Старый 06.06.2016, 17:00   #26
Antoffka174
Аватар для Antoffka174
Автомобиль: BMW E36 м40 316i mt 1992 седанище
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 29
Antoffka174 Нейтральная репутация
Antoffka174, а почему нет?
проверь, возьми от М42, который на мозг, и от М44, и замерь их сопротивление при одинаковых температурах, например в холодильнике, на улице, потом в воде 50гр и в воде 80-90гр, если одинаковое, то всё ОК
Блин ну чтоб так проверить надо сначала все эти датчики купить, с мотором шел всего один датчик синего цвета, хз че он там живой нет....
А как там показывает сопротивление меняется да ?
Или может где в мануале есть показания этих датчиков?
ВКонтракте http://vk.com/antoffka_merin
Мыло Antoffka-007@mail.ru
83519ноль ноль ноль 278
Ватс апп, вибер.
Antoffka174 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2016, 17:02   #27
Вес репутации: 157
Antoffka174, тебе нужен только от М44, от М42 у тебя есть, т.к. М40 М43 М42 М50 датчики одинаковые
Старый 06.06.2016, 17:03   #28
Antoffka174
Вес репутации: 29
Ммм спасиб тебе добрый человек)
Ватс апп, вибер.
Старый 06.06.2016, 17:04   #29
Вес репутации: 157
от М44, кстати, у меня есть, новый, могу померить сопротивление при +5 и -18 (у меня в холодильнике), и при комнатной и уличной температуре (термометр есть и дома и на улице)
Старый 06.06.2016, 17:07   #30
Antoffka174
Вес репутации: 29
Раз уж на то пошло то следующий вопрос
Датчик положения распредвала м44 стоит на впускном валу и читает с пластины. На м42 стоит на выпускном валу и читает со столбика который находится на звезде. Как быть? Мотор м44 мозг м42, мысли есть?
Это будет даже очень великолепно! Если все ок то я его у тебя заберу даже)
Ватс апп, вибер.
Старый 06.06.2016, 17:07   #31
Вес репутации: 157
Сообщение от Antoffka174 Посмотреть сообщение
вот тут не знаю
Старый 06.06.2016, 17:08   #32
Antoffka174
Вес репутации: 29
Еще бы разъем с этого датчика случайно завалялся у тебя
Ватс апп, вибер.
Старый 06.06.2016, 17:09   #33
Вес репутации: 157
не, он куплен для себя просто пока руки не дошли до замены
Добавлено через 17 секунд
разъема нет
Старый 06.06.2016, 17:10   #34
Antoffka174
Вес репутации: 29
вот тут не знаю
Ну у меня мысли такие - купить крышку датчик и звезду с 42 и думаю будет ок? Не?
Добавлено через 47 секунд
разъема нет
Ну по крайней мере за показания буду благодарен!
Ватс апп, вибер.
Старый 07.06.2016, 06:46   #35
Вес репутации: 157
Antoffka174, время особого не было, пока промежуточный результат.
В гараже, температура где то 20гр.
Новый датчик от М44, Эра, - 2,59кОм
25ти летний, оригинал от М40 - 2,56кОм
Новый датчик от М40, феби, - 2,54кОм
при нагреве, сопротивление всех датчиков стремится к нулю.
Думаю всё будет в норме, причём, как я понимаю, он, в большей степени нужен при холодном пуске.
Но я, в течении пары дней, ещё померю, как и обещал.
Старый 07.06.2016, 06:51   #36
Antoffka174
Вес репутации: 29
А это показания датчика на мозг или показометр? И какие там контакты из 4 куда?
Ватс апп, вибер.
Старый 07.06.2016, 07:18   #37
Вес репутации: 157
Antoffka174, на мозг, на датчике от М44 это контакты 3 и 4
Старый 07.06.2016, 07:28   #38
Antoffka174
Вес репутации: 29
Полярность не имеет значения?
Ватс апп, вибер.
Старый 07.06.2016, 07:28   #39
Вес репутации: 157
Antoffka174, нет
Старый 07.06.2016, 07:29   #40
Antoffka174
Вес репутации: 29
Antoffka174, нет
Спасибо тебе добрый человек! Очень помог!
Ватс апп, вибер.
Старый 11.10.2016, 13:08   #41
Antoffka174
Вес репутации: 29
Тему можно удалить, мотор пошел в разбор.
Ватс апп, вибер.
SpyLOG
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
