| Результаты опроса: Мотор будет обсчитан в степень сжатия 10.92 - 10.94 - для 95 - а что думаете ВЫ? | |||
| 95 |
7 | 53.85% |
| 98 |
4 | 30.77% |
| 95 с октан корректором в + |
2 | 15.38% |
| Голосовавшие: 13. Вы ещё не голосовали в этом опросе | |||
Опции темы | Опции просмотра |
Автомобиль: E36 M3 3.2 EVO
Строкер м50 на поршнях S50b32 (86.4) фото, объем 2954 степень сжатия 10.79
Блок - м50b25 - чугун.
Высота блока - 210 (сток) Шатуны - 135 (сток - от m50b25) Втулка в шатуне 24 на 22 меняется на нисановскую 24 на 21 - под ремонт - чтобы пройти на координатном станке четко под 21 изношенный немножко в центре палец - т.к. палец б.у. Ширина нового поршня 86,35 (б.у. кованый от е36 М3 Эвро 3,2 - S50b32) - ширина цилиндра 86.4 Объем камеры сгорания поршня пролитый водой - 14 кубиков. Кольца - новые номинальные мале от евро поршня. Компрессионная высота нового поршня - 32,3 Прокладка - от м50 - высота 1.75 сток - но переделана вод 87 ширину цилиндров как в в S52b32 Объем прокладки по формуле 10.4 кубика. Объем камеры сгорания головы 30 кубиков. Коленвал от М52b28 - 84 Кшм = 84/2+135+32,3 = 209,3 Прошивка спорт м50 Сточено с блока 1.05 мм (как и с крышки которая накрывает цепи) для степени сжатия 10.79 - так показывает калькулятор - если подкорректировать степень вытеснения из прокладки на 0.35 мм - так как поршень будет торчать за блок на 0.35 мм --------------------------------------- фото снятого двигателя уже в покрашеным блоком - снимаем колен вал - фотка крашеного блока со снятым колен валом старым на 75мм- фотка перед промером водой объема камеры сгорания в головке - фотка б.у. евро поршня с оправкой - которую я ставлю для того чтобы выбрав лишние отверстия пластилином пролить объем камеры сгорания евро поршня - Пара фоток станка координатного (а то некоторые мне рассказывают что таких нет!!!) в Одессе на котором были пройдены втулки под ремонт под евро палец на 21 в середине (небольшая выработка в центре была так как пальцы б.у.) - ------------------------------------------------------------------------------------- блок готов к сборке - Собираем поршни с пальцами и шатунами - Вставляем поршни во внутрь - Собранный пенек вид сверху - Вид сбоку - видно что поршня выходят за блок как и планировалось - Ставим голову - Ставим цепи - Ставим верхнюю крышку - ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый неудавшийся запуск - сорри за нервный смех под устали и происходило все вечером - но желания закончить было вагон .. http://youtu.be/O0I3yGpYqTk Первый запуск - уже удачный - http://youtu.be/YX2zTJMwfmo Еще раз соорри за комментарии на фоне ... Первый прогрев - http://youtu.be/yzLTrwCE10c Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 15.09.2014 в 05:14. |
Вес репутации: 57 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Какая выемка в поршне, сколько кубов?
Какая будет толщина прокладки ГБЦ?
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 |
В поршне от евро эмки только проточки под клапана
прокладка от м50 - но переделается под 87 диаметр железных колечек - толщина 1.75 Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 17:27. |
А объем проточек известен?
Толщина прокладки 1.75 в обжатом состоянии? Если объем проточек не учитывать, прокладка D87 толщиной 1.75 при объеме КС в ГБЦ 36 куба получается ~10.7, 34 куба - ~11.1. Уточни, сколько у тебя. Объем 2955.
E36 330 264hp http://www.drive2.ru/r/bmw/1206413 Последний раз редактировалось Bolid; 13.08.2014 в 11:28. |
хороший конфиг.
Были одна е21, пять е30, две е36, два Mini R50, два Соляриса. Снова на е30! Я на Драйве - http://www.drive2.ru/users/bmwpower29/ |
Прокладка в обжатом состоянии будет 1.75 толщиной - (стоковая прокладка от м50 виктор рейнз переделаная под другую ширину - 87)
Добавлено через 1 минуту головка остается стандартная от м50б25 Добавлено через 2 минуты П.С. Так я понимаю мне высоту с блока снимать не нужно? Завтра надо отдать размеры и уже будут растачивать - помогите плизз - не хочется потом только на 98 ездить - но и не хочется получить его расжатым сильно Добавлено через 3 минуты Объема проточек точно не знаю - но это стандартные поршни от м3 е36 евро S50b32 (производитель мале) |
Тебе нужно точно знать объем КС в ГБЦ, поскольку измерения немного отличаются, плюс объем проточек, без этого точный расчет не сделаешь. Померяй по своим деталям.
оки - тогда завтра пролью объем камеры сгорания в голове - так как там уже не разберешся сколько раз с головы точили и будет известен объем камеры сгорания в головке.
Но по выемкам в поршнях под клапана - помогите найти данные - поршня то стандартные от е36 м3 евро 3,2 Добавлено через 3 минуты прокладка виктор рейнз - от стандартного м50 - но будет перекольцована под ширину 87. Толщина останется заводская - 1.75 Так как прокладку от S52b32 ждать очень долго. |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Даже если ты эти данные найдешь или тебе кто-то их скажет - ты им будешь доверять ? Посчитай с поршня, примени смекалку
#13 | |
пластилином? или как-то еще можно?
Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 1 минуту сколько высота стандартного блока м50б25? 210 или 210,7 |
#15 |
Ну в Одессе сказали 4 недели из-за ситуации в Украине - на заказ. А так уже завтра прокладка будет готова.
Ну не суть - два вопроса осталось - 1.по выемкам в поршнях под клапана - помогите найти данные - поршня то стандартные от е36 м3 евро 3,2 (Хотя наверное лучше самому завтра пластилином сделать ..) 2.сколько высота стандартного блока м50б25? 210 или 210,7 А вот тут кто как пишет - помогите найти правду а то все об меряю а в результате без высоты блока толком не посчитаешь(( Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 19:57. |
#17 | |
Насчет странного человека - без коментариев .. А вам что тяжело помочь? ![]() Вы понимаете - здесь мы говорим - а где-то там мне уже вчера размеры нужно было отдать - а клиент ждет итд .. а еще задерживает человек который делает голову а еще только договорились прокладку переделать, а еще у эм поршней палец 21 мм а втулка в шатунах 24 на 22 в м50 - а надо найти 24 на 21 - под евро поршень - времени уходит очень много - мотор полный не стандарт - но он будет собран! 200 процентов и очень скоро - от того и спешка - все в работе и плюс идет подборка запчастей. А блок уже у расточников - с диаметром все решено .. А еще новые кольца под стандартный поршень евро эМки стоят безумно дорого (ну и кроме того у поршня всегда есть износ по выемке под кольцо) - потому по каталогу были подобраны другие кольца - на что 2 часа сегодня ушло - и то нужно доработать кольца - так как они под 86,5 а диаметр у нас 86,4 - от того и запара (( Нужно много утрясти вот и все П.С. Ничего завтра новый день и все получиться)) Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 21:39. |
#18 |
потому что сначала надо считать, а потом покупать и точить детали, тем более есть гораздо более простые и дешевые способы собрать 3-3.2 литра из м50.
Семь раз отмерь - один отрежь. А не наоборот. Все эти грабли можно вычислить, проведя вдумчиво один вечер за монитором Ща тебе кто-нибудь величины назовет, ты мотор по ним соберешь. А потом окажется, что советчик ошибся или вообще с потолка инфу взял - а башлять за переделку мотора будешь ты. Так-то мне, в общем-то, начхать Добавлено через 1 минуту Надо обязательно создать себе проблему и потом героически ее преодолевать |
#19 | |
только в споре рождается истина ![]() Но мы преодолеваем не героически а плановым путем решения проблемы - материала о выемке поршня и объема его в инете нет - факт! Промеряем! Кольца и втулки в шатуны евро поршень - подберем... Голову пилят через одного хозяина - может через двух - так что ее пришлось бы мерять всеравно - просто лениво было от того может и затянул с ее камерой. поршня - ну что поршня - промеряю - лишних 40 минут Проблем нет - есть решения - они всегда есть - я не на конфликт иду - пытаюсь объяснить - цель у нас собрать ... Цель собрать блок м50б25 с более широкими поршнями - без жора масла (а строкер это побочный эфект) -вы же не знаете всех условий - так что про затраты и про предоставленные материалы и говорить нечего. П.С. в отличие от многих проектов этот соберется уже ! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- А вообще все флуд и оффтоп - я такого не люблю - объемы камер завтра будутт - вот все и посчитаем! -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Один мозг хорошо а проверить нужно! И может повторюсь еще раз - но наша цель собрать достойный мотор со степенью -сжатия до 11 Последний раз редактировалось ZeleNodessa; 13.08.2014 в 23:52. |
#20 |
Если цель собрать м50 на 86+ поршнях - можно было тупо CP или JE за 35 тысяч взять с нужной степенью сжатия, кольца в комплекте. И изобретать ничего не надо.
#21 | |
Добавлено через 1 минуту а поршня 86.4 найти все легче ибо владельцы с50 капиталятся поршнями от с54- не суть - есть вопрос по высоте блока м50б25- вы конкретно знаете ответ?
#23 |
Должен быть 210-210.05, но лучше проверить.
#24 | |
внутр.диаметр 22.000 ; наружний диаметр 24.000/24.021; ширина 22.000 Втулка верхней головки шатуна Вольво,по каталогу Glyco номер 55-3927 : внутр.диаметр21.000 ; наружний диаметр 24.000/24.025; ширина 21.350 |
#25 |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Я не пойму тса...
Берутся в руки детали и проливаются хотябы шприцом... Ибо у бмв очень странные допуски, плюс не известно, что было с блоком и гбц до тебя. По моему опыту, блок м50в25 ваносный разнится от 210 до 210.8. У меня был и 210.3 и 210.5 и 210.7 ... Гбц тоже проливай сам. Были две одинаковых бошки, в одной 32 куба в другой 35 вроде. В руки линейку и шприц. ПРоливаешь, записываешь. Потом считаешь обьем в калюкуляторе степени сжатия в яндексе. Не вижу проблемы в этих действиях, и хорош флудить.
www.turbo-garage.pro |
