Старый 01.10.2015, 11:34   #26
Вес репутации: 157
L00ke, это много, чтото гдето не так
Как с тягой? на холодную и горячую разница есть?
Катализатор есть? фильтра давно менял?
Старый 01.10.2015, 11:35   #27
L00ke
L00ke Нейтральная репутация
я был удивлён что заправив 30 л мне не хватило даже на два дня)
L00ke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 11:36   #28
Вес репутации: 157
ещё, конечно интересно, что у тебя за движок
Старый 01.10.2015, 11:41   #29
L00ke
Ну на холодную естественно не особо едет, в общем как обычно, прогревается и все в порядке.
Катализатор это где глушитель после крепления штанов?воздушный новый, насчёт бензинового не знаю
А какие бывают 1.8?
Старый 01.10.2015, 11:42   #30
Вес репутации: 157
L00ke,
да, катализатор в начале глушака вварен.
бензиновый лучше поменять, свечи выкручивал? как состояние?
Сообщение от L00ke Посмотреть сообщение
А какие бывают 1.8?
М40, М43, М42
Старый 01.10.2015, 11:49   #31
L00ke
Катализатора нету. Свечи выкручу сегодня. По документам у меня 113 лс. Впускной коллектор прямой а не полукругом.
Старый 01.10.2015, 11:51   #32
Вес репутации: 157
L00ke, последние семь знаков вин какие?
Старый 01.10.2015, 11:53   #33
L00ke
JD10448
Старый 01.10.2015, 11:58   #34
Вес репутации: 157
L00ke,
Данные по транспортному средству
Тип
Значение
Номер шасси WBACA31080JD10448
Код типа CA31
Тип 318I (EUR)
E-серия E36 (4)
Серия 3
Тип LIM
Рулевое управление LL
Двери 4
Двигатель M40
Рабочий объем 1.80
Мощность 83
Привод HECK
Коробка передач MECH
Цвет DIAMANTSCHWARZ METALLIC (181)
Обивка (0465)
Дата пр-ва 1993-03-16
Дополн. оборудование
Код
Наименование (порт)
Наименование (EPC)
S242A FAHRERAIRBAG MIT SERIENKRANZ(PUR) Рулевое колесо с НПБ
S286A BMW LM RAD/BMW STYLING Легкосплавный диск BMW дизайн BMW
S320A MODELLSCHRIFTZUG ENTFALL Отсутствует обозначение модели
S401A SCHIEBE-HEBEDACH, ELEKTRISCH Подъемно-сдвиж.крышка люка с эл.приводом
S520A NEBELSCHEINWERFER фары противотуманные
S556A AUSSENTEMPERATURANZEIGE Индикатор температуры наружного воздуха
S654A BMW BAVARIA C III Радиоприемник Bavaria C III
S704A M SPORTFAHRWERK Спортивная ходовая часть M
S848A ERWEITERTER KABELBAUM Дополненный жгут проводов
L00ke, вполне возможно, что просто износ башки уже, у М40 это болезнь, из-за не доработанной системы смазки распредвала.
Старый 01.10.2015, 12:03   #35
L00ke
Походу так и есть
Нормальный мотор или не очень?)
Масло не кушает. Открываешь масленую крышку там сухо.. Если что то с головой то это плохо.но компенсаторы цокают немного
Добавлено через 36 секунд
Пробег 240000
Старый 01.10.2015, 12:12   #36
Бронислав
Аватар для Бронислав
Сказал(а) спасибо: 14
Лямбда не выдаёт ошибку. А так мкпп, какой мотор не знаю, объём 1.8
Лямда не всегда ошибку показывает как и дмрв, нарой в нете какое сопротивление должно быть на твоей лямде и вольтаж на дмрв, сделай замеры и все ясно станет.
Старый 01.10.2015, 12:39   #37
L00ke
Из за головы такое может быть?
Старый 01.10.2015, 12:46   #38
Вес репутации: 157
мотор простой и надёжный, единственный косяк в голове.
не факт что гидрики, возможно распредвал, кулачки сточились.
