Старый 16.04.2017, 14:30   #476
m676ke
Автомобиль: 316, 1997
m676ke Нейтральная репутация
Уважаемые подскажите, кто разбирается в рестайлинге, на бампере есть решетка у меня она была открытая но оказывается есть и закрытая, в чем фишка ??? мне на ум приходит только зимний и летний вариант)))
m676ke вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.04.2017, 15:09   #477
klim7887
Аватар для klim7887
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 32
На рест не видел, знаю на до ресте знаю есть ширмочка на решетку.
А У ТЕБЯ КАКАЯ?
М40=>М52
Старый 17.04.2017, 05:01   #478
о. Сергий
Сказал(а) спасибо: 80
Чета я запутался. Куда идти на форуме, если мне надо сбагрить сайленты для Тойоты? Заказали ошибочно, лишние.
Старый 17.04.2017, 07:16   #479
Вес репутации: 157
m676ke, я так полагаю, бампер эМ?
Старый 17.04.2017, 15:16   #480
Ingener55
Аватар для Ingener55
Сказал(а) спасибо: 125
Какую лямбду купить для m43 1998 год? Что-то запутался в каталогах
Старый 18.04.2017, 04:46   #481
о. Сергий
Сообщение от Ingener55 Посмотреть сообщение
Бери какая нравится. Это обычный датчик. На днях искал лямбда для Ярика и обнаружил, что один и тот же аналог подходит более чем к 15 (Карл!) другим маркам и моделям авто. Главное размер резьбы, а коммутируются они одинаково - обжимками. Ну и явный ширпотреб не бери, от 1500-2000р.ценник нормальных. (Если по автодоку)
Глянь тут, позиция 22: https://bmwcats.com/bmw/E36/47437/-:A:-/18/18_0227/
Судя по интервалу годов выпуска, у тебя нижний вариант в списке.
1493800200 - может подойти (jp-group)
Последний раз редактировалось о. Сергий; 18.04.2017 в 05:02.
Старый 18.04.2017, 07:13   #482
Вес репутации: 157
(jp-group)
лучше уж от 2110, БОШ, отлично работают, проверено и на М40 и на М44
Старый 18.04.2017, 10:48   #483
Рудольф
Аватар для Рудольф
Сказал(а) спасибо: 89
Тема для глупых вопросов 2
.. И на м52
Старый 18.04.2017, 14:48   #484
о. Сергий
ALEX_2568, не спорю, bosch лучше, но у jp разъем спэшил фор bmw.
Но генератор на Ярике, маде БОШ, редкостное и плохо пригодное для ремонта "Г".
Старый 18.04.2017, 14:56   #485
Вес репутации: 157
о. Сергий, разъём можно и от старой отрезать
Старый 18.04.2017, 15:27   #486
Ingener55
о. Сергий, хочу с разъемом сразу, вот думаю этот MOBILETRON OS-B498
Старый 18.04.2017, 22:14   #487
iluxa
Аватар для iluxa
Сказал(а) спасибо: 173
iluxa Репутация средняя
Парни кто знает водяной насос (помпа) встанет с м40 на м42 или нет?
жги резину,а не свою душу
Старый 19.04.2017, 04:44   #488
о. Сергий
Ingener55, этот штоле?
Пойти то может и пойдет, но чета мне его разъем не нравица.
В сравнении с jp
Кажись разница в том, что у варианта выше нет внешнего фиксатора разъема (гдеж его взять то?), а геометрия нутрянки вроде одинаковая. Да и у варианта ниже изоляция прям от разъема, без пробела.
Последний раз редактировалось о. Сергий; 19.04.2017 в 04:53.
Старый 19.04.2017, 09:41   #489
Ingener55
о. Сергий, меня и смутила эта пластмассовая штука, потому что я смотрел под машиной, лямбда там стыкуется как на первой картинке, а jp видимо идет в сборе и сразу с длинным проводом?
Но на картинке - коротковат кажется, дотянулся бы...
Старый 19.04.2017, 09:58   #490
о. Сергий
Ingener55, похоже всё вместе. Честно говоря, я не помню у кого фиксатор, у датчика или у косы? может поступить проще? замерь длинну кабеля родного и сфоткай его (именно его) разъем. По твоим предоставленным описаниям***8203; можно будет подобрать. Это конечно если хочешь прям онли сток стаил.
Поскольку мне предстоит изготовить выпуск с ноля и хвост косы на датчик испортился, то я взял подходящий датчик без разъема и состыкую его с новым/замененным проводом через китайский разъем (идут наборами).
Старый 23.04.2017, 15:21   #491
dm-tk
Аватар для dm-tk
Автомобиль: E36 1991 M40> М50
Сказал(а) спасибо: 279
Вес репутации: 33
dm-tk Нейтральная репутация
Подскажите пожалуйста, какие пружины выбрать
K+F или Kilen? Может кто других производителей подскажет?
Старый 24.04.2017, 08:56   #492
о. Сергий
dm-tk, многие рекомендуют Килен. У меня Лесжофорс - норм.
о. Сергий вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 24.04.2017, 09:30   #493
dm-tk
Аватар для dm-tk
Вес репутации: 33
Понял спасибо, надо подумать
Старый 27.04.2017, 20:55   #494
Рудольф
Аватар для Рудольф
подойдет ли рестайловый маслостакан м52 с пластиковойкрышкой вместо доресталового маслостакана с алюминиевой крышкой?
Старый 28.04.2017, 04:31   #495
о. Сергий
Рудольф, Должен. До 95-го шел с металл крышкой, а после с пластик крышкой. Сюдя по прокладке и геометрии узла, стаканы вообще к многим блокам подходят. bmwcats тому подтверждение: https://bmwcats.com/bmw/E36/47428/L:A:-/11/
На картинку с вариантом стакана тыкни, а там далее по списку деталей узла и применимости.
Старый 28.04.2017, 07:05   #496
Вес репутации: 157
Рудольф, не знаю как на 6ти горшках, но на 4х взаимозаменяемы, я недавно на М44 98г.в. поставил стакан с М40 91г.в., только крепёжные болты по длине отличаются
Старый 28.04.2017, 07:23   #497
Рудольф
Аватар для Рудольф
Вот прокладки под стакан почему то разные
Старый 28.04.2017, 07:30   #498
Вес репутации: 157
Рудольф, тогда возможно и отличаются, т.к. на 4х цилиндрах прокладки одинаковые
Старый 28.04.2017, 08:18   #499
Рудольф, маслостаканы с м52 и м50 можно менять местами только вместе с гуром))
Последний раз редактировалось kyxten; 28.04.2017 в 08:38.
Старый 28.04.2017, 09:57   #500
о. Сергий
Наверное под крышку разные.
Прокладка к блоку одна для М50, М52, М54 и S54.
Текущее время: 10:04. Часовой пояс GMT +3.
