипом. плюс проводка моторная. должен завестись.
то что на м44 97 г.в стоит евс 1 я сильно сомневаюсь.
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 09.07.2013, 19:16   #3
milenka
Автомобиль: E46 1999г.
Сказал(а) спасибо: 25
milenka Нейтральная репутация
Вот фото блока EWS который шел вместе с м44
А вот фото родного блока
compact E36 98 г. М43b16=>M44b19 синий=> продан
compact E36 94 г. М43b16 красный => продан
compact E36 00 г. М43b19tu серый
touring E46 02 г. N42b20 серебрянный
milenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2013, 19:20   #4
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
milenka, я не пойму в чем проблема у вас. у вас все с одного мотора,это сильно упрощает дело. установили мотор,и подключили родной ЕВС,все. только схема нужна на евс2. я с нуля прокладывал проводку и подключали евс. сейчас вообще его убрал.
Старый 09.07.2013, 19:21   #5
dok_63
Аватар для dok_63
вот в том то и проблема что не заводится...
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 19:24   #6
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
на последней фотке да,евс 2. то что выше я не видел таких. вы ставите то что на последней фотке?
Старый 09.07.2013, 19:24   #7
dok_63
Аватар для dok_63
вот я и думаю может проводка разная? на евс 1и2
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 19:25   #8
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
по любому разная
Добавлено через 46 секунд
у меня есть схемы евс 2. можете в самару приехать,я дам книгу.
Старый 09.07.2013, 19:28   #9
dok_63
Аватар для dok_63
нет то что на последней это с м43, первый с м44
а прописать сможешь на каком пине какой цвет и за что он отвечает? там их вроде не много...
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 19:30   #10
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
dok_63, с этим не сталкивался,как на первой фотке. стукнитесь к клубню DVA,он один из самых сильных электриков тут. он поможет. или к Женьку voodoo,он вам вырежет этот апендикс из мозгов. мне он делал.
Сообщение от dok_63 Посмотреть сообщение
прописать не проблема,но я пропишу вам только по евс2. что там у вас там на м44 я даже незнаю.
Старый 09.07.2013, 19:32   #11
dok_63
Аватар для dok_63
да надо по первому еще найти распиновку, и убедиться что это вообще первый
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 19:35   #12
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
я читал про первый евс,там чтобы его обойти нужно проводки просто замкунуть(образно) с евс 2 такое не прокатит. у гитариста вы читали про проводки,это когда на ЕВСную машину ставят безЕВСный мотор.
Старый 09.07.2013, 19:45   #13
dok_63
Аватар для dok_63
нет насколько я помню там был евс, и его обошли
Добавлено через 21 секунду
сейчас попробую найти ту тему
да про первый я тоже слышал что там все просто, надо куда то подать плюс и у нас теперь как раз первый евс но вот только куда)))
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 19:45   #14
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
dok_63, ЕВС 2 просто так не обойти,про эмуляторы не знаю,знаю что его убирают из мозгов. тему можешь не искать,
Старый 09.07.2013, 19:47   #15
dok_63
Аватар для dok_63
у нас сейчас на м44 первый...
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 19:50   #16
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
dok_63, я х.з но не верится мне что это 1 на м44 98г
ща в в мск женьку звякну,узнаю
Старый 09.07.2013, 19:52   #17
dok_63
Аватар для dok_63
97г.в. двиг. м44
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 19:53   #18
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
ну хрен редьки не слаще. что 97,что 98
Старый 09.07.2013, 19:58   #19
dok_63
Аватар для dok_63
эт да)))
За ВДВ и БМВ...
Старый 09.07.2013, 20:19   #20
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
позвонил,говорит не евс 1 это. зайдет на форум-глянет тему.
Старый 09.07.2013, 20:59   #21
dva
Вес репутации: 67
не надо. это если ставить мотор который без ews в машину с ews
ews щелкает если поставить его от м44 и чип в ключ от м44?
это тоже для работы мотора без ews
e46 330d
Старый 09.07.2013, 20:59   #22
milenka
На сколько помню нет, щелкает если ставить от 43 и чип от 43...
Старый 09.07.2013, 21:07   #23
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
если не щелкает на новом,то проводку смотреть надо. разная по-ходу она.
Старый 09.07.2013, 21:07   #24
milenka
Читали про то что возможен сбой связи ключа и блока если долго не связывать их, а двигатель и вообще все это добро довольно долго лежало отдельно.
Старый 09.07.2013, 21:09   #25
torxer
Аватар для torxer
Вес репутации: 77
milenka, обычным карсофтом синхронизировать можно
torxer вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
