#5076 |
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Вскрыли поддон и сняли насос. Заклинило редукционный клапан да так что вытащить не можем
последний натурал |
#5077 |
Сказал(а) спасибо: 785
Вес репутации: 119 ![]() |
Может, мастеров поменять?? Что как то много косяков по машине в целом выходит... С кузовом не решил ничего пока??
#5078 |
melnik, мастера тут не при чем. кто даст гарантию что 20-летний пластиковый поршень не покоробит от времени? причем насос этот с контрактного мотора. Видно что пробег небольшой, но время поршень не пощадило....
![]() Добавлено через 3 минуты с мастером наоборот очень повезло. он занимается проектом уже 10 месяцев и у него не опустились руки. респект! мастер предложил расточить корпус маслонасоса: ![]() Добавлено через 1 минуту Добавлено через 1 минуту результат- корпус расточен, клапан больше не клинит ![]() Добавлено через 39 секунд завтра заводим
последний натурал |
#5079 |
А растачивали прямо на моторе? Как позаботились, чтобы абразив с наждачки и металлические частицы в каналы маслосистемы не попали?
#5080 |
дальше фильтра не уйдет!
последний натурал |
#5081 |
#5082 |
С абразивом притрется быстрей, меньше вероятность, что заклинит. Все по феншую, ждём запуска
#5083 |
герметик высох, залил масло, запустил мотор- то же самое. вернее чуть получше, было 0.2, стало 0.4. при таком давлении лампочка мигает. на оборотах давление норм....
последний натурал |
#5084 |
Вес репутации: 232 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Толь, а ты вообще насос снимал/проверял, он норм качает?
#5085 |
Ольга320, да, насос дает струю до потолка, которую палец не осиляет заткнуть. проверяли шуруповертом 2000 оборотов
последний натурал |
#5087 |
Автомобиль: бмв 325i белый седанчик... джип гран чероки 4.7
Поблагодарили 24 раз(а) в 24 сообщениях
Вес репутации: 40 ![]() |
А какие зазоры в насосе
318i м43 продано 318isа была стала 325i теперь 330i джип гран чероки4.7 |
#5088 |
зазоры 0.3, масло другое это бред
последний натурал |
#5089 |
А это не много.если заклинило клапан значит.гнало стружку
#5090 |
Сказал(а) спасибо: 14
#5091 |
Anette, и я про то.вроде 0.2 максимум
#5092 |
последний натурал |
#5094 |
и что было то??
#5095 |
тоже интересно
#5096 |
во всем виноват был фильтр МАНН. в маслостакане есть клапан, когда крышку фильтра откручиваешь и вынимаешь фильтр клапан открывается и масло сливается в поддон. Когда ставишь новый фильтр он ложится на клапан, нажимает на него и стакан становится герметичен. Мой фильтр не полностью нажимает клапан и всё масло накачанное в стакан сливается обратно в поддон. Это проявляется только на холостых на горячую. На холостых на холодную клапан нажимается густым вязким холодным маслом, как прогреется приоткрывается. Поставил свой старый фильтр- всё ок. Новый- нет давления. Оба фильтра МАНН куплены в экзисте, чуть отличаются по внешнему виду, один качественный, из за второго пришлось перебирать мотор....
Добавлено через 56 секунд на 3000 давление около 5, на 5000 - 6.5
последний натурал |
#5097 |
поэтому лучше брать хорошие фильтра
#5099 |
melnik, крыша не закрывается, колесо лопнуло ночью на стоянке
![]() от руля оторвались провода ![]() но могучий V8 работает! Добавлено через 3 минуты проехал 2.1 км, чуть ошиблись с валами, мотор работает жестко, как додж чарджер. переделывать не хочу- прикольно
последний натурал |
#5100 |
Автомобиль: E36 M52 96г.
Сказал(а) спасибо: 502
Вес репутации: 52 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ну подздры Толь, я верил в тебя
