#26 | |
Вес репутации: 158 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
как проверял?
#27 |
Автомобиль: BMW 316i M50B25
#28 |
Razdvoenie, не факт, что там чтото должно быть т.к. с датчиков провода идут в приборку и хрен его знает какой там принцип работы. Поплавки, это переменный резистор, по идее, какая то напруга там должна быть, но я думаю, это врятли 12в, т.к. от 12в очень хорошая искра, и велик шанс взлететь
#29 | |
#30 |
![]() ![]() будет время, но это только на выходных, может у себя диван скину и померю.
#32 | |
Сам попробую все таки как-нибудь насос вытащить да на провода нормально глянуть, хотя оторванных вчера не было, но пока домой не затащить никак, дома жена говрит вонища будет стоять на всю квартиру, буду ждать когда к теще с ребенком уедет ) |
#33 |
ну не знаю, время на то, чтобы снять-поставить насос, у меня занимает 15мин, это полностью, от и до.
Добавлено через 2 минуты сними, минут 10-15 подожди, чтобы остатки бенза испарились
#34 |
#35 |
Razdvoenie, а пробовал подключить тестер (на сопротивление) к разъему и перемещать поплавок? должно меняться сопротивление
#36 |
Думал об этом, но что то запутался, это можно проделать и на снятой колбе ни к чему не подключенной? Я так понял дорожка по спирали этой должна чего то показать?
#37 |
да
да, это как переменный резистор, типа регулятора громкости на старой аппаратуре
#38 |
#39 |
Razdvoenie, а если у тебя проблема в проводке, а не в датчике?
Ты такой ленивый? ну реально, вынуть бензонасос, это вообще ерунда, даже переодеваться не надо, 10мин и вуаля
#40 | |
Отсюда то и вывод, обрывается до самой фишки в крышке на колбе, а там все цело... |
#42 |
Но все же, если попробую тестером все таки завтра после ночной, увижу сопротивление, куда дальше податься соориентируешь?
#44 |
#45 |
Ктонить может глянуть у себя?
Штекер который втыкается в фишку датчика, на нем циферки 1 и 2, в 1 какой провод идет? цветной или с полоской? И еще, появилось подозрение, может поплотнее железку у поплавка подогнуть которая по дорожкам ходит? я поплавок когда двигаю звуков от ребристой поверхности дорожки практически не слышно, хотя она ребристая. |
#46 |
Подогнул. появилось сопротивление, риски на дорожке стерлись, вдвинул к краю железку.
Только по ходу дела не так в штекере провода белом припаял, вопрос сверху, полосатый к 1 или 2? и еще, бензина сейчас мало, сопротивление показывает 43, лампа горит, стрелка при повороте ключа поднимается на ноль Последний раз редактировалось Razdvoenie; 04.09.2016 в 19:14. |
#47 |
Не знаю, подогнул железяку к дорожке, где риски не стерты, поставил все, провернул ключ ничего не показало.
Скинул клемму с аккума, показало 30 литров... Проехался чутка, уже 25... Хоть как то, буду ждать следущей заправки |
#48 | |
Автомобиль: E36, 1993
BMW E36 1993г m40b18 |
#49 |
Вот не могу понять, вроде подогнул, сопротивление есть, а вот такая особенность, на 500 р если заправлять то все гуд, если больше 500 на тыщу допустим, стрелка падает, и поднимется только если в баке останется 30 литров, через сброс клеммы с аккума...
#50 |
Автомобиль: Е36 ,1994
Вес репутации: 38 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Датчик уровня топлива ??
Накрылась часть дорожек на датчике правом. Полный бак показывает 45 Л. Продаётся только в сборе это дорого и кот в мешке. Плата у меня как новая и выработки нет. Танцы с бубном и поялтником не помогли.
И пришла мне сейчас такая идея в голову. Что если купить левый датчик который без насоса и переплыть от туда плату в правый датчик ? Будет работать платы вроде идентичные ?
Снова Бмв и снова меняю хорошие запчасти на новые
