Старый 13.02.2014, 23:24   #26
egik87
Аватар для egik87
Автомобиль: e36 1997 m43 1.6
Сказал(а) спасибо: 1,367
Вес репутации: 49
egik87 Нейтральная репутация
Kill17
КрутЬ! Сильно ощущается уменьшение объёма из за снижения потолка?
Старый 13.02.2014, 23:26   #27
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Нет, до этого армстронг висел, так тот на пару сантимов ниже был:-) вообще, складывается ощущение уютности какой-то
Старый 13.02.2014, 23:34   #28
egik87
Аватар для egik87
Вес репутации: 49
Понятно! Но ты конечно мастер!
Старый 13.02.2014, 23:42   #29
bavarish
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 63
bavarish Нейтральная репутация
красиво конечно, с чувством с толком, так сказать!просто молодца
bavarish вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 01:41   #30
iljaajli
Аватар для iljaajli
Автомобиль: е36 m50b20
iljaajli Нейтральная репутация
понравилась проделанная работа. Мне всегда было интересно как делаются эти окружности на потолках, и закруглённые проёмы, теперь стало понятно . А как так можно гипса картон согнуть? Разве он не ломается легко?
iljaajli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 03:24   #31
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Всем спасибо, приятно когда твой труд кто-то ценит!
Я кстати не мастер, с гипсокартоном полноценно работаю второй раз, первый на фотках гостинной! Я вообще инженер слаботочных систем и еще диплом библиотекаря у меня
Сообщение от bavarish Посмотреть сообщение
с чувством с толком
Вот по этому могу сказать одно, у меня голова так устроина, что я могу в уме все просчитать и обдумать до мелочей (как в 3Д-редакторе), поэтому процес вынашивания идеи занимает очень много времени, но когда идея уже готова, руки начинают чесатся так, что меня просто не остановить
Сообщение от iljaajli Посмотреть сообщение
специально много фоток делал для наглядности, друг просил, ему тоже интересно
Ломается, но для изгиба есть специальная технология. Режишь полоску нужного размера. Продается валик специальный, на нем шипы под углом металические(потом может сфоткаю). Этим валиком прокатываешь гипсокартон с одной стороны. Получаются дырочки, можно на крайняк вилкой потыкать, но это жесть будет Потом обильно мочешь все это дело (я под душь в ванную засовывал). Когда намочил, куришь минут 10, и твоя полоска становится эластичной, окуратно изгебаешь ее по профилю и саморезишь. Если каму интересно будет распишу весь процесс подробней!
Старый 14.02.2014, 04:35   #32
iljaajli
Аватар для iljaajli
если не трудно, то пиши здесь как что делается, мне интересно, другим думаю тоже, да и по жизни многое пригодится . Пока квартиры своей нет, но всё в переди , и квартира(конечно хочется больше дом ) и ремонт , так что надо готовится заранее.
Когда человек всё проделывает сам , и потом излагает другим, как и что делать, это самое что есть лучшее учение, какое может быть, не то что допустим в гугле, в основном полуфабрикаты.... Человек может рассказать какие-то нюансы, хитрости, которые помогут дело сделать быстрее, качественнее, дешевле и т.д . Вообщем буду следить за темой, и мотать на ус .
А, да, забыл... удачи в ремонте
Старый 14.02.2014, 06:44   #33
Joka
Основатель E36 клуба
Аватар для Joka
Автомобиль: Mazda B2500
Вес репутации: 217
Интересно не то слово!
Старый 14.02.2014, 07:29   #34
Ihor
Аватар для Ihor
Сказал(а) спасибо: 149
Ihor Репутация ниже среднего
у вас нет в продаже 6мм гипсокартона? он гнется в букву зю даже сухим
пс шурупов в гипсокартон накрутил от души, ленточным шуруповертом крутил?
E36 320 Coupe (продал)
E39 530 Sedan ///M (продал)
F10 520dA Sedan
Старый 14.02.2014, 08:24   #35
SCR
Аватар для SCR
Автомобиль: VWPS 2015 1.6
Вес репутации: 117
ЗЫ Тебе с таким подходом нужно менять квалификацию. Кстати тоже нужно отделать двушку. Библиотека рядом есличо )))
Старый 14.02.2014, 10:40   #36
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сообщение от Ihor Посмотреть сообщение
нету , только 9.5 и 12.5 , есть еще спец гипсокартон какой-то, но цена на него - нереал
Самым простым, с битой PH2 . Саморезами весь пол усеян
Добавлено через 24 секунды
ок, напишу
Сообщение от Бармалей Посмотреть сообщение
мне интересно, но профессионально этим заниматься я не хочу)))) навык получен +50 в карму! Может в голодный год пригодится
Наврал, глянул сейчас, действительно есть 6.5мм. Но я его не заметил, да и не знал про него Вообщем сделал все дедовским способом))))
Старый 14.02.2014, 15:32   #37
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
Сразу скажу, что на оскар я не претендую, все ниже изложенное - это мой личный опыт, может содержать ошибки и недачеты, а так же в корне расходится с методами проф.строителей!
