![]() Регистрация: 16.08.2016
Автомобиль: BMW 316i M50B25
Хотел сделать - доломал, разъем на бензонасос
Вопрос в следущем, стрелка бензина не поднималась, полез искать причину, раньше шевелил разъем у крышки бензонасоса, начинала работать, видимо контакт плохой был, седня шевелил - оторвал )
Но все же, под пассажирским правым сиденьем располагается крышка бензонасоса, в нее входит два разъема, один, тот что ближе к спинке я так понимаю показывает показания датчика на приборку, а второй тот что ближе к переднему пассажиру питает сам бензонасос, выдернул провода из первого как раз, кто то до меня паял уже, вот думаю может контакт плохой был и стрелка не реагировала на приборке из за этого? |
![]() Регистрация: 01.03.2015
Вес репутации: 244 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Razdvoenie, да , спаяй контакты нормально .
победа не даёт силу , силу даёт борьба . если ты борешься и не сдаёшься - это и есть сила |
![]() Регистрация: 03.02.2012
Вес репутации: 203 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Коньлюдоед, +1
Там еще в чем тема, не знаю, так как сам там не лазал, но у прошлого владельца сделано по своему, т.е. к этой клеме идет два провода же, к беленькой, там где входит один провод с боку написано 1, там где входит второй написано два, но суть в том, что второй просто изолентой заизолирован, к самой клеме почему то не припаян, я вот думаю если его припаять что будет? )) не с проста же видимо так сделано было ) По идеи второй провод как то со вторым датчиком связан нет? и эти оба штырька белых взаимосвязаны друг с другом, а первой и второй крышке?
![]() тот что синим или красным кружком, не помню, но по факту получается что туда только один проводок идет вместо двух Последний раз редактировалось Razdvoenie; 28.08.2016 в 19:16. |
Колхозанство... Откручивай и доставай всю колбу.
В электрике есть всего две неисправности: либо контакта нет там, где он должен быть, либо контакт есть там - где его быть не должно. На насос идут провода толще, чем на датчик уровня топлива. |
![]() Регистрация: 16.05.2014
Автомобиль: E36, 1993
Купи разъем папа мама силовой влагостойкий провода в бензостанции спаяй и выведи наружу на маму 5 мин работы.
BMW E36 1993г m40b18 |
Спаялись вышеуказанные провода не помогло, стрелка лежит, видимо все таки придется насос дергать, на фишке молчок по напряжени, видимо проводок внутри оборван? ) который на саму фишку идет
Говорил же - доставай колбу из бака!
Уступчивость умных ведёт к власти дураков. Viber 9109347325 |
Razdvoenie, аккуратно снять шланги! Открутить пластиковое кольцо. Достать колбу. Самое главное: не сломать штуцера топливопроводов, не сломать пласьиковое кольцо (по нему придётся стучать, что бы открутить).
Razdvoenie, ну так вообще красота! Ток закрути потом хорошо, а не то при заправке "до полного бака" можешь удивиться, как я однажды...
#15 |
Ага. И на землю родился, через пол-года наверное, как насос менял.
#16 |
снял колбу, вытащить до конца не смог, чтот утыкалась, не стал тянуть побоялся чтонить отломать, провода с виду все целые, куда копать ((?
#17 |
Razdvoenie, наклони колбу немного вбок . Цепляется поплавком и сетчатым фильтром .
#18 |
#19 |
![]() Регистрация: 20.07.2011
Вес репутации: 157 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Razdvoenie, там еще есть плата, с ползунком, её бы посмотреть, малоли
ты вообще первый, кто не смог вынуть бензонасос ![]() Добавлено через 32 секунды плюс ещё второй поплавок, в левой части бака
рыдван ![]() |
#20 | |
хз почему, все четыре проводо припаяны |
#21 |
Razdvoenie,
второй, это разъем бензонасоса или разъем второго поплавка?
рыдван ![]() |
#22 |
#23 |
Razdvoenie, чтото тут не так
![]() из схемы видно, что не может быть так, что на одном разъёме есть напруга, а на другом нет, т.к. работают они последовательно
рыдван ![]() |
#24 | |
Есть идеи мысли? Добавлено через 6 минут А так делая вывод из представленной схемы, в первом датчике напруг есть, в штыре который втыкается в фишку второго напруг тоже есть, в самой фишке которая на датчик на крышке насоса, напруги нет, выходит датчик не пашет или что? либо обрыв от самого датчика до фишки? |
#25 |
Проверь так замкни для начала все разъемы датчиков накоротко, стрелка должна показать полный бак, потом один разъем одень на поплпвок стрелка должна упасть но не до 0, если в ноль - значит тут косяк.
