Старый 18.10.2010, 23:06   #526
e-999
Аватар для e-999
Сказал(а) спасибо: 15
e-999 Нейтральная репутация
столкнулся с таким вопросом. вопрос именно за что отвечает провод с х1070 чёрно белый который непойму куда идёт. обьясняю почему немогу понять. на одной схеме он идёт на пин 2 на х17 голубой штекер. вот ссылка http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=170922 а вот тут http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=177475 промотайте вниз если что а вот тут он идёт на белый х16 и ненаписано на какой пин. ну и где правда а где ложь? как это понять? за что отвечает этот провод? и куда имено из этих разьёмов его сувать???
e-999 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 23:12   #527
dva
Вес репутации: 67
Сообщение от e-999 Посмотреть сообщение
правильно
просто надо скачать etm и внимательно просмотреть 5 схем которые там для бк есть
e46 330d
Последний раз редактировалось dva; 18.10.2010 в 23:16.
Старый 18.10.2010, 23:19   #528
e-999
Аватар для e-999
а там где про белый написано там ошибка? а зачем он? мне говорят что датчик температуры работает полностью только тогда когда машина едет так как когда она стоит то от он нефункционирует дабе неврать температуру которая может идти от радиатора и греть датчик поэтому когда машина заглушена термометр именно на повышение температуры нереагирует. а когда едешь то срабатывает этот провод чёрно белый который отвечает за скорость и бк видит что машина едет соответственно идёт обдуи и термометр начинает работать. может такое быть? у меня без этого провода термометр вобще нереагирует на повышение темп. ?
Добавлено через 29 секунд
а где скачать?
на понижение только реагирует. но он так должен работать когда стоит вроде. а я когда еду тоже неработает так как этот провод не подключен. потому что если вытащить и вставить фишку на бк то показывает сразу реальную темп. но тутже опять нереагирует на повышение
Старый 18.10.2010, 23:20   #529
dva
Вес репутации: 67
скачать на голгофе например. фигня это все про то что термометр не работает на повышение если машина стоит. все он работает и каким макаром его может радиатор нагреть? где радиатор и где датчик находятся.
e46 330d
Старый 18.10.2010, 23:21   #530
e-999
Аватар для e-999
действительноди этот пин отвечает за скорость? ведь он есть даже на 7 кнопочном бк. а там только градусник
Старый 18.10.2010, 23:22   #531
dva
Вес репутации: 67
бк хитро с датчикорм температуры работает, если его отключить и подключить к бк, то бк не сразу показывает температуру, чтоб бк начал показывать температуру его надо обнулить через скрытые тесты.
e46 330d
Старый 18.10.2010, 23:22   #532
Markivskiy
Аватар для Markivskiy
Автомобиль: двойка и трешка
Markivskiy Нейтральная репутация
Отдам тещу в любые руки.Срочно.Обмен-не интересен.
Markivskiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2010, 23:23   #533
dva
Вес репутации: 67
я хрен его знает за что он отвечает. в начале этой темы написано что за скорость. просто надо все провода на бк подключить согласно схемы и не ломать себе голову
e46 330d
Старый 19.10.2010, 00:02   #534
e-999
Аватар для e-999
на пол метра подойди к машине когда она нагрета уже жарко а ты говоришь непочувствует. поэтому так и зделано на стоячей чтоб заторможенно реагировал спустя пол часа. по этому поводу целая темя была. даже 7 кнопок бк отвечает за скорость машины и даёт инфу датчику именно на повышение. от двигла тож тепло ещё какое идёт
dva и как обнулить 7 кнопочный бк? там всего 7 кнопок
да но только ктож знал что даже на 7 кнопок бк этот провод нужен. а схем на бк 7 кнопок нигде и нету. а туда не 4 провода идут как все кричат. а 9 проводов. у меня пока 7 кнопок. ещё непоставил другой.
я имел виду что от 7 кнопок бк ни так уж и мало проводов а целых 9 хотя там тока градусник. и всёже как обнулить комп? ато он невидит нового устройства. термометра. или действительно надо тянуть этот чёрнобелый провод так сказать отвечающий за скорость..
Добавлено через 7 минут
термометр показывает некоректно а он рабочий. 5 других подсоеденял и таже #####. последняя надежда это этот чёрно белый провод. вот подобная тема тут и говорится о функции на первый взгляд простого 2 контактного градусника который без бк с кучей проводов в том числе провода за скорость правильно работать небудет. что вы на это скажете? http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?t=199517
Добавлено через 57 секунд
во второй половине там более правильные ответы
думаю там похожий принцип как у дворников когда едешь быстрей стёкла чистить начинают. а в данном случае только на повышение темп иначе когда остановилсябы еслибы он продолжал работать то при такой погоде как щас 0 + 5 он бы при остановке за 15 зашкалмвалбы я руку туда сувал там греет ещё как. а на скорости он начинает обдуватся и срабатывает то что на скорость стоит. я не прав?
Добавлено через 18 минут
чтоб невводить в заблуждение дополню. у некоторых нет этого провода так как там после 95 года немного другая конструкция 7 кноп. бк пошла и там показывает темп даже когда стоит работает на повышение. причём так некоректго что сразу он вверх бежит а в некоторых вроде именно так как я сказал. но неуверен. хочу чтоб ктото подтвердил.
Старый 19.10.2010, 01:46   #535
netdog
Аватар для netdog
netdog Нейтральная репутация
dva, thx, не заметил того ответа пролистывая. Да уж геммороя таки дофига чеком в чём я еще раз убедился, придётся отложить до лучших времён.
