Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > Защита от угона
Старый 12.11.2013, 08:36   #476
stanislavloiko
Аватар для stanislavloiko
Автомобиль: BMW E36, M50, 1994г.в.
Сказал(а) спасибо: 64
stanislavloiko Нейтральная репутация
Сообщение от art90 Посмотреть сообщение
перестала срабатывать сигналка - вроде как включается(звуковой сигнал и моргание аварийкой есть), но ни датчик удара, ни открытие дверей никакой реакции сиги не выдает...
ЗЫ: на брелке обратной связи разбит дисплей, так что в основном пользуюсь вторым брелком - раньше при постановке/снятии под охрану на нем моргал ЗЕЛЕНЫЙ светодиод, теперь почему то КРАСНЫЙ
Сигналка старлайн.
Что это может быть? предохранитель? или какое то самопроизвольное её выключение, включаемое только посредством кнопки валет??
По ходу погнала сигналка. На датчик удара нет предохранителей. Дело не в брелке я думаю, т.к.сигнал машина получает.
В тему про гон сигналки:
Я как-то в тупняке был когда у меня иногда стартер отказывался срабатывать хоть от ключа хоть с брелка... На что только не думал в машине, потом в поле встал с этой фигней, повезло что сам ставил сигу и там же решил попробовать отключить автозавод вообще... и все заработало, оказалось, что внутреннее реле блокировки стартера накрывалось потихоньку и работало через раз, и в самый не удобный момент накрылось окончательно... потом уже отрубил его, поставил внешнее реле для верности. СТОшники сказали что на старлайне внутреннее реле часто накрывается, лучше с ним не париться.
E36-94г. 320i АКПП M50 Vanos
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 12.11.2013 в 07:41.
stanislavloiko вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 14:35   #477
art90
Аватар для art90
Автомобиль: E36 coupe m43
art90 Нейтральная репутация
Сообщение от stanislavloiko Посмотреть сообщение
Так нафик тебе нужны тогда 4 и 17 пины? Просто не подключай на них сигналку и не будет машина открываться/закрываться от сиги. У меня тоже не было этих пинов я докупил два оригинальных проводка с пинами, вставил их в желтый разьем и подсоединил открывание/закрывание к ним.
дак старлайн уже изначально стоял с этой функцией - мне нужно наоборот ОТКЛЮЧИТЬ закрывание и открывание с брелка
Мне вот еще подсказали что могли сбиться настройки - попробовать перепрограммировать или сбросить на заводские установки
А про брелок я имел ввиду, как и написал, что всегда при постановке/снятии моргал светодиод зеленого цвета а теперь он стал красным - то есть он чем то сигнализирует(инструкцию перелопатил, нет такого ничего)
Последний раз редактировалось art90; 12.11.2013 в 14:42.
art90 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2013, 14:58   #478
stanislavloiko
Возможно в настройках сиги есть эта функция, посмотри в программируемых функция в инструкции по установке...
Если у тебя старлайн, и если там нет этой функции отключения, то в блоке сигнализации найди 6ти пиновый маленький разьем, из него отходит короткий проводок на соседний большой 6ти пиновый разьем (кажется черно-красный соединяется с красным)... разъедини их и закрывание/открывание перестанет работать.
Незнаю как могут, но мало ли... Сбрось настройки на всякий случай, там всего делов))
Старлайн не стоял с этой функцией) это отдельный разьем в сиге, который открывает/закрывает двери, если его подключили умышленно установщики, то тебе надо просто отключить этот разьем от питания, как я описал выше...
мистика) не знаю что это значит) при ошибках в постановке на охрану обычно количество миганий просто увеличивается на старлайне.... эммм... у тебя старлайн?)))
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 12.11.2013 в 14:52.
Старый 12.11.2013, 15:13   #479
art90
Аватар для art90
Спасибо, завтра попробую!
Я имел ввиду что машину взял уже со старлайном
да, старлайн, вроде как B6, помойму он и стал больше моргатьтолько красным цветом
Старый 20.11.2013, 14:26   #480
Beka
Аватар для Beka
Сказал(а) спасибо: 333
Вес репутации: 50
АКПП. Сигналка Томагавк 9010. Купил вместе машиной. Брелок менял. У меня два вопроса: 1) закрывает с брелка нормально, а открывает непонятно: один раз нажимаешь- открываются все двери кроме водительской, второй раз- закрываются все, только на третий раз открываются все. Почему так?
