Старый 13.05.2014, 09:33   #26
Мари
Аватар для Мари
Автомобиль: BMW 318is 1995г.в.
Мари Нейтральная репутация
Началось все со звука а закончилось вообще не включением ее даже. Новую ставить пока не буду пока провода не прозвонят все.
Белый Седан е36 М40 316 91года.....Продана..
Черный металлик седан е36 М50B25 325i 92года..Продана...
Синяя Купеха е36 М42 318is 95года..Наслаждаюсь
Сынуля родился)Будущий бмв-вод)
Мари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 11:44   #27
silwer
silwer Нейтральная репутация
Сообщение от Мари Посмотреть сообщение
1)Для начала проверить поступает ли питание на нее, жив ли предохр магнитолы. Любой лампочкой. Плюсов два, один пост, один при повороте ключа только.
Нет питания на проводах=предохр в блоке предохр (нештатная магнитола ест гораздо больше стандартной. Раза в эдак в 4, мог и сгореть при попытках заиграть с замыканием в проводке колонок...)
Есть еще предохранитель на самой магнитоле. Его глянуть.
Разьем колонок отключить от магнитолы. Попробовать включить магнитолу.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2014, 21:09   #28
Мари
Аватар для Мари
Разьем колонок отключала оставалось толькл ее питание и масса не включилась, ни с одним ни с 2мя ни с 3мя проводами. Предохранитель самой магнитолы сдыхал, заменили не помогло, а где другой предохранитель на нее. Я что то понять не смогла.. Точнее времени особо не было
Старый 13.05.2014, 21:59   #29
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
Кто сказал что провода все целые? Надо быть очень смелым и трудолюбивым, чтобы так утверждать...
ну не я точно
Провода все целые...
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 08:14   #30
silwer
Как точно называется подопытная магнитола?
Старый 15.05.2014, 06:05   #31
Мари
Аватар для Мари
Mystery MCD-557MPUC
Старый 15.05.2014, 11:41   #32
silwer
Mystery MCD-557MPUC
Могу подогнать лопату и зеленую краску покрасить магнитолу..
Старый 15.05.2014, 15:57   #33
Мари
Аватар для Мари
Это из за нее? Если так куплю новую но ставить все равно боюсь. Возьму соньку какую нить
Старый 15.05.2014, 16:19   #34
silwer
Скорее всего таки косяк в проводке к колонкам...
Старый 16.05.2014, 05:49   #35
Мари
Аватар для Мари
Значит рыть в колонках?
Старый 16.05.2014, 11:06   #36
silwer
CASADy вроде всё разжевал..
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
Да, снимать ту панельку что закрывает динамик, она литая с подставкой под ногу.
Если динамики меняные то возможно плохо\не заизалировали провода и они коротят либо между собой либо на кузов. Либо протерлась изоляция либо сгнила. Может была повреждена при ремонте.
Берём мультик и ставим в прозвонку ( при замыкании щупов он будет пищать)
1. Отсоединяем провод от динамика и от магнитолы, берём один конец, выбираем допустим синий с красной полоской( цвет от баллы сказал), и с двух концов замыкаем щупами и слушаем. Должен пищать. Потом тоже самое со вторым проводом. Так проверил целостность проводов.
2. Ищим надежную массу на кузове, например можно снять обшивку под рулём, скорее всего её всеравно придётся снять, там слева вверху на болтике будет развязка на болтике. Туда массу. Второй щуп к любому концу провода ( того что на динамик идёт( потеребить его желательно). Так провериш на кз с кузовом. Писка быть не должно. Если запищит то проблему ты нашла.
3. Берём провод к динамику и с любой стороны ( неважно с конца магнитолы или динамика) ставим два щупа т.е один плюс один минус. . пищать недолжно. Так провериш на замыкание между проводами.
З.ы магнитолу списывать ненадо. Микросхема усилка может уходить в защиту по куче причин. 1. Недостаточно питания. 2. Обрыв дорожки на плате майфуна.(при отсуцтвии питания на ноге защиты она не работает.) 3. КЗ на выходе. Кокраз то про что говорит Юра 4. При неправильно навешаной куче динамиков из-за низкого или высокого сумарного сопротивления. Т.е магнитола в штатном режиме работает на 4 Ом, должно работать от 2 до 8 без проблем, но может и сдохнуть или уйти в защиту.
Как-то так...
Старый 16.05.2014, 11:33   #37
Мари
Аватар для Мари
Ну да спасибо))
Старый 28.07.2014, 19:09   #38
Мари
Аватар для Мари
В общем это все починили все работает офигенно.. Не знаю правда как)но магнитола теперь пионер)
Старый 28.07.2014, 20:41   #39
Kostya78
Аватар для Kostya78
наверное потому что купили такую
Старый 29.07.2014, 06:38   #40
Мари
Аватар для Мари
Наверное))
Старый 29.07.2014, 12:02   #41
silwer
Я еще в мае предлагал ее покрасить и похоронить
Старый 29.07.2014, 13:22   #42
Мари
Аватар для Мари
Ну и замечательно )) главное что теперь все хорошо) можно закрывать тему)
Старый 01.08.2014, 18:13   #43
GeniusBo
Аватар для GeniusBo
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
GeniusBo Нейтральная репутация
Так дело в проводке было или в магнитоле?
У меня похожая проблема была, не работали оба динамика, коротило где то, тк магнитолка в защиту уходила, подняли пол, что бы узнать целостность проводов, все целое, подключили все уже работает, пока норм, но если опять замкнет (тк знаю что два провода замыкало) то проводку по порогу проведу.
GeniusBo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.08.2014, 14:04   #44
Мари
Аватар для Мари
В магнитоле. Проводку не меняли.. Провода капитально замотали и все норм играет.
Старый 05.08.2014, 08:39   #45
ilovesandyboy
Аватар для ilovesandyboy
Автомобиль: BMW 320 black coupe, 11/96
Сказал(а) спасибо: 189
Поблагодарили 70 раз(а) в 49 сообщениях
ilovesandyboy Репутация ниже среднегоilovesandyboy Репутация ниже среднего
Помогает вытащить и воткнуть предохранитель на самой магнитоле сзади. Пару раз так делал.
скоро на продажу
ilovesandyboy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2014, 06:01   #46
Мари
Аватар для Мари
Вытаскивали, не помогло((
Старый 27.01.2015, 13:47   #47
Мари
Аватар для Мари
Можно закрыть, все давно работает
Текущее время: 04:36. Часовой пояс GMT +3.