Пробег 240000
я когда движок менял, на приборке было 217500 миль, т.е. 350000 км, голова была в хорошем состоянии, продал её человеку, тот остался доволен тут всё зависит от условий эксплуатации и масла. Кстати, этот движок рекомендуют крутить, т.к. на малых оборотах происходит масляное голодание и страдает от этого как раз распредвал.
конечно, клапана не правильно работают, от сюда и расход
Старый 01.10.2015, 13:07   #39
Sergo Marikoni
Banned
Автомобиль: BMW 318 1991
Сказал(а) спасибо: 32
Sergo Marikoni Нейтральная репутация
ОХОХОХОХОХО 30 на сотку ) вот это подарок владельцам АЗС ))))
у товарища на комаре 5.7 сток жрет при тапке в пол ахаххаха )
Ладно шутки шутками
Дело было так, заметил что увеличился расход, поехал на диагностику, мне показало что мол расходомер показывает что температура всасываемого воздуха -37 хотя на улице было лето )))) Заменил, вроде исправилось но все равно что то было не то. Заехал еще раз на диаг. Мне указали на то, что еще может быть лямбда.
Ошибок по лямбде тоже не было, но в итоге после ее удаления стало еще лучше чем было, почуял прирост динамики и уменьшение расхода.
Сейчас средний расход, 9-11 литров.
Sergo Marikoni вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 13:08   #40
L00ke
У меня на приборке километры, а есть мили ещё ?
Старый 01.10.2015, 13:09   #41
Вес репутации: 157
L00ke, да, там сдвоенная шкала, мили и км, пробег показывается только в милях
вот, фотка не четкая, но смысл понятен
Старый 01.10.2015, 13:15   #42
L00ke
Масло желательно поменять, купил её две недели назад
У меня приборка рядом с основным пробегом написано км
Старый 01.10.2015, 13:18   #43
Вес репутации: 157
L00ke, а у меня мили
меняй масло, фильтра и свечки махни
Старый 01.10.2015, 13:19   #44
L00ke
Как поменяю отпишу
Старый 01.10.2015, 14:19   #45
на м40 на расход например,может также влиять:
*просаженный РАСХОДОМЕР,на холостом боле мене,а в работе пружина уже настолько вытянута,что тот юзаный презерватив
....надо брать другой и тупо ездить день другой
* ЗАЖИГАНИЕ: даже *маллееенькая* такая трещина или скол на крышке трамблера,сточеный бегунок,убитая катушка зажигания,*пробивающий* ВВ провод
.....менять на новое,ну,катушку,на б.у заведомо рабочую
* форсунки могут переливать,если вообще там *родные* стоят
.....менять на б.у рампу с другого авто,заведомо исправного,ибо новые форсы будут стоить дороже этого мотора в сборе
Старый 01.10.2015, 14:24   #46
Djak
Аватар для Djak
Djak Репутация ниже среднегоDjak Репутация ниже среднего
датчик температуры охлождающей жидкости, износ цепи на распредвалы, сбились, дмрв , лямбда, неправельное давление в топливной, а есчо может мозг гонит, если проблем ненайдёш меняй эбу
подключай диагностический шнур и проверяй показания, а то так дофига денег потратиш пока найдёш
https://www.youtube.com/watch?v=3mCeEYExo_g
https://www.youtube.com/watch?v=A7UjE8gkqhQ
http://www.youtube.com/watch?v=NtQBN0iYuCo
Djak вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 14:47   #47
L00ke
Где бы взять этот провод))
Один броне провод 1 цилиндра замотан изолентой
Старый 01.10.2015, 14:50   #48
Вес репутации: 157
L00ke, в темноте открой капот, и посмотри нет ли светомузыки
Старый 01.10.2015, 15:41   #49
Cvb
Cvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверятьCvb Не стоит доверять
А какие бывают 1.8?
Почему на холодную естественно не особо едет ? У меня нормально едет. Мерь компрессию и смесь смотри
Cvb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2015, 18:06   #50
melkii-666
Аватар для melkii-666
Автомобиль: BMW 316i touring
melkii-666 Низкая репутация, старайтесь делать больше добрых дел...
L00ke, Покажи хоть за что ты две недели назад деньги отдал!)))
Black touring
melkii-666 вне форума   Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 10:16. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
