#501 |
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 37 ![]() |
да брось у меня и в -40 заводилсь без проблем это же не камаз
Последний раз редактировалось dimon military; 02.12.2010 в 07:44. |
#502 |
Автомобиль: BMW 325 TDS 1997г.в
dimon military,тут еще и от климата многое зависит.Если климат сухой машина и в -40 заведется..а если как у нас(влажный)могут и в -20 проблемы появится..
Добавлено через 9 минут А нсачет масла 2х тактного то тыправ если саляра сухая насос будет лапотать как в камазе для этого и льют маслице..я не лью проблем нет пока,работает тихо и насос и сам двигатель..
В мечтах об Мке. |
#503 |
Сказал(а) спасибо: 76
мужики у кого бывает так;
...газ в пол, а она раз прёт и чють чёрненьким, а другой раз вялая и при этом чёрненьким не даёт, мож это пидалька глючит??? |
#504 |
Серега у меня было похожее сначала, потом еще хуже и в итоге пришлось менять топливный насос который в баке. В педале датчик надежный стоит не должен глючить. Топлива не хватает поэтому вялая в разгоне, хотя может и другое......
#505 |
Во-во,
иду на гору на третей в лаптя до упора, а она через 5-10сек рас и как будто наполовину отпусти, а я не отпускал
#506 |
А в баке сколько топлива было? Бывает еще если клапан обратки не работает то когда в баке менее 20 литров тяга пропадает и заводится с трудом! Тоже у меня такое было победил чисткой клапана и лучшей герметизацией обратки с форсунок!
#507 |
хоть полный хоть половина, ну главное что это ниэлектроника уже легче на душе
#508 |
Электрику если что тоже победим! Когда у меня насос окончательно умер такие симптомы были заводишь и надо около минуты ждать пока тнвд сам закачает а до этого на педаль нажимаешь реакции ноль. Посмотри на всякий случай герметичность топливной системы, насос тоже не дешевый, я его на прямую подключал-никакой реакции так убедился что ему точно хана!
#510 |
Ну да вроде как и у бензиновых жужжать по тихой
#511 |
а как включаеш зажигание, должен жужать??? у меня не жужит ваще ничего
#512 |
Во втором положении ключа зажигания на него должно подаваться питание там два разъема смотри на котором провода толще, если нет может реле или предохранитель, если питание подается попробуй топливный шланг снять лучше обратки если побежит топливо значит насос исправный если нет хана ему.
#513 |
Автомобиль: 325TD,92,М47
У меня нет..
325ТД,92-го! |
#514 |
Всмысле нет, насос никаких звуков не издает когда работает? Чет у тебя двигатель странный стоит М47 для 325TD 92 года?
Последний раз редактировалось dimon military; 07.12.2010 в 18:08. |
#515 |
Дим ещё два вопроса по точке зрения;
1 Не работает ABS как будто его нет... рационально востанавливать и если да то с чего начинать??? 2 При движении прямо руль смотрит влево... снимать руль или выровнять другим способом??? |
#516 | |
1. не работает АБС лампочка на панели горит? знаешь где блок АБС? 2. да придется снимать только сначала колеса ровно поставь
Последний раз редактировалось dimon military; 08.12.2010 в 12:53. |
#517 |
ambako
privet vsem, kak dela? chevo novovo?
u menia takaia problema bila, sgareli 2 svechi nakala, nu ia ix samostoiatelno pri pomoshi kuvaldi i kakoi to materi pomenial, i kogda proveril to okazalos chto snachala gasnet lampa na pribornom shitke i cherez sekund 10 otkluchaetsia pitanie k svecham, v chom mojetbit delo, ili eto tak i zadumano? |
#518 | |
при заводке гаснет...2 а с аэрбагом ни чего не будет... |
#519 | ||
конечно так и задумано, время подачи питания на свечи зависит от температуры ОЖ ![]() Добавлено через 8 минут Цитата:
а когда включаешь зажигание горит АБС или вообще не горит?2 Блин забыл что у тебя с подушкой ее такой геморрой снимать! если не найдешь как снимать напишу![]() Кстати как у тебя там с насосом топливным? |
#520 |
ambako
dimon military,
da no esli delo v zime ili temperature, to pochemu lampa na shitke priborov gasnet ranshe chem sami svechi?? i zaodno drugoi vopros, a ne pogubit li eto svechi?? potomu kak ia ranshe kak tolko lampa gasla krutil starter, a teper vot bious kak bi ne peregoreli, sami svechi nichevo, da pomeniat eto sekas kakoi to. vtorovo raunda ne xochetsia kakto. :D nu zima u nas esho ne ochen, temperatura vishe nulia :D tolko nociu opuskaetsia navernoe do 3-4 gradusov. |
#521 | |
насчет замены свечей согласен что гемморой особенно воздуховод снимать
#522 |
Я бы руль снимать не стал, лучше на сход развал съездить (конечно если есть возможность).
bmw e36 325tds turing продана. BMW e46 330 XD turing. |
#523 | |
2 Мож проще на входе в рейку перевернуть??? ...а насос всё так же тупит, раз прёт, раз всё выжрет и не прёт... ну пока терпит...
#524 | |
![]() 2. Насчет рулевой я пас никогда с ней не сталкивался
#525 |
Короче; залил до полного, обнулил счётчик и до момента как загорелась лампа резерва проехал 400км, потом плеснул 5л и проехал ещё где то 30км, но что интересно вчера опять залил до полного и привсём этом с качанием и талканием еле-еле зашло 49л!!!
расчёт расхода несложный 12.7906977л/100км с учётом что половина этого километража приходится на шлифовку пятаков на асфальте до головакружения , то это норма... вопрос только почему стрека при этом показывает где то 57-58л?Потом проехав км 3-5 случайно заглушил нагрузкой при страгивании и пока нибуксирнули, заводиться напроч не хотел, почему??? , насос??? Последний раз редактировалось Cepёгa; 10.12.2010 в 11:00. |
