#26 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
рыдван ![]() |
#27 |
![]() Регистрация: 21.02.2015
Автомобиль: BMW 316, 1993г.в.
Старый хозяин ещё пытался сделать электровентилятор, воткнул в разрыв патрубка радиатора трубку с вваренной гильзой под датчик включения вентилятора. Я приколхозил туда датчик температуры от тазика и подключил к тестеру в режиме измерения температуры. Теперь тестер лежит в салоне и показывает температуру движка. Пока разбираюсь с косяками пусть будет так.
Добавлено через 2 минуты Ага, тоже читал про это, но второго датчика не нашёл. Думаю, что теперь один датчик выполняет обе функции. Кстати, в багажнике под запаской нашёл такой же датчик, проверил - работает. Поменял. Ничего не изменилось. |
#28 |
segich83, датчик вкручивается в радиатор, он двухконтактный, на две температуры включения для двухскоростного вентилятора
Добавлено через 45 секунд я выше это и написал ![]()
рыдван ![]() |
#29 |
А с тахометром что может быть? Диагностика говорит, что ЭБУ видит обороты движка. Тоже где-то обрыв?
#30 |
segich83, внимательнее читаем
рыдван ![]() |
#31 |
То есть можно попробовать так: прокинуть провода от этого датчика и зацепить их на синюю колодку 17, 18 контакт. Если будут показания, значит обрыв. Ну или для начала просто прозвонить цепь от этой колодки до датчика.
#33 |
Спасибо. Классный форум!!! Не успел спросить сразу ответ получаешь и под попу не пинают. Везде бы так!!!
#34 |
segich83, тут тоже не всегда так
рыдван ![]() |
#35 | |
![]() Регистрация: 06.08.2014
Хотя вроде такая же фишка стоит на датчике давления масла) на М40) |
#36 |
letkot, таких фишек в наших авто много, КХХ, форсунки, датчики температуры, клапан вентиляции бака и т.д.
НО в данном случае и на данном движке, эти разъемы идут на датчик температуры всасываемого воздуха и клапан вентиляции бака. Датчик температуры на М44 другой и один, а не два, как у тебя.
рыдван ![]() |
#37 |
Действительно странно, но ЭБУ стабильно видит температуру двигателя ( видно на диагностике). Завтра прозвоню,куда эти фишки идут. Я думаю, что всё-таки это и есть датчик тем-ры впускного воздуха, а вторая адсорбер, который, как я понял, у меня вырезан.
Вот опять не успеваю ответ написать... ![]() |
#38 |
почитай про него, так, для ознакомления
http://www.e36club.ru/forum/showthre...F2%E0%F6%E8%FF
рыдван ![]() |
#39 | |
Могли 2 провода с нового датчика сделать до ЭБУ, а на панель забить или не доделать) |
#40 |
letkot, эх, ты не пробиваем
![]() уже написали, куда идут эти два штекера
рыдван ![]() Последний раз редактировалось ALEX_2568; 25.02.2015 в 15:52. |
#41 |
Продолжим разгребать. Замерял на фишке панели приборов сопротивление с датчика температуры двигателя. По нолям. Где-то обрыв. Начал поиски от датчика и нашёл!!! Разрыва провода нет, но в результате повреждения изоляции медь позеленела. Заменил участок и появились показания. ПОБЕДА!