2) раньше до замены брелка, автозавод работал так: жмешь кнопку автозавода, мотор заводится, вставляешь ключ в зажигание, переводишь селектор из "Р" в "Д"(если не вставишь ключ - глохнет), моргает аварийка и гаснет красная лампочка; а теперь авто едет с красной лампочкой. Не пробовал, но кажется что она поедет и без брелка. Неужели брелок некачественный попался?
Последний раз редактировалось Beka; 20.11.2013 в 14:30.
Старый 20.11.2013, 14:47   #481
stanislavloiko
Сообщение от Beka Посмотреть сообщение
Распечатывай инструкцию тут и проверяй правильность подключения каждого провода.
На счет танцев с "открывает/закрывает" кажется у тебя подключение к ЦЗ какое-то корявое, по идее если нормально подключить, то двери должны закрываться также как от ключа (т.е. все вместе)
Штатная система блокировки в наших машинах должна исключать завод во всех положениях кроме P и N, и даже ключ нельзя вытащить из замка зажигания если положение селектора не на парке. А сигналка может отключать автозавод при нажании на тормоз например, если подключить блокировку автозапуска на тормоз. Также штатка должна блокировать руль при не повернутом ключе в зажигании...
У тебя как-будто все блокировки убрали... Если хочешь сам разобраться, то придется разобраться полностью во всей проводке по тутошней инструкции... Так что или копай провода и смотри что куда тебе нацепляли, либо вези в сервис, но косяки в подключении судя по всему есть.
Последний раз редактировалось stanislavloiko; 20.11.2013 в 14:51.
stanislavloiko вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 20.11.2013, 15:01   #482
Beka, скинь клемму, блок у тебя заглючил.
потом надо будет добавить время закрытия центрального замка 30 секунд.
через программирование.
п.с. если лампа горит красная - значит машина работает из под сигнализации - поедет без ключа.
Добавлено через 42 секунды
поставили её криво. дело не в брелке. просто всё скопом проявилось
у меня похожие проблемы были.
Старый 21.11.2013, 08:32   #483
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
начну с этого, блок - это черная коробочка около ног водителя с надписью "Томагавк"? С нее клемму скидывать? На какое время?
но ведь раньше (до замены брелка) без ключа, при касании руля, глохла, да и двери закрывались с первого раза. Правда было дело, не закрывались из-за концевика двери.
потом надо будет добавить время закрытия центрального замка 30 секунд. через программирование.
это что за функция и как ее программировать? а сколько "живут" эти сигналки? я на этой езжу 4 года и хз сколько ездил на ней хозяин.
Последний раз редактировалось Beka; 21.11.2013 в 08:35.
Старый 21.11.2013, 09:01   #484
stanislavloiko
С аккума скинь минут на 15, но врядли это поможет.
это для закрывания стекол, если у тебя есть блок комфорта (проверить можно удерживая ключ при закрывании несколько секунд в повернутом положении - если стекла начали закрываться - то можно чтобы сига тоже самое делала, если нет - то эта функция не отразится на работе и на 30 секунд ставить не надо)
по разному, у меня моя 3 года и пока что тока внутреннее рэле блокировки стартера вышло из строя, остальное как часы
Старый 21.11.2013, 10:21   #485
Beka, stanislavloiko на все вопросы ответил, даже добавить нечего
Старый 29.11.2013, 12:41   #486
Beka
Аватар для Beka
Вес репутации: 50
последнюю неделю сигналка работала как положено, забыл до следующего глюка, фиг его знает, вдруг следующий будет через 3-4 года
Старый 02.12.2013, 14:31   #487
Gizmo
Аватар для Gizmo
Автомобиль: BMW 318i, M40, 1992 делаю ///M
Gizmo Нейтральная репутация
привет форумчане) пересаживаюсь на е 46, на 36й успешно инсталировал сигу с автозапуском, вот теперь думаю сразу после покупки менять сигу на 46м кузове, но вот вопрос нигде толковой информации не найти, может кто что знает?)
больше всего интересует схема подключения к цз, концевики, и комфортное закрывание стекол вместе с цз.
как понимаю это достигается увеличением + импульса на проводе закрытия дверей.
помогите информацией. Еще может кто знает разница в электрике рестайлинга и дорестайлинга есть?)
