Старый 09.11.2016, 12:02   #26
Вопрошаю?
Старый 15.11.2016, 20:22   #27
Подключались carsoft, ошибки удалили. Показывает- EWS модуль статус ОК. Но все также, насос не качает стартер не крутит?
Последний раз редактировалось Diamondblack; 15.11.2016 в 22:28.
Старый 16.11.2016, 07:30   #28
Сказал(а) спасибо: 187
Вес репутации: 104
Инпой тогда попробуй. Нужно посмотреть ключи в мозгах и в ЕВС.
Старый 16.11.2016, 08:16   #29
ну всетки это EWS? Просто была ошибка отсутствие ключа , причем №6 , ее удалили и EWS module стал ОК.
Старый 16.11.2016, 17:09   #30
Вес репутации: 104
ну всетки это EWS?
Не знаю, смотреть надо!
Старый 17.11.2016, 10:32   #31
Померил на разъеме ЕВС 1и 3 пин черно-желтый и зелено-черный провода, при положении ключа "пуск" появляеться на обоих 5,5 В. Что это значит?
Старый 17.11.2016, 10:40   #32
Вес репутации: 157
Diamondblack, как мерил?
Старый 17.11.2016, 10:45   #33
на массу один щуп другой на пин, перед этим массу прозванивал в разных точках.
Старый 17.11.2016, 11:04   #34
Вес репутации: 157
Diamondblack, разъём отключал или на подключенном мерил?
Старый 17.11.2016, 11:11   #35
на подключенном...
Старый 17.11.2016, 11:39   #36
Вес репутации: 157
Diamondblack, пробуй отключить и измерить на зелено черном, должно быть 12в при пуске, если нет, значит что то в замке или контактной группе.
ещё можно подать 12в на желто-черный, стартер должен начать крутиться
Старый 17.11.2016, 14:24   #37
взапробую
Старый 17.11.2016, 16:11   #38
Сначало при снятом разъемы было 12в на желто-черном, потом при замыканиии ж-ч и з-ч (без разъема) стартер не крутит. Меряю, а там уже 7,5 В. Акб заряжен. чудеса?
Старый 17.11.2016, 16:26   #39
Вес репутации: 157
Diamondblack, попробуй просто +12 подать, будет стартер крутить или нет.
странно, по схеме, при старте, +12 должно быть на з/ч мерил на нём?
Старый 17.11.2016, 16:52   #40
напрямую кинул стартер крутит. Значит че сигналка? Так как замок зажигания новый колхозный стоит контактная группа норм, сигналка наколхожена паутиной под рулем, будем смотреть!
Старый 17.11.2016, 16:59   #41
ты крупно ошибаешься, чудо в другом, а конкретно в том, что авто ещё не сгорело и при всех потугах прокрутить стартер
Старый 17.11.2016, 17:01   #42
Вес репутации: 157
на желто/черный?
Значит че сигналка?
не факт, прозвони зел/черн провод, он должен идти напрямую к замку, без всяких разрывов.
Я, кстати, поставил себе на стартер реле, на желто/черный провод, стартер стал крутить бодрее на контактной группе идет потеря напряжения около 1-2в, хотя на вид и прозвон всё ок
Старый 17.11.2016, 18:01   #43
Алиииилуя, аааалилуя ааалллииилууяаа! Про сигналку почитали в инете, нашли функцию постановки на сервис с отключением всех противоугонных функций, стартер крутит с ключа!!! Урааа! Значит понятно куда рыть. Но теперь феил в том что насос не качает , а 12 В на крышку приходит. Бак снимал, либо там внутри с контактами случилось либо он сам крякнул. Крышка туго сидит, буду деревяшкой срывать. Ну а carsoft правду сказал от том что EWS module is OK! И еще спасибо
ALEX_2568,
Старый 18.11.2016, 07:53   #44
Вес репутации: 157
Diamondblack,
вот такое бывает http://www.e36club.ru/forum/showpost...&postcount=174
Старый 18.11.2016, 09:12   #45
и ещё на несколько месяцев поиски
Старый 18.11.2016, 09:31   #46
Масква не сразу строилась
Старый 19.11.2016, 09:27   #47
ПОБЕДА! автомобильная техника завелася! Насос оказался живым. Сигналку пустили на прямую на старт! Урааааа!
Текущее время: 05:19. Часовой пояс GMT +3.
