Старый 30.10.2010, 21:16   #551
MOHCTP202
Аватар для MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Поблагодарили 15 раз(а) в 11 сообщениях
MOHCTP202 Нейтральная репутация
Приперло и мне сегодня подключить 18OBC. Теперь вопрос: это нормально что после выключения массы OBC еще работает секунд 5-10?
BMW 325 coupe => b28TU
MOHCTP202 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 12:10   #552
sasha_m
Аватар для sasha_m
Сказал(а) спасибо: 51
Вес репутации: 96
Подскажите ламеру:
Был по комплектации 11 кнопок.
Ставлю 18 кнопок.
Нужно добавить и подключить только белый разъем или надо переделывать весь черный тоже?
e36 z3m 97 evergreen
Старый 01.11.2010, 12:33   #553
bes_com
Аватар для bes_com
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 77
sasha_m, надо только белый причём два провода в белый разъём перетаскиваются из чёрного.
Старый 01.11.2010, 12:39   #554
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Сообщение от sasha_m Посмотреть сообщение
Подскажите ламеру:
Ставлю 18 кнопок.
Я протягивал 6 проводов из белого, 2 из которых идут в черный. Все Very good
Старый 01.11.2010, 12:53   #555
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
Сообщение от MOHCTP202 Посмотреть сообщение
а я всего 4 к приборке
Старый 01.11.2010, 14:08   #556
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Кто нибудь подскажет?
Старый 01.11.2010, 14:12   #557
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
не понял про 6 проводов из белого....у меня вообще белого нет. я его буду подключать.
Из черного туда в обязательном порядке, я понимаю, надо массу и питание, так? +доп провода от белого к приборке.
А черный больше не трогаем, так?
Старый 01.11.2010, 14:52   #558
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
MOHCTP202, может после выключения зажигания, тогда да, а если после отключения аккумулятора то хз, может пока кондёры в БК разрядются, или кондёр на музыке (если есть).
Добавлено через 34 минуты
sasha_m, да перетягиваешь два провода из чёрного в белый кидаешь ещё 4 к приборке, понадобится 1 пин к разъёму в приборке, так как три провода будут цепляться на отходящие провода а один на приборку.
ну и всё, почти, надо ещё прописать бк в приборку инпой.
можно ещё поставить под рулевой переключатель, + 1 провод
задействовать функцию CODE +1 провод,
и ещё есть система проветривания только совместно с климатом (вроде, не уверен) +1 провод
Старый 01.11.2010, 15:01   #559
vitek101
Аватар для vitek101
Сказал(а) спасибо: 41
Вес репутации: 78
А система проветривания работает с обычным климатом? Или нужно автономное питание для климата?
И кто-нибудь включал функцию CODE? Хочу себе подключить, но боязно как-то
БМВ форева
Старый 01.11.2010, 15:02   #560
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
bes_com, подрулевой не буду ставить - когда он был я им не пользовался))
проветривание хз что такое - тоже не буду)
код - тоже не очень в курсе - тоже не буду)))
Старый 01.11.2010, 16:07   #561
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
sasha_m, ну тогда готовь 4 проводка где-то с 1,5 метра, паяльник и один пин в разъём в приборку
Старый 01.11.2010, 16:38   #562
dva
Вес репутации: 64
там всего-то один провод
e46 330d
Старый 01.11.2010, 16:47   #563
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
один маленький провод для человека и огромный провод для человечества! (с) )))
Старый 01.11.2010, 16:52   #564
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
это понятно, я даже нашел куда его прикрутить. Но все равно стремно Можно ли будет эту функцию отключить, если что?
Если кто-нибудь пароль неправильный много раз введет хватит одного правильного введения, или надо будет что-нибудь перепрошивать в мозгах?
БМВ форева
Старый 01.11.2010, 17:01   #565
dva
Вес репутации: 64
комп отключишь и весь код обнуляется
e46 330d
Старый 01.11.2010, 17:03   #566
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Т.е. если кто-то залез в машину и не знает код, может тупо выдернуть комп и все?
БМВ форева
Старый 01.11.2010, 17:38   #567
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
vitek101, походу да, но ты никому не говори а то сам знаешь
Старый 01.11.2010, 18:03   #568
vitek101
Аватар для vitek101
Вес репутации: 78
Понятно расчитано на честность европейских воров или чтоб впечатление на девок производить
БМВ форева
Старый 01.11.2010, 21:21   #569
Geser
СуперБизон
Аватар для Geser
Вес репутации: 65
Geser Нейтральная репутация
Вообщем, как я понял, чтоб бк пришить к машине инпой, надо с приборки центральный ключ считать и прошить его в бк?
House M.D.
Старый 01.11.2010, 23:02   #570
dva
Вес репутации: 64
можно так, а можно центральный шифр взять из наклейки под задним сидением (gm, vn, am)
e46 330d
Старый 02.11.2010, 15:38   #571
sasha_m
Аватар для sasha_m
Вес репутации: 96
ого....а как там в инпе прошивается? есть инструктаж где-то?
Старый 06.11.2010, 04:21   #572
JAWA
Аватар для JAWA
JAWA Нейтральная репутация
Заимел бортовик, проводка не вся... Нет белого разъема на сам комп, нет разъемов гонга... Как это все можно достать отдельно? Есть ли номерки, по которым это можно заказать, может фотки искомого есть хотя бы?...
320-ый touring M52 продана
118 барабан - не барабан - барабан - продана.
RR P38 катаюсь)))
JAWA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2010, 04:05   #573
dancer_st
Аватар для dancer_st
Автомобиль: BMW e36 sedan
Поблагодарили 87 раз(а) в 38 сообщениях
dancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднегоdancer_st Репутация выше среднего
это не поможет.... сейчас из книжки фотку залью....
318i E36/M42 LIM
http://tankionline.com/#friend=911bdf239
Последний раз редактировалось dancer_st; 26.11.2010 в 04:42.
dancer_st вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 07.12.2010, 22:13   #574
MOHCTP202
Автомобиль: 325 92
Ребята у меня такой вопрос: SEE OWENES MANUAL, чего он хочет, что бы я прочитал мануал. Откуда он знает читал я или нет, и как избавится от этой противной надписи?
Старый 08.12.2010, 01:17   #575
bes_com
Аватар для bes_com
Вес репутации: 77
MOHCTP202, там ещё должна другая надпись появляться, нажми чек, вот её надо и устранить, а эта надпись как подсказка как устранить прочти мануал
яб на немецкий переключил, там понятней получается
SpyLOG
Текущее время: 08:48. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
