![]() Регистрация: 22.09.2013
Проблема с двигателем М40! Резко пропала компрессия во всех цилиндрах
Такая проблема: Зимой машина стояла в холодном гараже примерно месяц без движений! Я решил запустить двигатель и прогреть! Всё двигатель запустился, но загорелась масленка на табло! Я подумал что масло разойдется по двигателю и масленка погаснет. Но нет она так и не погасла. Двигатель поработал минут пять и заглох! При повторной попытке запустить двигатель, он запускался но через короткое время глох! А потом вовсе не запускался! И при запуске двигателя звук был такой как будто-то свечи выкрутили! Померил компрессию и просто был в шоке 1-0, 2-0, 3-0, 4-2! вот теперь не знаю что, машина уже 8 месяцев без движений! жалко, надо делать Помогитеее
![]() Регистрация: 08.12.2012
Автомобиль: 318iA 91г.в.
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 56 раз(а) в 44 сообщениях
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
надо залить масло в горшки и покрутить двиг
2 варианта или каким то чудесным образом залегли кольца или загнуло клапана Добавлено через 1 минуту Сними для начала клапанную крышку 5мин работы Добавлено через 1 минуту а масло то вообще было? ![]() Добавлено через 13 минут хотям40 без движений это плохо,особенно зимой и длительное время стоянки,подумал подумал да,скорее всего это кольца залегли Ибо стояло это все чудо долго и не заводилось,не паникуй попробуй раскоксовыватель колец,правда при таком варианте могли произойти задиры горшка
Нашедший себя теряет зависимость от чужих мнений (А.Эйнштейн) |
![]() Регистрация: 30.10.2010
Автомобиль: BMW e36 318! 1992г
на всех цилиндрах если резко компресия пропадает эт призназнак загнутых клапанов,проверь распред вал и ремень на состояние зубчиков(могло срезать)
Автомобиль е34м50б20,е36м40б18 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
Вес репутации: 305 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я б даже смотреть не стал бы, а просто мотор поменял, не стоит м40 ремонта, ой не стоит )
#6 | |
[QUOTE=Pavlik48;4219169]надо залить масло в горшки и покрутить двиг
2 варианта или каким то чудесным образом залегли кольца или загнуло клапана Добавлено через 1 минуту Сними для начала клапанную крышку 5мин работы Я всё пробовал залить масло в горшки! Не помогло ![]() Добавлено через 2 минуты Добавлено через 1 минуту а масло то вообще было? ![]() Уровень масла всё в норме! Добавлено через 2 минуты Цитата:
![]() Добавлено через 1 минуту да антифрез был! все в норме ![]() Добавлено через 10 минут Добавлено через 1 минуту Сними для начала клапанную крышку 5мин работы Клапанную крышку снимал! Там всё в порядке ![]() При пробовал запускать двигатель, а бензин выплевывает в выпускной коллектор ![]() Перед этим что случилось с двигателем, я его вскипятил ( из-за муфты) которая вообще перестала работать ![]() Вот теперь думаю снять головку цилиндров! Посмотреть что с ней ![]() |
![]() Регистрация: 10.08.2011
Вес репутации: 122 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Он может и жив, но пока найдешь причину и исправишь денег уйдет столько, что задумаешься, оно мне надо было?
kyxten,Он может и жив, но пока найдешь причину и исправишь денег уйдет столько, что задумаешься, оно мне надо было?
Вот я и хочу снять головку цилиндров и посмотреть что с ней! Может просто прокладкой дело обойдётся ![]() |
Ага, под голову под впускной и выпускной коллекторы, +болты головки и шайбы, а еще опресовка головы, вдруг трещина, и возможно шлифовка вдруг повело когда вскипятил. А то и под замену ее. Как то так)))
silwer, а сначала подумать, а потом написать, не?
![]() ![]() ![]() Добавлено через 1 минуту kyxten, +кольца +вкладыши +прокладки низа ![]()
Да ремонтить его нет смысла проще свапнутся на что поинтересней
silwer,если бы это было так то как ты пишешь то у человека распреда нет вовсе и все клапана закрыты ![]() ![]() oleg055,разбери посмотри мож 5ю тыщями отделаешься,если что то серьезное выйдет то не парься а попробуй его продать по частям,в любом случае м40 не стоит капиталки,максимум свечи масло прокладки и сальники и это уже будет норм сумма(хотя кому как) И свапни ты наконец его! Добавлено через 1 минуту Я на вазу 2106 катал так у него впускной на первом горшке загнуло,двигатель ходуном ходил но ехала ### и это факт))
#15 |
![]() Регистрация: 26.01.2011
Сказал(а) спасибо: 24
Вес репутации: 36 ![]() |
КАРОЧЕ!!! Сталкивался с такой проблемой на вольво 850. Машина заводится и глохнет, потом не заводится, компрессии нет. Уже раз пять у него такое было. Происходит, если машине не дать небольшую нагрузку, после запуска. Можно даже проехать не газуя выше 2000, но проявляется далеко не всегда. Лечится просто, цепляем тачку за ноздрю и на первой разгоняем до 40кмч, я уже два раза его таскал. Это с гидриками замануха какая-то 100%. Но у тебя может и другое что-то
Добавлено через 1 минуту поддержу версию silwer )) Добавлено через 35 секунд раскоксовка не помогает кстате
снова в поисках ТрИдЦаТь шестой! |
#16 |
kyxten;Ага, под голову под впускной и выпускной коллекторы, +болты головки и шайбы, а еще опресовка головы, вдруг трещина, и возможно шлифовка вдруг повело когда вскипятил. А то и под замену ее. Как то так)))
А как определить повело головку или нет?шлифовать её или нет? |
#17 |
oleg055, попробуй на тросе потаскать
Добавлено через 47 секунд есть плиты поверочные и линейки
#18 | |
![]() Регистрация: 19.03.2013
#19 |
silwer,впервые о таком слышу ) сколько сталкивался с мёртвыми гидриками, клапан всегда открывался и закрывался, просто много меньше, далее... куда уйдёт при закрытых клапанах компрессия? телепортируется на венеру?
#21 | |
давайте по порядку пока все не переругались [QUOTE=oleg055;4219265]
#22 |
смотря что он там смотрел, помню к нам притащили вектру Б с гаражного сервиса, мол не заводится, они и клапанную крышку снимали и мудрили там че-то, а оказалось распредвал лопнул и в принципе беглым взглядом трещину не видно из-за масленного налета. Покрутили двигатель без клапанной крышки и все стало ясно. Можно выкрутить датчик давления масла и вкрутить вместо него манометр и если давление появится , при прокручивании стартером, то попробовать "со шнурка" завести
#24 |
silwer,гидрики убирают зазор, небольшой зазор, а не полностью рулят клапанами, когда они умирают, то появляется зазор но не более, начинается стук, но клапана открываются, недавно лично наблюдал м40, у него в гидрики масло не шло вообще, так он хоть и громыхал, но ехал
#25 |
1. Я не с потолка это взял, сам мотор делал себе. Не сталкивался лично-помолчи.
2. В любой инструкции указание на ОТКРЫТУЮ заслонку(тапка в пол)- думаешь тоже зря? 3. После стоянки кольца могли и залечь- но действовать нужно от простого к сложному, а не наоборот. А тут вон уже мотор менять советуют. Ага, при насморке- трепанация черепа! Последний раз редактировалось silwer; 23.09.2013 в 12:56. |
