#526 |
![]() Регистрация: 10.05.2011
Автомобиль: BMW E36 320, 1998
Сказал(а) спасибо: 236
Вес репутации: 76 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Извиняюсь что поздно(
Вот блок под правой обшивкой (сторона пассажира): ![]() ![]() А это под левой (сторона водителя): ![]() Система стоит с завода, как видишь, питание на блок со стороны водителя не приходит, там просто неподключенный разъем, не знаю зачем ![]() Кстати, попутно разобрался почему у меня так плохо ловит радио, оказалось что питание и со стороны пассажира тоже не приходит, я просто забыл подключить его к магнитоле и антенна работает без усилителя вообще ![]()
Бортовик: http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=255246 |
#527 |
![]() Регистрация: 20.02.2010
зря покупал получается? заработало всё?
#528 |
PaulD, что покупал? этот антенный усилитель у меня с завода
![]() Пока что не разбирался, нужно магнитолу снимать и смотреть. Диски слушаю ![]()
#529 |
Dominic,
![]() он покупал антенну разнесённую, на прошлой странице написано. |
#530 |
PaulD, да, я в курсе, я как раз фото сделал по его просьбе
#531 |
![]() Регистрация: 09.08.2011
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Dominic, как-то странно получается, питание должен получать левый усилитель, по схеме так, но вот как у тебя хватило длинны провода питания антенны до правого блока, ты же ведь проводку под музыку менял, может у праворуких машинах так и проводка от неё
![]() PaulD, жду прихода провода антенны который между блоками антенны, тока его не хватает ![]() |
#532 | |
Tsaplin, смотри что пишут:
И по схеме: ![]() белый провод идет от магнитолы к хай-фай усилителю и антенному усилителю одновременно. Кстати, еще момент, сами антенны ведь находятся в самом стекле с обеих сторон, ты и стекло ради этого менять будешь? ![]()
#533 | |
нет
![]() ![]() Цитата:
#534 |
Tsaplin, интересно
![]() Поясни пожалуйста, это усилитель: ![]() а это просто фильтр: ![]() Так? Или я опять путаю? ![]()
#535 |
#536 |
Tsaplin, вот как)
Тогда выходит, у меня питание подключено в фильтр вместо усилителя ![]() Понял, переподключу на досуге, посмотрю что изменится. Спасибо ![]()
#537 |
Tsaplin, ты был прав, воткнул сегодня коричневый штекер из проводки хай-фая в левый антенный усилитель и радио заработало) Разнесенная антенна ловит отлично
![]() Кстати, если присмотреться, в фильтре с правой стороны вход для питания - это просто муляж, в нем нет металлического стержня, зачем так сделано, не знаю ![]()
#538 |
Dominic, может для старых моделей там был вход.
как на возд. фильтре на м52, под термостат обогрева дросселя. |
#539 |
#540 | ||
![]() Регистрация: 24.04.2010
Автомобиль: 323 Coupe, 1996
со стороны рычага диаметр шлицов скорее всего тоже разный, т.к. диаметр ступичных подшипников и размер гаек отличаются. т.е нужно либо ставить привода m3 3,0(!) в рычаг m3 и менять выходные фланцы своего не m дифференциала на фланцы m3 3,0(!), либо как вариант (непроверенный) ставить чуть более длинные (на 8мм) левые ШРУСы e46 330 33 21 7 511 343. но нужно посмореть в крайних ходах подвески как он себя ведет. Последний раз редактировалось ДжекБитл; 14.11.2013 в 12:02. |
#541 |
ДжекБитл, о как
#542 | |
![]() для справки такие выходные фланцы не только на m3 ставились. Они такие же на всех 3,0, 3,5л двигателях старших моделей (32,23,34,38). Та что, думаю, не такая уж проблема их найти. |
#543 |
пришла антенна телефона, осталось найти так называемый блок держатель (схемный А117), дождаться держателя трубки на консоли и держателя в багажнике и наконец-то заняться монтажом
![]() вот такой вот пока наборчик ![]() ![]() Добавлено через 2 минуты ... и ещё в архивную коробку пойдут не верно купленный держатель от е32, 34 и блоки для блютузного комплекта ![]() |
#544 |
![]() Регистрация: 06.03.2008
Вес репутации: 282 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tsaplin, у меня есть куча телефонного барахла от е46. Надо? Могу фотки показать
BMW motorrad unstoppable |
#545 |
HASHIRIYA, нужен от е38, е39 вот такой, вернее то что внутри, сам пластик не нужен
#546 |
Tsaplin,
![]() Добавлено через 28 секунд HASHIRIYA, а давай показывай! ![]() |
#547 |
Tsaplin, у меня не работала вся система. Мне дружище подогнал весь комплект с дохлой трубой от е38. Я спокойно инсталлировал 38-е барахло себе. Сейчас всё арбайтен. Могу сделать вывод, что всё одинаковое. Фотки того, что есть завтра сделаю
#548 |
HASHIRIYA, ок
![]() ![]() без этого держателя, вернее того, что у него внутри, телефон включается на секунду и гаснет ![]() Добавлено через 1 минуту PaulD, а ты себе инсталлировал от 36 кузова телефон, я так понимаю там айбаса нет? |
#549 |
Tsaplin, у меня от е34
![]() а у тебя внешняя антенна есть уже? Добавлено через 27 секунд будешь так же ставить в ногах пассажира? плагиатчики блин ![]() Добавлено через 1 минуту он бей ай баса. кстати, напиши номер трубки и номер блока, есть желание такой же поставить, т.е 2 дин Добавлено через 28 секунд крепление в багажник прикупил уже? |
#550 |
нет еще не покупал, на последок оставлю, после того как будет всё установлено
![]() да, там же где и трубка нокиа стояла, это самый клёвый вариант ![]() 84116911042 приемо-передающее устройство 84116907670 трубка в пути |
