![]() Регистрация: 28.06.2012
Автомобиль: е36 318-> 328 LSB
Сказал(а) спасибо: 164
Поблагодарили 41 раз(а) в 33 сообщениях
Вес репутации: 41 ![]() ![]() ![]() |
Подключение мультируля от E46 в E36?
![]() Регистрация: 25.02.2011
Автомобиль: 316, 1998
Сказал(а) спасибо: 14
68-artem, Алексей 497, парни, если магнитола обучаемая, т.е. сама может сопротивление мерить при нажатии кнопки (как я понял, 123r это умеет), то если провод айбаса (белый) при подключенных плюсе и минусе, из правого блока кнопок подцепить сразу к мафону (не подключая к блоку круиза) то кнопки будут работать без всяких адаптеров. Сигнал из блока выходит ещё резистивный, сопротивление на кнопках разное, поэтому на любую кнопку этого блока можно повесить любую из доступных функций алпайна. Блок круиза сигнал этот кодирует для штатной магнитолы. Начитавшись тут одной темы решил заморочиться и переделать круизный блок, получилось.
Хоттабыч, А что в круизном блоке переделывал?
![]() Регистрация: 14.01.2010
Автомобиль: кукуха)
Вес репутации: 92 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
я собственно подключил.
вкратце: -руль пилить, кромсать, -кольцо от мульти е39 -кнопки подрубаются штатно от кольца - подушку вешать на черный заряд. в прицнипе все)
328 coupe m52tu |
Сказали "Спасибо" за это сообщение: 3
