Старый 22.01.2015, 09:20   #26
ubobrov
Аватар для ubobrov
Сказал(а) спасибо: 40
ubobrov Нейтральная репутация
Сообщение от letkot Посмотреть сообщение
Итог, нужен новый датчик и встал вопрос как его защитить от этого самого масла?
Для начала замерь компрессию и проверь клапан вентиляции картерных газов. Если всё в норме и сизый дым не валит из выхлопа, то поменять маслосъемные колпачки. Должно помочь, если конечно, направляющие клапанов живые.
Старый 22.01.2015, 11:29   #27
letkot
Аватар для letkot
letkot Нейтральная репутация
ubobrov, а почему летом все было сухо?
letkot вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 12:46   #28
ubobrov
Аватар для ubobrov
letkot,А Вы летом разбирали впуск чтобы глянуть что всё сухо? Может оно и не было совсем сухо, а сейчас стало ещё мокрее
Старый 22.01.2015, 12:51   #29
letkot
Аватар для letkot
Разбирал конечно) Я ж 20ю БМВ купил не для того что бы на ней кататься)))
Старый 22.01.2015, 13:12   #30
ubobrov
Аватар для ubobrov
Ну маслу во впуске взяться особо неоткуда, разве что из-за МСК и, возможно, из нерабочего КВКГ. А на вопрос "а почему летом все было сухо?" мне ответить сложно.
Старый 22.01.2015, 15:09   #31
letkot
Аватар для letkot
ubobrov, просто летом с датчиком было все в порядке, проработал он 10 месяцев, как начались морозы появилось масло и его залило. Ладно, залило и залило))
Решил поменять его на волговский, что бы каждую зиму менять было не сильно дорого. Стоит 300р, только нужно переделать крепление
Старый 22.01.2015, 15:44   #32
ubobrov
Аватар для ubobrov
letkot, Мне кажется, что датчик - это следствие, а масло - причина. Устраните лучше масло, а то вслед за ДПДЗ нажрётся и ДМРВ.
Старый 22.01.2015, 15:59   #33
letkot
Аватар для letkot
ubobrov, ну у ДМРВ контакты сверху)) с ним легче. Считаю не целесообразным зимой в -30 искать причину утечки масла, разве что на СТО, но чет к ним нет доверия. Будем ждать весны/лета.
Тем более есть мысли, что масло может пропасть при правильной работе двигателя, а то он месяц уже бедный еле еле работает на холостых
Осенью гофру снимал, не было там таких подтеков масла
Старый 22.01.2015, 16:04   #34
ubobrov
Аватар для ubobrov
Смотря какой ДМРВ. Если MAF типа HFM-2/5, то маслом закидает чувствительный элемент и начнутся проблемы другого рода )). Если же "лопата", то наверное пронесёт.
Всегда что-то случается первый раз )
Старый 23.01.2015, 06:45   #35
letkot
Аватар для letkot
ubobrov, прошлой зимой дпдз тоже был весь в масле)) правда там и дорожки стерлись и был он BMW, возможно родной, не помню даты. Так что, именно на M40 я бы ДПДЗ HELLA не рекомендовал, у неё контакт соприкосновения состоит из проводков, которые при попадании масла гнутся и не пападают на дорожки. Был бы старый датчик, можно было бы поменять крутящийся элемент и возможно он заработал бы)
ubobrov, кстати, на прошлых выходных устранил подсос на масляном щупе (внизу, где трубка вставляется в двигатель), мог ли он быть причиной попадания масла?
Старый 25.01.2015, 11:20   #36
letkot
Аватар для letkot
Заменил ДПДЗ на волговский за 300р, работает! Осталось немного отрегулировать. Кто скажет, при каких вольтах ЭБУ переходит на холостой ход? Хотя думаю, можно крутить пока не начнет поступать питание на РХХ
Старый 25.01.2015, 14:33   #37
ubobrov
Аватар для ubobrov
letkot, Поздравляю! Может сделаете фотоотчет? Вдруг кому поможет Ваша работа.
Старый 26.01.2015, 07:37   #38
letkot
Аватар для letkot
ubobrov, поделился бы, было бы лето. Своего теплого гаража нет, скорее всего летом буду разбирать и проверять, там возможно сфоткаю.
В интернете есть темы, но на другие машины.
Изначально хотел поставить от ваза, но так как волговский разъем подошел один в один, даже не пришлось менять провода на фишке, то решил использовать его. При установке пришлось:
1. Надпилить болгаркой штырь куда вставляется ДПДЗ, так как положения оси у датчиков разные.
2. Сделать пластину и металла и прикрутить её на место датчика
3. Вставить новый датчик и прикрутить к пластине
Сложного ничего нет)
Старый 26.01.2015, 16:00   #39
letkot
Аватар для letkot
Кому интересно, пример установки волговского ДПДЗ.
http://www.souleyman.ru/forum/knowle...how.php?id=175h
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
