Старый 23.09.2013, 13:07   #26
Вес репутации: 307
1 почитай теорию, т.к. практически это анрил, получается если на ходу умрёт пара-тройка гидриков по какой-то причине, то машина встанет? на м40, в силу непродуманности подачи масла в голову, гидрики умирают часто, выходит встал на трассе и мёртво? много народу с м40 так стояли на дороге?сказать можно что угодно и то что дядя твой Абрамович, но верить или нет это наше дело
2 И ЧТО?
3 исходя из простого к сложному и даётся совет о замене мотора, был бы 43 мотор, я бы не стал говорить о замене, а м40 вылечит только замена.
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Ага, при насморке- трепанация черепа!
по ходу тебе уже сделали
Старый 23.09.2013, 13:35   #27
silwer
silwer Нейтральная репутация
Если Ваш оппонент в ответах переходит на личности и уходит от темы о чём это свидетельствует?
По моему о трёх вещах:
1. Слабости
2. Отсутствии воспитания
3. Отсутствии интеллекта, а иногда и головного мозга.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 13:51   #28
аут, тема начиналась с того что человек совета просил, кто что мог посоветовал, теперь сидим и ждем что автор нового обнаружит, а то спор не о чем.
Старый 23.09.2013, 14:17   #29
silwer
+100500
Старый 23.09.2013, 14:52   #30
Вес репутации: 307
silwer,
2 плавно переходящее в 3 и обратно, не удивил, но не в этом дело.
раз другой оппонент настолько умный и не замечает за собой огрешков, то мне лениво даже продолжать, но пусть он объяснит физику процесса, при условии:
дано
клапан, распред, гидрик, коромысло
высота клапана больше высоты гидрика за счёт коромысла, при нажатии кулачком распреда на коромысло идёт проседание мёртвого гидрика на 1-1,5 мм (дальше не позволит то, что металл в металл упрётся), клапана на 4 мм. вопрос, откроется ли клапан? или наплевав на все законы физики просядет металл ножки клапана или гидрика?
жду ответа
ps при дополнительном условии, что всё установлено правильно и ничего не забыто
Старый 23.09.2013, 15:59   #31
silwer
Я предлагаю не ломать тут копья. Версия есть. Ждем таки факты от топикстартера.
Старый 23.09.2013, 16:34   #32
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Вот похожая тема
Старый 23.09.2013, 17:52   #33
oleg055
oleg055 Нейтральная репутация
Шмат
Уточни,как компрессию мерил?
Просто, вставил копрессометр в место свечи и всё! А дольше крутил стартером! И так по очереди каждый цилиндр
oleg055 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 18:03   #34
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от oleg055 Посмотреть сообщение
Шмат
Остальные свечи выкрутил перед тем как начал проверять? Педаль газа была нажата полностью при вращении стартера?
Фото электродов свечей можешь показать?
Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2013 в 18:09.
Старый 23.09.2013, 20:02   #35
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 36
Pavlik48 Репутация выше среднегоPavlik48 Репутация выше среднего
silwer,М40 мало заслуживает внимания это факт конструктивно он умер в 80е,ездить надо конечно если нет денег на свап или просто не хочется гемороя,но и если ремонт нужен сильный такому мотору как М40 то в топку его на запчасти
По существу скажу одно,автор факты в студию ребята ругаются из за собственных взглядов на жизнь.Если пациент жив то ремонт но больше 5тысяч мне жалко было бы тратить на этот мотор
ибо немножко собрав денег и отдав запчасти страждущим с таким мотором можно воткнуть что то интересней
А клапана открываются и закрываются в любом случае,с накачанными или не накачанными гидрами это факт ибо они лишь нужны для того что бы максимально рокер был прижат к распреду что бы не было теплового зазора,в любом случае клапана будут закрыты и открыты на то или иное расстояние по отношению к положениям шеек на распреде
Вот что пишет наука
Использование низкокачественного моторного масла и (или) его загрязнённость (например, при несвоевременной замене фильтра системы смазки и масла) могут привести к следующим последствиям:
  • увеличению зазора в плунжерной паре, что вызывает повышенные утечки масла из полости под плунжером. Гидрокомпенсатор не успевает выбирать зазоры в ГРМ, появляются характерные стуки;
  • износу или засорению шарикового клапана, вызывающему неплотное его закрытие и, соответственно, увеличение утечек масла из полости под плунжером;
  • заклиниванию плунжерной пары, которое полностью выводит гидрокомпенсатор из строя. В ГРМ возникают ударные нагрузки, приводящие к повышенному износу деталей и преждевременному выходу их из строя.