По тахометру. Пока ничего не ясно. При замере на фишке панели приборов чёрного провода (тахометр - 20-й контакт белой фишки панели) показывает +12 вольт при включенном зажигании. Что за фигня? Так и должно быть?. Проверил ДПКВ ( который на маховик смотрит) -между первым и вторым контактом показывает сопротивление 0,6кОм. На ДПРВ такого нет. Сейчас уже вообще ничего не понимаю... Раз уж снял дроссельную заслонку ( чтоб добраться до фишек датчиков) решил разобраться с клапанами печки. Снял их, разобрал и долго вкуривал как они работают. Пришлось домой сходить посмотреть в интернете. Оказывается, предыдущий владелец не поставил конусные клапана ( их просто не было) и оторвал фишку вместе с пластиком, на котором она крепится. Зато поставил похоже ремкомплект всех резинок, так как состояние их отличное. Не беда, провода перепаяем, но вот клапана... Подведём итог: 1. Откуда берёт тахометр показания? С какого датчика? ( повторюсь, ЭБУ показания оборотов видит- на диагностике видно). 2. Должен ли 1 и 2 контакты ДПКВ показывать сопротивление? 3. Люди, поделитесь конусными клапанами печки ( теми, что с пластмассовым штоком) или снимите размеры, я сам выточу их. |
#42 |
![]() Регистрация: 12.10.2012
Автомобиль: бмв 318 м43 1997
Сказал(а) спасибо: 29
Вес репутации: 40 ![]() ![]() ![]() |
Показания тахометр берет с дме в разъеме х20 провод черного цвета номер пина не помню. Датчик колена не причем если он не работает мотор не заведешь. Пин на тахометр номер 20. Разъем круглый рядом с блоком предохранителей. Соединяет моторную проводку с салонной. Посмотри там на приборке не должно быть 12 вольт,там импульс идет.
Последний раз редактировалось Алекс с915оа; 27.02.2015 в 18:22. |
#43 |
![]() Регистрация: 06.05.2014
Автомобиль: 318is m44 1997
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
один из двухконтактных на датчик темп воздуха!должен стоять в корпусе фильтра.которого у тебя нет))т.у стоит ноль
#44 |
![]() Регистрация: 28.03.2012
Сказал(а) спасибо: 128
Вес репутации: 44 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#45 |
Автомобиль: E36 328is 1993
Удачи в рестоврации - у меня тоже м44 будут вопросы пиши в личку помогу по проводке
E36 328iS coupe m42b18--->m44b19--->m52b25--->m52b28tu E36 328iS coupe с полной начинкой от Е46 рестаил Е30 318 coupe м10в18 http://www.drive2.ru/r/bmw/288230376152028295/ |
#46 |
Замерял на фишке возле блока предохранителей чёрный провод (20-й контакт): при вкл. зажигания также 12 вольт ( ровно 12 и не зависит от оборотов, причём напряжение бортовой сети в этот момент 13,2-14 В ). Этот же провод прозванивается на белой фишке панели 20-й контакт; он же на диагностическом разъёме тоже 20-й. Подозрение пало на саму фишку панели и вот что нашёл: 21-й контакт меняет свои показания в зависимости от оборотов. Его расшифровки не нашёл, но решил попробовать поменять местами клемы 21 и 20. Сейчас происходит следующее: при запуске двигателя тахометр показывает обороты, но занижает ( как мне кажется), при этом при сбрасывании педали газа стрелка падает на 0. При повторном нажатии снова появляются показания. Расходомер 2-3минуты после запуска в зашкале, затем на 0 ложится и больше не оживает. И ещё: индикатор inspection через минуту после запуска двигателя гаснет. Раньше горел постоянно. У кого какие предположения? Буду рад любой помощи.
#47 |
Если занижает обороты то у тебя приборка с 6 цилиндров. Экономайзер показывает во время движения, возьмите у кого нибудь приборку для проверки. У меня есть рабочая приборка от м43в18 осталась после свапа.
Последний раз редактировалось Алекс с915оа; 04.03.2015 в 08:03. |
#48 |
Нет, приборка родная. И старый хозяин купил ещё одну, думал, что нет показаний оборотов- это поломка приборки. Обе приборки ведут себя одинаково. Я вот думаю, что 21-й контакт как раз идёт на экономайзер, а я его зацепил на тахометр. Поэтому показания занижены и падает на ноль при сбросе газа по этой же причине. Интересна вся схема: откуда берёт показания тахометр? Вся цепочка, примерно так: ДПРВ, ЭБУ,тахометр. Это нужно для того, чтоб узнать, почему у меня на 20-м контакте присутствует +12В.
#49 |
надо будет как буду лампочку в приборке менять сфатать тебе все разьемы с проводами
