Старый 06.02.2020, 14:00   #26
Вес репутации: 309
Diamondblack, хз, спроси Темерлана, у него же брус держит
Старый 06.02.2020, 14:20   #27
Temerlan
Автомобиль: Е36 1991г м40 1.8
Temerlan Нейтральная репутация
Diamondblack, хайджеком
Temerlan, в гнилой кузов втыкал деревянный брус? Безумству храбрых поем мы славу? и не вижу ответа на вопрос про доверие
Я не знаю как ещё объяснить человеку с рыбьей головой!!!заглени под авто и посмотри для начала что там и как где гниль а где нет, потом задавай глупые вопросы как и куда цеплять.по поводу ответа про доверие я уже тебе разжовывал но повторюсь (хотя на мои вопросы ответов небыло)то что ты делаешь своими руками а точнее в данном случае это подпорка в виде бруска,трубы и т.д и после того как ты это сделал встал и задумался блин а она может упасть.значит ты или рукожоп и ты об этом знаешь поэтому у тебя сомнения и ты не доверяешь тому что ты сделал своими руками.смысла дальше не вижу вести с тобой диалог иди страхуйся...
Temerlan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 14:45   #28
Вес репутации: 309
Temerlan, я туда заглЕдывал и не раз, ты мне за это премию выпишешь? Я писал про свой опыт работы с этой хренью, а ты если хочешь лазить под гнилым ведром подпёртым палкой, которая в свою очередь находится под нагрузкой, то делай, это сугубо твои половые трудности. Мне доказывать ничего не надо, видел таких мастеров в больнице.
Старый 06.02.2020, 14:57   #29
Temerlan
а домкратом реально так задрать?
Я думаю можно,если забурить какие нибудь анкера мощные к потолку,пустить брус от колеса до колеса чтобы при наклоне авто домкрат не соскочил и зацепить цепи за диски.поднял 5см и перецепил и так далее.но это в тиории на практике не пробывал.проблема в том что на потолке обязательно должны быть мощные крепежи,чтобы в случае соскока домкрата они удержали авто.но я думаю смысла нет этого делать проще соседей по гаражу попросить.
Начнем с того что ты писал про папу а не про свой опыт работы.а если бы он у тебя был то ты бы знал что в таком положении нагрузки на брус почти нет.ах да забыл ты же без них переворачивал))))
Temerlan вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 06.02.2020, 15:06   #30
Вес репутации: 309
Temerlan, я писал про машину отца и то что эти хрени у отца были, а опыт мой, ибо принимал в этом прямое участие. Такое ощущение, что ты прочитал первых 2 слова и остальное додумал.
Сообщение от Temerlan Посмотреть сообщение
повторяю, хоть мастурбируй там вприсядку, мне на это фиолетово, но если есть хоть небольшая нагрузка, то это значит нет равновесия и если каким-либо макаром этот брус потеряет равновесие, то это ведро тебя и накроет.
Старый 06.02.2020, 16:24   #31
Temerlan
Какое равновесие потеряет брус?ты сам себя слышишь?я не понимаю одного если ты опрокидывал на колесах при этом подкладывая кирпичики чтоб она не поехала тогда какого ты здесь распинаешься,неся какой-то бред не обоснованный.в таком случае в шлеме ходи а то ненароком козырек у подъезда упадет на голову из за пьяного установщика..для справки так как ты не имел дело с опракидывателями, авто не может на них покатится назад или вперед,так же как и в сторону крыши(у некоторых может зависит от угла наклона)так как она наклонена на максимум до упора.соответственно остаётся одна сторона в которую она может пойти это в сторону дна,соответственно у нас 4стороны но подвижна только в одну.или у тебя полы хадуном ходят)))ты сначала попробуй сам а потом что-то доказывай.
Старый 06.02.2020, 18:54   #32
Вес репутации: 309
мдяяяя... Опрокидывай.
Старый 06.02.2020, 19:08   #33
Temerlan
Все что ты писал выше это всеголишь твои домыслы не подтвержденные ни чем.за время общения с тобой от тебя небыло ни одного логического или подтверждённого ответа.А я буду дальше опракидывать.
Старый 06.02.2020, 20:27   #34
Вес репутации: 72
я думаю попробовать под лонжероны передние балку подсунуть и поднимать с одной стороны домкратом наращивая подставки под колеса.
Старый 07.02.2020, 07:05   #35
Temerlan
Это хрень полнейшая,авто не прямо поднимается а под уклоном.чем выше тем больше уклон и риск того что подставка соскочет из под колес и тебя накроет.выкинь эту идею из головы.
Старый 07.02.2020, 09:55   #36
Вес репутации: 72
Вот по такому принципу.
Старый 07.02.2020, 21:37   #37
Мы Волгу вообще с одной стороны подпирали на два больших колеса, с другой досками
Но там кузов было не жалко - все равно он под полный перекрас шел...
Старый 07.02.2020, 23:52   #38
Santai
Аватар для Santai
Сказал(а) спасибо: 191
Вес репутации: 70
если нет нормального опрокидывателя, то лучше не мучиться, а просто поднять на номинальную высоту.
фен-шуй стоит денег
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