Я вот тоже сразу вспомнил, что может зависать при первом отключении и надо ресет, однако потом подумал, что у тебя 7кн и решил не писать это потому как ресетить его наверно нельзя, нечего и нечем)
BMW E36/M50B20/Lim продана. E46 / 325xi
netdog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2010, 07:39   #536
dva
Вес репутации: 67
у меня температура на бк меняется независимо от того машина стоит или двигается. и тепло поднимается вверх, а не вниз. датчик ниже радиатора находится, также он в пластиковом воздуховоде находится, а пластик плохо проводит тепло. про 7 кнопочный бк ничего не скажу, т.к. я с ним не разбирался. все что я писал относится к 18 кнопочному полному бк.
e46 330d
Старый 19.10.2010, 08:19   #537
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 80
Привет всем. И я влезу с вопросами.
Вчера стал подключать полный БК вместо 11-кнопочного. Все делал согласно первой страницы. Подключил все, кроме Х1071 - "9 (бело-серый) (10 пин на Х17, уровень топлива)", потому что в приборке на голубом разъеме нет 10-го пина
Смотрел по схеме в ЕТК, больше пихнуть его вроде некуда. Как быть?
Все, разобрался, надо его самому впихнуть, это типа выход данных на БК
БМВ форева
Последний раз редактировалось vitek101; 19.10.2010 в 08:51.
Старый 19.10.2010, 09:28   #538
e-999
Аватар для e-999
в любом случае этот бело серый провод не просто так туда втыкается. и раз из за него неполностью работает то дело в нём. иначе неможет быть.
Старый 19.10.2010, 10:01   #539
dva
Вес репутации: 67
что значит нет 10-го пина? голубой и белый штекер приборки имеют по 26 пинов. из приборки не выходит 10-й пин? или в штекере нет провода на 10-й пин?
e46 330d
Старый 19.10.2010, 10:05   #540
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
В разъеме голубого штекера не вставлен контакт в 10-м пине. Я просто думал, что там будет готовый провод, к которому надо будет прицепиться (типа как 5, 6 и 7 от белого разъема БК к проводам Х16). Теперь дошло, что надо самому его вставить - нашел в этой теме кто-то с этим же столкнулся.
БМВ форева
Старый 24.10.2010, 00:49   #541
mikam
Автомобиль: 318 M43 26.06.95
Поблагодарили 13 раз(а) в 10 сообщениях
mikam Нейтральная репутация
коллеги, а посоветуйте к кому обратиться в москве по поводу привязки бк к dme? Поставил от 323 на 318, соответственно расход врет
318i M43 1995г
318i N42 2003г
mikam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2010, 08:50   #542
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 80
Прошу прощения, может пропустил, но есть где-нибудь описание, что диагностируется в пунктах 15 и 16?
БМВ форева
Старый 25.10.2010, 17:16   #543
olegych555
Аватар для olegych555
Автомобиль: BMW E36 325i
olegych555 Нейтральная репутация
подскажите пожалуйста. купил е36 с мотором м50в25 92 г.в., дак вот вместе с ней шел 18-ти кнопочный БК все функции работают на отлично кроме check, нажимаю на эту кнопку появляется полная полоса квадратиков а через некоторое время экран гаснет и все... дак вот стал искать блок управления check так и не нашел впрочем как и незадействованных проводов с фишками под него, может конечно и не там искал, но по слухам вроде должен находиться в ногах у водителя снизу, да и проводки датчика уровня омывайки впрочем как и его самого не оказалось, дак вот внимание вопрос: могли ли устанавливать при изготовлении 18-ти кнопочный бк без чека, или все таки он у меня менялся и изначально стоял безчековый бк если таковой имеется? спасибо
olegych555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2010, 02:00   #544
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Geser Нейтральная репутация
А кстати, инпой можно пришить бк к машине? Или тока дис нужен? Просто пока нет возможности проверить самому, еще не все провода к бк подвел.
House M.D.
Старый 26.10.2010, 03:11   #545
netdog
Аватар для netdog
Сообщение от olegych555 Посмотреть сообщение
Аа ты достань БК, посмотри родные ли там провода или напаяно чего, Сразу всё ясно станет. 18-кнопочный бк ваще сам по себе редкость, так что велика вероятность что его с 7-кнопочного грейднули.
Старый 26.10.2010, 08:27   #546
olegych555
Сообщение от netdog Посмотреть сообщение
не, провода родные никаких спаек нет, но модуля чек не было изначально походу...
Старый 28.10.2010, 08:59   #547
olegych555
сделал TEST№11 EINHEIT 1 00 (включил СНЕСК) он стал ругаться CHECK CONTROL INACT SEE USER MANUAL OWNER или что то в этом роде, короче нет у меня модуля CHECK контроля вот...
Старый 28.10.2010, 11:34   #548
Kill17
Аватар для Kill17
Автомобиль: -=- BMW -=-
Сказал(а) спасибо: 114
Вес репутации: 70
Geser,можно, но только не инпой, а ncs-ом, через inpa-адаптер.
Старый 28.10.2010, 22:34   #549
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 67
Kill17,
а это чего за прога такая?
House M.D.
Старый 28.10.2010, 23:25   #550
Kill17
Аватар для Kill17
Вес репутации: 70
))) она в стандартный пакет инпы входит, для кодирования центрального ключа
Текущее время: 07:07. Часовой пояс GMT +3.
