Старый 10.05.2014, 11:30   #1
Мари
Аватар для Мари
Автомобиль: BMW 318is 1995г.в.
Мари Нейтральная репутация
Unhappy Что то с магнитолой, сама работает - звука нет..
В общем проблема вот в чем, раньше стояла штатка, ездила с ней года 2 проблем не было, надоело что не могу слушать музыку хотя бы с флешки, решила купить что то новое, купила магнитолку мистери. С флешками и всякой остальной ерундой.. Вытащила старую разьем соответственно там не подошел родной, пришлось поискать какой провод к которому в машине относится, нашла.. Отрезали старые штекеры и соединили все как было описано в инете.. Включили - все работает.. Было то в январе месяце.. Я на машине езжу каждый день - все работало до апреля месяца.. Потом произошло следующее: как только стало очень жарко первые дни.. После работы как обычно села в машину завела включаю музыку, с виду все работает- но звука нет!!!! Я думаю ну может какой провод оторвался там, хотя не понятно из за чего.. Вытащила ее, провода потеребила, заработала думаю ну ладно .. Приехала домой.. На следующий день включаю не работает так же звук.. Вытащила провода потрогала не работает все равно.. На работе у меня есть мастер на все руки.. Отдала саму магнитолку ему.. Проверил - сама она рабочая, без проблем говорит работает.. Думаю что за ерунда.. Поставили обратно- заработала, как заглушила машину потом опять завела- опять не работает.. Поехала на дачу без музыки... На даче все провода заново решила соединять, в итоге оставила выход на одну из колонок, землю и питание, происходит следующее, машина заведена, подключаю провод на одну из колонок.. Звук есть, выключаю машину снова завожу не работает звук, отсоединяю динамик снова подключаю - звук есть. В общем реакция идет как я поняла на замок зажигания..
Вчера завела подключила все заново, сижу машина чуть прогревалась, поставила ногу на подножку слева звук не с того ни с сего пропал, убрала не работает, нажала на подножку сильнее заработал, убрала не работает, что за ерунда не поняла я в общем.. Может у кого что то подобное было?((((
Белый Седан е36 М40 316 91года.....Продана..
Черный металлик седан е36 М50B25 325i 92года..Продана...
Синяя Купеха е36 М42 318is 95года..Наслаждаюсь
Сынуля родился)Будущий бмв-вод)
Мари вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 11:51   #2
Юра "COUPE"
Аватар для Юра "COUPE"
Сказал(а) спасибо: 22
Вес репутации: 48
Мари, Скорее всего замыкает какой то из проводов идущих на колонку в ногах водителя на землю( корпус авто ) - т.е. либо оголена изоляция ободрана либо просто плохо заизолирован стык проводов и они замыкаются между собой в результате срабатывает защита на магнитоле от к.з. и звук прпадает
Юра "COUPE" вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 11:53   #3
CASADy
Аватар для CASADy
Автомобиль: E36 325i
Сказал(а) спасибо: 197
Беда. Проще попробовать другой мафон. Мистерии вообще говнявые мафоны, из бюджеток лучше соню.
CASADy вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 11:58   #4
Мари
Аватар для Мари
Дело явно не в магнитоле...куда лезть и что смотреть в таком случае...(((устала я уже за 2 недели с ней((
Старый 10.05.2014, 12:02   #5
CASADy
Аватар для CASADy
Мари, тогда лезть туда куда сказал Юра, и надеяться что он прав. Лучше купить мультик и позвонить им провода от колонки до магнитолы.
Старый 10.05.2014, 12:06   #6
Мари
Аватар для Мари
То есть обшивка возле руля?
Старый 10.05.2014, 12:07   #7
Юра "COUPE"
Вес репутации: 48
Мари, Да...видимо я очень непонятно изъясняюсь - смотреть т.е. прозванивать проводку на динамики на предмет Короткого Замыкания либо замыкания на корпус авто ! И я так понимаю НЕ Вам девушка а грамотному авто-электрику
Старый 10.05.2014, 12:38   #8
CASADy
Аватар для CASADy
Да, снимать ту панельку что закрывает динамик, она литая с подставкой под ногу.
Если динамики меняные то возможно плохо\не заизалировали провода и они коротят либо между собой либо на кузов. Либо протерлась изоляция либо сгнила. Может была повреждена при ремонте.
Берём мультик и ставим в прозвонку ( при замыкании щупов он будет пищать)
1. Отсоединяем провод от динамика и от магнитолы, берём один конец, выбираем допустим синий с красной полоской( цвет от баллы сказал), и с двух концов замыкаем щупами и слушаем. Должен пищать. Потом тоже самое со вторым проводом. Так проверил целостность проводов.
2. Ищим надежную массу на кузове, например можно снять обшивку под рулём, скорее всего её всеравно придётся снять, там слева вверху на болтике будет развязка на болтике. Туда массу. Второй щуп к любому концу провода ( того что на динамик идёт( потеребить его желательно). Так провериш на кз с кузовом. Писка быть не должно. Если запищит то проблему ты нашла.
