Старый 17.01.2014, 02:05   #26
spamer1313
Автомобиль: BMW E36 M50
spamer1313 Нейтральная репутация
последние два дня заводится с пол оборота, поменял дросельную заслонку. на диагностике выявился дефект ДТОЖ на прогретом двигле показывал 24 градуса. поменяю отпишусь
spamer1313 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 09:58   #27
nikola80
Аватар для nikola80
Автомобиль: BMW 1994 (coupe)
nikola80 Нейтральная репутация
как успехи?
BMW 325i e36.м50в25.акпп. Дата пр-ва 1994(японец)
nikola80 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 14:32   #28
spamer1313
поменял датчик, заводится отлично в любую погоду, и на холодную и на горячую, прогревочные обороты стабилизировались. но расход по прежнему 20 л. и из трубы запах несгоревшего бензина. Вопрос, из за чего???? У себя имею три датчика распредвала (все б/у), два расходомера оригинальные, меняю местами все ничего не помогает. Нет тяги, тяга появляется после 5 тыс оборотов. через неделю на промывку инжектора поеду. Какие еще могут быть проблемы?
Старый 21.01.2014, 15:22   #29
Андрей74
Аватар для Андрей74
Автомобиль: BMW 320 е36 M52b20, Е53 2002г 3.0i
Сказал(а) спасибо: 89
Поблагодарили 68 раз(а) в 62 сообщениях
Вес репутации: 48
Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!Андрей74 Можно доверять!
Катушки?
Андрей74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 15:36   #30
soft999
Аватар для soft999
Автомобиль: BMW e21 m10b18
soft999 Репутация ниже среднего
хреновые свечи, компрессия, перебор с воздухом(подсос или ДМРВ врут) оригинальные б/у это умеют. У ДМРВ с возрастом уходит характеристика показаний, может показывать килограмм 20 воздуха( в идеале 10-10.5) на 2-х литровый мотор, тяги соответственно не будет,
при такой богатой смеси и свечи хреново работают и форсунки, промой на движке не снимая.
ну и диагностикой смотри сколько воздуха в движок идет
если свечи заливались - они уже не те что раньше. центральный электрод в них разрушается, искра проходит хуже, так прислоняя к движку не отличишь норм свечку от плохой, под давлением надо смотреть..
Бэха - лучший друг человека
soft999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2014, 15:53   #31
Artemy
Artemy Нейтральная репутация
Может не будет лишним компрессию замерять.
Artemy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 13:37   #32
spamer1313
soft999, на диагностике смотрел ДМРВ, все в норме, небольшие отклонения в пределах нормы. Свечи новые не из дешевых, но если смесь богатая, значит и свечи быстро выйдут из строя. тоже думаю померить компрессию. Заметил такой момент, пока я в движении (даже на нейтралке) стрелка расхода показывает 8 литров, придавлю на газ 15 - 20. (Ну все в норме, как и у других) Когда я останавливаюсь стрелка залетает за 30, и там и остается пока я не поеду!!!
Старый 23.01.2014, 13:42   #33
Вес репутации: 157
spamer1313,
ну так правильно, сколько бенза ты израсходуешь на 100км, при условии что стоишь на месте?
Старый 25.01.2014, 17:21   #34
spamer1313
так у всех?
Старый 25.01.2014, 18:44   #35
Котяра
Аватар для Котяра
Автомобиль: Е36 325
Котяра Нейтральная репутация
да
Котяра вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2014, 09:08   #36
soft999
Аватар для soft999
spamer1313, да так у всех))) на самом деле не измерить расход топлива в литро-киллометрах если ты стоишь на месте))) на холостых это измеряется в литрах/час, на твоем движке это 2-3 литра в час на холосты должно сгореть..
Старый 04.02.2014, 18:34   #37
spamer1313
У нас пока жуткие холода, машиной не занимаюсь, в мороз заводиться отлично.
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