E36, M40B18, MT ->M52B28, MT, 1992г.в. ///M - внедряю.
Gizmo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.01.2014, 21:31   #488
Fon_Kondor
Автомобиль: e36, 94
Fon_Kondor Нейтральная репутация
Unhappy
Сообщение от sergei777 Посмотреть сообщение
задавайте вопросы
Здравствуй Сергей, подскажи пожалуйста, у меня стоит сигналка sheriff aps 35 (еще от прошлого хозяина), е36 седан 1.6м43 механика 1994год нулевая комплектация, с недавнего времени появилась проблема:
- с брелка открывается и закрывается только водительская дверь; вместе с этой проблемой перестали гореть плафоны в салоне при открывании дверей и багажника; ну и на ключ водительской двери реагирует только водительтская, когда раньше закрывалось все остальное. Что могло накрыться и где искать причину?
Fon_Kondor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.01.2014, 09:43   #489
sergei777
Аватар для sergei777
Автомобиль: BMW 323 1996
Сказал(а) спасибо: 43
Вес репутации: 53
Сообщение от Fon_Kondor Посмотреть сообщение
Для начала предохранители под капотом посмотрите.
Старый 17.01.2014, 21:16   #490
Fon_Kondor
Автомобиль: e36, 94
Предохранители все просмотрел и прозвонил, все ок(((
Старый 18.01.2014, 10:41   #491
sergei777
Вес репутации: 53
Fon_Kondor, Тогда так. Снимайте бордачок, там будет стоять блок, как выглядит можно посмотреть тут - http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=259055.
Далее смотрим приходит ли на него питание, схемы можно глянуть тут - http://www.e36club.ru/forum/showthre...=141904&page=2.
Но сначала вот где поглядите. Снимите левую пластиковую панель (которая около сцепления) и поднимите в этом месте ковер. Там на полу есть клемники питания, у них провода бывают гниют от сырости.
sergei777 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 14:49   #492
Медвежатник
Автомобиль: BMW 323i E36 1997 г.
Медвежатник Нейтральная репутация
Подумываю автозапуск поставить на Е36. Какую сигналку не очень дорогую посоветуете? Ну а если есть блок а/з без сигналки есть, то и еще лучше.
Медвежатник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.01.2014, 15:08   #493
sergei777
Вес репутации: 53
Сообщение от Медвежатник Посмотреть сообщение
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=257498. для автозапуска те же производители.
Таких не встречал.
Старый 21.01.2014, 16:13   #494
Медвежатник
Спасибо
Старый 21.01.2014, 20:54   #495
Fon_Kondor
Автомобиль: e36, 94
Провода целые, вскрыл бардачок, обнаружил блок, питание на него приходит, подскажите пожалуйста, как определить или прозвонить этот блок на работоспособность, и в чем разница между блоками версии 3, 4 или 5?
Старый 21.01.2014, 21:12   #496
sergei777
Вес репутации: 53
вот это не подскажу(((. А где вы эти версии нашли?
диагностика должна видеть или поменяться с кем нибудь на заведомо рабочий.
Старый 23.01.2014, 01:44   #497
Fon_Kondor
Автомобиль: e36, 94
на самом блоке написан его вин, а после написано version 4, по нету полазил, а в продажах блоки с разными версиями, и пока что на мою 4ю не наткнулся((
Старый 23.01.2014, 11:06   #498
sergei777
Вес репутации: 53
не знаю насчет версий. Но функционал у них должен быть один и взаимозаменяемость соответственно.
Добавлено через 1 час 8 минут
Fon_Kondor, фото еще сделайте если не сложно, хочется посмотреть на 4 версию.
Старый 13.03.2014, 17:32   #499
Fon_Kondor
Автомобиль: e36, 94
наконец вернулся с командировки и могу дальше ковырятся с ласточкой, вот сегодня достал его.
[URL=http://pixs.ru/showimage/IMG1606jpg_3175041_11219691.jpg]
Последний раз редактировалось Fon_Kondor; 13.03.2014 в 17:35.
Старый 16.03.2014, 09:06   #500
sergei777
Вес репутации: 53
Fon_Kondor, Действительно есть разные версии (2,3,4,5). Но вот какие отличия, к сожалению не знаю.
Посмотрел на циферки (а если 2- купэ; 3- купэ с люком; 4 - седан; 5- седан с люком)
Текущее время: 18:37. Часовой пояс GMT +3.