3. Берём провод к динамику и с любой стороны ( неважно с конца магнитолы или динамика) ставим два щупа т.е один плюс один минус. . пищать недолжно. Так провериш на замыкание между проводами.
З.ы магнитолу списывать ненадо. Микросхема усилка может уходить в защиту по куче причин. 1. Недостаточно питания. 2. Обрыв дорожки на плате майфуна.(при отсуцтвии питания на ноге защиты она не работает.) 3. КЗ на выходе. Кокраз то про что говорит Юра 4. При неправильно навешаной куче динамиков из-за низкого или высокого сумарного сопротивления. Т.е магнитола в штатном режиме работает на 4 Ом, должно работать от 2 до 8 без проблем, но может и сдохнуть или уйти в защиту.
Как-то так...
Старый 10.05.2014, 13:14   #9
Мари
Аватар для Мари
Ну начну с того что девушка я не как все и во многом по машине разбираюсь и сама. Во вторых элекрика у меня даже близко нет а тем более высокограмотного, так что призодится разбираться самой, что и делаю в данном случае.. А так спасибо за подсказки, попробую что нибудь сделать..
Старый 10.05.2014, 16:20   #10
Мари
Аватар для Мари
Обрывов нигде нет ни в ногах ни выше. Единственное что мне не понравилось коричневый провод не много оголен был, заизолировала, не помогло....
Старый 10.05.2014, 16:33   #11
Kostya78
Аватар для Kostya78
Автомобиль: BMW E36 Touring 318is
Сказал(а) спасибо: 31
Поблагодарили 46 раз(а) в 37 сообщениях
Kostya78 Нейтральная репутация
чудес не бывает, либо магнитола, либо провода и места их соединения
я бы начал с проводов, а закончил заменой магнитолы, все равно она никакая
а что произошло с родной магнитолой?
Последний раз редактировалось Kostya78; 10.05.2014 в 16:35.
Kostya78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 17:46   #12
Мари
Аватар для Мари
Ничего она рабочая, просто разьемы разные у новой и старой..
Магнитола рабочая, звук при раз единении и снова соединении был, значит динамики рабочие тоже.. Провода все целые... Не пойму что за фигня
Старый 10.05.2014, 19:01   #13
dyti2008
Аватар для dyti2008
dyti2008 Нейтральная репутация
Сообщение от Мари Посмотреть сообщение
Можно попробывать отцеплять с магнитолы колонки одну за одной! если звук не появиться то магнитолу в утиль!
3Compact M50B25tu
dyti2008 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2014, 22:04   #14
CASADy
Аватар для CASADy
Мб питание неправильно подключено? ну там жолтый красный синий)
Добавлено через 34 секунды
Магнитолку другую возьми попробуй, стопудов у когото валяеца бестолку
Старый 11.05.2014, 02:20   #15
dyti2008
Аватар для dyti2008
Сообщение от CASADy Посмотреть сообщение
Питание это не причина! она бы не включилась!
3Compact M50B25tu
Старый 11.05.2014, 08:52   #16
Мари
Аватар для Мари
Питание правильно((( в том то и дело.. Да надо другую где то раздобыть..
Старый 11.05.2014, 12:36   #17
silwer
silwer Нейтральная репутация
Замыкание одного из проводов на колонки на корпус 100%. Срабатывает защита усилителя, так как построен он по мостовой схеме, а в этом случае колоночные выходы не соеденены с землей, в отличии от штатной, где один масса, один сигнал.
silwer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 13:36   #18
Мари
Аватар для Мари
Теперь вообще не включается... Вообще 0 реакции...
Старый 11.05.2014, 17:26   #19
Sobr
Аватар для Sobr
Сказал(а) спасибо: 307
Вес репутации: 62
Ну вот и отремонтировала)))
Старый 11.05.2014, 17:30   #20
Мари
Аватар для Мари
Да я собственно ничего и не делала даже, просто в очередной раз попыталась ее включить
Старый 11.05.2014, 19:36   #21
Kostya78
Аватар для Kostya78
выкинь её
Старый 12.05.2014, 04:59   #22
Мари
Аватар для Мари
Я уж тоже подумала об этом))
Старый 12.05.2014, 19:44   #23
silwer
C новой будет тоже самое... Замыкание-то не устранили
Старый 12.05.2014, 21:42   #24
Kostya78
Аватар для Kostya78
Сообщение от silwer Посмотреть сообщение
какое замыкание если провода все целые?
Старый 13.05.2014, 09:11   #25
silwer
Сообщение от Kostya78 Посмотреть сообщение
-Ты суслика видишь?
-Нет
-А он там есть...
Кто сказал что провода все целые? Надо быть очень смелым и трудолюбивым, чтобы так утверждать...
Текущее время: 04:20. Часовой пояс GMT +3.