Итак, как построить потолок с изгибом.
Часть первая. Рисуем.
Перед тем, как что-то делать, нужно это нарисовать на потолке. Сразу уточню, что первый слой ГЛК у вас уже должен быть на потолке, ровный, без горбов и изгибов. Окружности малого диаметра рисуем подручным циркулем(я нарезал 2 направляхи, соединял их буквой Л, сверло вместо иглы, карандашь на другую ногу). Скажу, что очень маленькие диаметры делать наверное не нужно, учтите что у вас еще должен шуруповерт влезть)))
А что делать, если радиус большой, метров 7-8 ?)))
А вот что, я вспомнил все, чему меня в школе учили
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620026/
У нас есть 3 стены, если стены 2 или вообще одна, то боковые проекции рисуем от стены с помощью угольника под 90 градусов. Далее думаем на каком расстоянии от стены у вас будет спад(завал, не знаю как это правильно назвать) и вершина. В примере от стены 600, вершина 200. Рисуем прямую, как на картинке бордовым цветом, те от спада к спаду.
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620028/
Делим эту прямую пополам и в середине под 90 градусов отступаем 200мм. Соединяем прямой линией вершину с краями.
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620030/
Повторяем данную процедуру с получившимися 2-я прямыми, только теперь делаем вершину 1\4 высоты нашего конька, те для примера 200\4=50мм. И опять соединяем вершины.
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/620031/
Повторяем процедуру только вершины делаем по формуле 1\8 для примера 200\8=25мм.
Следующий раз делаем вершины по формуле 200\16 для примера 200\16=12.5мм
В принципе этого должно быть достаточно, обводим последние линии и вуаля, дуга у нас в кармане!
По этому принципу отстраиваем всю гнутую линию комбинируя несколько радиусов.
Как-то так, надеюсь доход чего написал)
Если сместить вершину то и полуокружность будет другой
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 14.02.2014, 15:35   #38
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 84
Ничего себе ты деферамбы накрутил на потолке
Молодчина вообще, знаю теперь кого нанимать ремонт делать
Илья Ма саракш...
Старый 14.02.2014, 15:44   #39
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
точность - залог успеха .... ну еще руки не из жопы и инструмент хороший
Старый 14.02.2014, 16:04   #40
Вес репутации: 134
У меня отделка к концу подходит, тоже много гипсы. но ни одной изогнутой линии ))) все ниши, уровни, плоскости с прямыми углами.
а спецгипса, которая подороже - армирована сткловолокном, для шумки лучше, я смежные стены с соседями ей делал.
Старый 14.02.2014, 16:06   #41
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Лучше для шумки прокладывать шумопоглащающий материал, а не просто гипсу
Илья Ма саракш...
Старый 14.02.2014, 16:14   #42
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
мне уже позняк, минвата+подложка+ГЛК лет 5 буду жить так
ЗЫ вчера с женой фильм смотрели - Быстрее чем кролики, так герои почти до конца фильма думали, что они в Аду, оказалсь - Дом высокой технологичности!
Старый 14.02.2014, 16:17   #43
Вес репутации: 134
ISH, это понятно. Мы говорим о последнем слое, которым стенка зашивается
шумка то под гипсой будет
Старый 14.02.2014, 16:26   #44
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 84
Capt.Morgan, ну тогда понятно. Просто не понял почему армированность для шумки лучше) Стекловолокно само по себе еще ладно, но в гипсе зашито, плюс к прочности - да, к шумке - думаю не особо.
Илья Ма саракш...
Старый 14.02.2014, 18:53   #45
Вес репутации: 134
два листа обычной гкп лучше будет для шумки чем один?))
она плотнее, тяжелее.
мне человек посоветовал, который музыкой и киношками домашними занимается, я смежные стены с соседями ей сделал. под ней самопальный бутерброд из шумок))
Старый 14.02.2014, 23:54   #46
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 93
делал арки тоже у себя, был гипсокартон 12,5 мм, технологии не знал тогда еще, резал полоску, опирал на стул, несколько раз проходил обильно валиком водой, гнулся как надо на раз))
Старый 15.02.2014, 00:55   #47
Вес репутации: 223
молодец!
Старый 26.02.2014, 17:05   #48
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622114/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622115/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622116/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622117/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622118/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622119/
http://fotki.yandex.ru/users/kill17/view/622120/
Kill17 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 2 Ответить с цитированием
Старый 27.02.2014, 20:39   #49
_DreameR_
Аватар для _DreameR_
Сказал(а) спасибо: 538
Вес репутации: 68
маньяк
как стыки гипрока в проходах будешь заделывать? чем углы усиливать или прям так ЛР-кой?
Старый 27.02.2014, 20:59   #50
Top Gun
Сказал(а) спасибо: 33
Я себе в новой квартире такого типа потолок заказал.
Вот доделают, смогу выложить фотку.
Текущее время: 13:33. Часовой пояс GMT +3.
