| Результаты опроса: Мотор будет обсчитан в степень сжатия 10.92 - 10.94 - для 95 - а что думаете ВЫ? | |||
| 95 |
7 | 53.85% |
| 98 |
4 | 30.77% |
| 95 с октан корректором в + |
2 | 15.38% |
| Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы | Опции просмотра |
#26 |
Автомобиль: E36 M3 3.2 EVO
объем камеры сгорания в голвке - 30 кубиков
Объем камеры сгорания в поршне -14 |
#28 |
нет - но с блока же не стачивают обычно.
У меня стандартный блок М50 без ванос. Добавлено через 7 минут пишут высоту блока 210.7 |
#29 |
Вес репутации: 56 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Косяк в любом измерении - и точности никакой.
Если брать блок 210, сж получается 9.4 Если блок выше, то еще ниже будет.
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
#30 |
сколько кубиков получится в крокладке толщиной 1.75 шириной 87?
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 15.08.2014 в 17:06. |
#31 |
10.4
#32 |
я так понимаю что проще будет расточить, собрать один цилиндр без колец и промерять самому не доход поршня для полной точности ..
#34 |
В понедельник расточка от каждого поршня под 0.05 до диаметра цилиндра
Потом соберем коленвал и один поршень без колец и промеряем не доход. Потом отдадим на правку поверхности блока - торцануть .. Чуть снимем и поедет проект - но голову правда задерживают на 2 недели (( а так все готово скоро будет по замерам и по желанию - но это же проект - от того и сроки раздвинуты - так как мы каждый день им и не занимаемся ![]() хотелось бы за 3 недели влезть в капиталку - но это оптимизм - получается всегда в раене 4 недели при подобных нестнадартах Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 16.08.2014 в 05:05. |
#35 |
Нашел цифирки со своего мотора, просто для информации. Мотор был М50В25 vanos 94 год, изношен настолько, что второй ремонтный размер поршей не прокатывал, поставил от 2JZ-GE, 86 мм, цели сделать строкер не было, нужен был мотор близкий к штатному, со штатным кшм и головкой.
-высота блока 210 мм -компрессионная высота штатных поршней 32,6 мм -компрессионная высота поршней 2JZ-GE 34 мм -шатун 140 мм - объем камеры сгорания в головке 32...32,5 см куб Объем мотора после капиталки 2,6 литра, степень сжатия близка к штатной 10,5, с днища поршей 2JZ-GE снимал 1,9 мм, недоход поршней небольшой. У меня так, но пишут правильно, свои деталюшки нужно самому перемерять. |
#36 |
Спасибо за предоставленные цифры
![]() кольца было решено взять стандартные от евро поршней с50 б32 - оригинал мале. (теперь поршня и кольца оригинал )Блок расточился уже - ждем втулки под 21 палец - их нужно пройти четко под размер пальца - так как втулки взяли ремонтные с ниссана на 21 палец. |
#37 |
Вес репутации: 78 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Тяжело у вас в Одессе походу с моторами.
У нас привез шатун, тебе туда сразу сделают втулку любого размера как надо. Кольца новые?
www.turbo-garage.pro |
#38 | |
Вес репутации: 277 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#39 |
Да кольца новые мале номинальные для поршня с50б32 - оригинал.
Добавлено через 2 минуты Втулки от шатуна ниссана 24 на 21 ремонтные - тоесть их еще пройти под 21 надо. Сегодня на координатном станке проточили втулки четко под размер б.у. пальца в середине (палец на 21 но износ небольшой в центре имеется). |
#40 |
#41 |
вот лишь бы пофлудить..
Но - был переезд на свое только отстроенное СТО. Потому голову отдали в работу в другое место - а человек задержал нас - но завтра ее отдает. (Кстати спасибо за беспокойство - в голове все в допусках - поменяют масло съемные + притрут клапана и обратно соберут.) если никто не заболеет и ничего не случится - в субботу сборка ![]() А и еще если есть мысли как по быстрому откапиталить или поменять на что-то более новое маслонасос - подскажите! Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 22.08.2014 в 02:08. |
#42 |
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 78 ![]() ![]() |
Что то ,на счет головы сомнения .
Выпуск точно на грани допуска - старые головы ,не попадаются в идеале .
#43 | |
Говорю же клапана притрут еще раз + направляющие менялись прошлым хозяином. А мы же поменяем еще раз масло съемные. П.С. Первый пост темы изменен на актуальную информацию проекта. |
#44 |
ZeleNodessa, Выбор не самых дешевых поршней ,с чем связан ?
#45 |
#46 |
Ну тогда вопросов нет ...ибо смысла в этих поршнях в моторе м50 - нет .
#47 |
Многие владельцы с50б30 - ширина поршня 86, а также с50б32 уже откапиталились и им эти поршня ни к чему!
(так как все они капиталятся либо новыми поршнями либо поршнями от с54 - 87 мм) А вот м5х бмв они в самый раз. Все таки кованое мале - но кольца нужно новые оригинал или подбирать по каталогу (как более дешевый вариант).
Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 22.08.2014 в 02:52. |
#48 |
Вес репутации: 35 ![]() ![]() |
А прошивка какая будет? И от кого? Надеюсь не первая попавшая из инета?
#49 |
нет прошивка будет с отсечкой 8100 и хорошо обогащенной смесью (спорт м50). Но смесь проверим в любом случае - скорее всего после обкатки широкополосным лямбда зондом.
#50 |
