#526 |
Автомобиль: E36 328 touring
Поблагодарили 23 раз(а) в 22 сообщениях
асц дроссель откручивается от основного, и его благополучно можно выкинуть, как я в общем то и сделал.
328 Сарай (Блока, м техник и прочий жир) был 328 Купе (м лук, блока и прочий жир) 2jz-gte 125i купе |
#527 |
Вес репутации: 37 ![]() ![]() |
Вопрос в том будет ли норм работать м50 дроссель на м52 моторе
520i - 1990г. - продан 325i - 1991г. - продан 328ci -1996г. |
#528 |
Автомобиль: 728iA `96
М50 дроссель на м52 коллектор не встанет. Если на м52 ставить коллектор от м50-то и дроссель от м50 тоже встает.
Но всплывают нестыковки. Вот сейчас с ними и занимаюсь. 1. Шланги на обогрев дросселя от м52 на дроссель м50 встают криво, 1 из них пережимается. Либо укорачивать либо удлинять. 2. ASC от м52 на дроссель м50 не подходит по крепежу 3. Датчик положения заслонки в другом месте-переложить провод 4. Крепеж тросиков немного другой, но в принципе подходят 5. Прокладка на коллекторе м50 - в коллекторе. На м52 - в дросселе. Надо колхозить, иначе подсос воздуха практически неизбежен 6. На м52 шланг продувки абсорбера подключается в коллектор, на м50-в дроссель. Я поставил коллектор м50, а дроссель м52. Теперь этот шланг некуда подключать Так как я не хочу лишаться asc и круиза-дроссель оставляю м52, но с доработкой. Сделаю-видео выложу Сегодня свой мотор завел кстати. По временной схеме, но все же... Очень рад что все работает, но мелочей еще полно делать Последний раз редактировалось kot728i_e38; 04.04.2015 в 23:53. |
#529 |
Долго читал тему, подчерпнул, что можно на м52б25 поставить впускной вал от 2.8, мозги от 2.8 и коллектор впускной от м50 и будет прирост. Нужно ли произвести какую-то настройку или это все просто механические операции и на любом сервисе справятся?
e36 323 sedan |
#530 |
Сказал(а) спасибо: 15
Лучше ставить на одно ваносный мотор вал впускной от м54б30
drive2.ru/r/bmw/489049/ - DRIVE2 youtube.com/channel/UCTPPRBUPLGejTQO5L4tHtxQ - Youtube канал vk.com/m500po68 - ВКонтакте |
#531 |
Сказал(а) спасибо: 25
Вес репутации: 69 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#532 |
Автомобиль: 328ti
#533 | |
Автомобиль: BMW E36 Sedan M52B20 "96"
Все меняют и довольны результатом, но никто не говорит, добавилась ли реальная мощность, замерял ли кто нить на стенде, есть смысл или нет)
на драйве вычитал мнение. Цитата:
Последний раз редактировалось GeniusBo; 01.05.2015 в 11:09. |
#534 |
Автомобиль: 328i, 1995 г.
Сказал(а) спасибо: 46
у меня сейчас стоит коллектор от M50, на двигателе 2.8, с мозгами, форсунками и выхлопом от M52 2.5 ))) Субъективно в верхнем диапазоне двиг тянет лучше и сам эффективный диапазон стал шире.
С удовольствием заехал бы с кем-нибудь на стоковом 2.8 в Новосибе, для реальных объективных результатов . Т.к. стенда у нас в городе, на сколько я знаю, нет((.Хотя возможно из-за мозгов, форсунок и выхлопа от 323i результат будет не совсем объективен...
Зри в корень! |
#535 |
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 63 ![]() ![]()
На драйве отчёт есть где человек замерял. И с м50 коллектором он сливал тачке другой с которой наравне ехал на 52 коллекторе. Низы говорит совсем уходят и в этот момент другая уезжает, потом вроде догоняет и опять уже переключаться надо.
Е36 325TD->2.8i 93г. |
#536 |
у меня стоит рессивер от м50
Едет на верхах бодрее,на низах без потерь.По динамике разгона изменения есть в положительную сторону
#537 |
Есть ссыль?
Зри в корень! |
#539 |
Просто у всех моторы разные, 2.8 она без коллектора пуля, меня интересует 2.0 мотор, есть ли смысл.
#542 |
2,0 не задушеный мотор как 2,8
#543 |
Вес репутации: 79 ![]() ![]() ![]() ![]() |
Мне очень нравится наш форум.
Куча реальных людей, говорят, что изменения в лучшую сторону только, подкрепляют реальными графиками, зато другая половина продолжает писать, типа на заводе бмв не дураки работают и у них друг гдето чето читал, что у чувака значит он с одной и тойже тачкой заезжал и теперь ей сливает... Люблю наш форум.....
www.turbo-garage.pro |
#544 |
У меня идея, как наглядно показать результат или его отсутствие. сейчас купил весь набор на переделку м52б25, а именно впускной вал 2.8, мозг 2.8 и впуск м50б25.
Теперь я сажусь в тачку и заменяю разгон 0-100 по спидометру на телефон. Потом в адоб премьере прикручу на видео таймер и будет виден разгон по спидометру. Уже делал так, с 15 колесами на зиме. Вышло 8.2 на автомате. Сегодня замерю на летних колесах р17. И потом замерю после переделки также на р17 и все будет видно.
e36 323 sedan |
#546 |
m50b20, на автомате вдвойне надо, он крутит до 6500, но верхов уже давно нет, так что смысл есть. Беда еще в том, что на р17 она вообще ехать перестала
диски уже надумал продавать.
e36 323 sedan |
#547 |
Внесу свой вклад
У меня b28 поставил коллектор b25 через переходник от Cudesnic спс за ранее . Итог верха появились еще какие до этого как будто их не было низа не изменились чему очень рад, кик даун когда даешь она так выстреливает я по начало думал что на эмку сел
#548 |
#549 |
Вес репутации: 278 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Интересно, почему у кого-то плюс, а у кого-то минус ? Я же вообще на стенд ездил.... плюс
Live slow, die old |
#550 |
Блин, надо самому проверить). Хотя я особо незамечал чтобы мотор здыхал после 5000.
До 6500 бодро также крутит.