Засорение клапана в некоторых случаях может быть устранено промывкой двигателя специальным маслом. Все остальные неисправности, как правило, требуют замены гидрокомпенсаторов.
Шнивы дико троят но работают двенашки и прочие тазы тоже работают но троят дико у нас такая же система что и у 12шки просто немецкая
у шнивы разница в том что гидрокомпенсатор это опора но принцип тот же
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн)
Pavlik48 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:33   #36
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Сообщение от Pavlik48 Посмотреть сообщение
Хватит писать всякую х....ю.
Вопрос о проблеме с М40! Не надо сравнений!если нечего сказать,просто промолчите.
Старый 23.09.2013, 20:36   #37
oleg055
Сегодня начал снимать головку! Когда открутил впускной коллектор от головки, и посмотрев через эти отверстия в головку я увидел что так антитфриз откуда он там?
Добавлено через 45 секунд
откуда он там?
Старый 23.09.2013, 20:40   #38
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Прокладка ГБЦ,ты когда компрессию мерил,все свечи выкрутил?
Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2013 в 20:56.
Шмат вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 23.09.2013, 20:58   #39
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
ШМАТ,на личности не надо,мы с вами не знакомы и мне ваше поведение не нравится
Шмат прав прокладка ГБЦ
Перед этим что случилось с двигателем, я его вскипятил ( из-за муфты) которая вообще перестала работать
Вот теперь думаю снять головку цилиндров! Посмотреть что с ней И ЗАОДНО ПРОКЛАДКУ ПОСМОТРЮ
Вот и причина
Старый 23.09.2013, 21:03   #40
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Pavlik48,
Ничего личного! Мне не нравиться ваш отзыв о М40 касающийся владельца размещения темы!Какой бы мотор не был не надо навязывать свое мнение
Отвечайте в теме!
Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2013 в 21:05.
Старый 23.09.2013, 21:11   #41
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
Шмат,окай
Но согласись мотор уже очень устарел,особенно его зажигание(каменный век)
oleg055,после разбора двигла мерить плоскости гбц обязательно+посмотрететь на сколько вытянулся блок за годы эксплуатации,в принципе жить может и будет,покажет вскрытие полное
Замерь зазор колец,в общем допуски в каких пределах прокладки под замену,при перегреве маслосьемные поддубели то же замена,проверить гидры(помыть или поменять может какие пора)
посмотреть не появилось ли трещин на блоке если в норме все допуски сделать хон,короче реанимировать если остальные детали еще живы
Если замены потребует много запчастей то....слушай Шмата
Старый 23.09.2013, 21:13   #42
Вес репутации: 307
дожили... переcpaлись из-за м40
Старый 23.09.2013, 21:14   #43
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Pavlik48,
Все и всё не вечно! Мотор не устарел-за 3 года он меня ни разу не подвел!
Но это уже другая история...
ГБЦ на опрессовку после перегрева,если он был конечно!
Старый 23.09.2013, 21:16   #44
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
eternal life,+
Добавлено через 26 секунд
Шмат,+
Старый 23.09.2013, 21:17   #45
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Pavlik48,
Старый 23.09.2013, 21:20   #46
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
Эх далеко,я б прям щас подьехал
Кстати пожалуюсь на Липецких наши ну никак не хотя собираться(
Топикмастер извини за флуд
Последний раз редактировалось Pavlik48; 23.09.2013 в 21:23.
Старый 23.09.2013, 21:23   #47
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
Pavlik48,
У Вас в Липецке печенюшки очень вкусные делают.. пробовал! сорри за офф,лана хватит флудить.
Старый 23.09.2013, 21:25   #48
Pavlik48
Аватар для Pavlik48
Вес репутации: 36
Короче вливайся,может с этой темы бортовик откроешь и я прям буду наблюдать как дело движется и спрашивай,тут много всяких разных мастеров типа меня
Старый 23.09.2013, 21:31   #49
Шмат
Аватар для Шмат
Вес репутации: 68
я продал е36 год назад,но в голове осталась инфа,сейчас её вытесняет инфа по е46!
eternal life,
во во,не стыдно сам то устроил дуэль
Последний раз редактировалось Шмат; 23.09.2013 в 21:37.
Старый 23.09.2013, 21:56   #50
Вес репутации: 307
Шмат, так я не только про вас
Текущее время: 04:59. Часовой пояс GMT +3.
