Старый 11.11.2016, 08:36   #551
benyve
Аватар для benyve
Автомобиль: X3 E83
Вес репутации: 56
А может турбина сказала привет выхлопу и выдавило масло?
Старый 11.11.2016, 09:17   #552
318tds
Сказал(а) спасибо: 78
Поблагодарили 109 раз(а) в 72 сообщениях
318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего318tds Репутация выше среднего
Да, может быть и так. Но скорее всего безумный давляк масла на постоянных оборотах около отсечки.
Когда я еду спокойно, то не выдавливает. Когда светофорные гонки, то выдавливает и возле головы.
А в районе трубок маслокулера, у стакана фильтра, вообще фонтан был. На высоту стакана.
Оффтоп
- Учение… Коперника… по-Вашему, хлам?!
- Хорошо. Допустим, Земля вращается вокруг Солнца.
- То есть… то есть… как - допустим?!
Последний раз редактировалось 318tds; 11.11.2016 в 09:52.
318tds вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 12:37   #553
DieselPower
Аватар для DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, у меня в том же месте на турбе масло. Так что это не индивидуальность. Скорее особенность, ну или скорее всего старость
Добавлено через 56 секунд
Сколько такая красотка коштуе?)
Старый 11.11.2016, 13:51   #554
318tds
Talking Это было один раз.
Да ну тебя... какая старость в 23 года?
Когда еду спокойно, можно капот не поднимать в течении всего года. От замены масла до замены масла.
Заметил, что масло очень уходило на немецком бане и французской автостраде - покупал и заливал литр на заправе.
Это было один раз.
Но там и стрелка спидометра ниже ста не опускалась.
В Испании я не очень гонял. В МД некий азарт появился. Вместе с ним и доп. затраты.
Сколько коштуе?
От 450 до 700 Евро, в зависимости где покупать. Дорого. Думаю можно достать и дешевле.
600-700 стоит реставрированная турбина, с горячей частью, отпескоструена и т.д.
Кинугава - тйвань, поправьте, если ошибаюсь.
Kinugawa Turbos are not made in China. The turbos are made in Taiwan and use Kamak parts mainly. Kamak is a Taiwan OE supplier of parts to many aftermarket turbo suppliers/builders over the world. They are the #1 supplier for aftermarket turbos in Asia for Hyundai's. They even have a racing program. Kamak parts are available to USA based turbo builders and are in many of your name brand USA hybrid turbos. Also, about a year ago, Kamak grew big enough to start producing it's own 6 axis milling machine. They now make the billet (XT in Blouch speak) compressor wheels. For Subarus, Kinugawa is currently assembling Kamak CHRA's into Greddy copied housings (some from Kamak, some from other suppliers). Kinugawa used to just re-label Kamak turbos and sell them. I have had multiple conversations with both companies and companies in the USA. It probably helps that I have been to Taiwan and I know the people there can make quaility parts. Kamak uses the same equipment for balancing turbo CHRAs that the USA based producers use (the ones with proper CHRA balancers like FP, Blouch, etc). Kinugawa has a very good reputation in Asia (incuding Australia). The ebay turbos you are thinking of are cheap $300 units these days and yes, they are a scam. The are simply not balanced (this is what costs the most money on a turbo as a good balancer is quite a bit of $$$$).
Там холодная часть расшатана под TD04-15T, чтобы вдувать больше. Так они заявляют.
И вроде всё болт он. Снял, поставил, вдул.
Последний раз редактировалось 318tds; 12.11.2016 в 21:52.
Старый 11.11.2016, 16:04   #555
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, а где гарантия что эта Тайвань не восстановлена? Да и за 50к рублей лучше 5шт б/у поменять
Старый 11.11.2016, 16:44   #556
318tds
А вдуть?
Старый 11.11.2016, 17:14   #557
DieselPower
Вес репутации: 57
А вдуть это не ко мне
Ты вон вдул уже, так что масло выдавило
Старый 11.11.2016, 17:54   #558
318tds
Talking ?!
Оффтоп
Старый 12.11.2016, 00:17   #559
DieselPower
Вес репутации: 57
Опять не спать
Старый 12.11.2016, 00:50   #560
Kalina
Сказал(а) спасибо: 280
Вес репутации: 92
Мужики, смотрю, читаю борты ваши и Ольги, так и не определился, добавлять в свой Х3 масла или нет. Понял, что , если АЗС норм, то не надо, хотя про масло кучу плюсов пишут (читал в скобках статью). Вроде как на морозе масло не дает плохому ДТ в осадок выпадать, хз.
Короче нифига не делал, но менял дважды (две зимы) блок управления и свечи. Походу блок менял по дурости (т.к. Ольга говорит , что при дохлых свечах мрет блок, поменял свечи с блоком, жду...Пока на -5 полоборота и без дыма)
Старый 12.11.2016, 11:32   #561
318tds
Добавь пару литров и смотри что будет.
Масло растворяет парафины. Но я не видел нигде сколько масло надо добавить, чтобы 100% растворить все парафины.
Может полбака надо...
https://www.drive2.ru/l/6120625
https://www.drive2.ru/l/6033757
https://www.drive2.ru/l/6469834/
https://www.drive2.ru/l/5170131
https://www.drive2.ru/l/7862700
https://www.drive2.ru/l/5066079
У нас даже не знал где находится, сейчас прошуршал:
http://ru.bmwfans.info/parts-catalog...2000#2243562_1
Старый 12.11.2016, 13:54   #562
Kalina
Вес репутации: 92
Вот блин , спасибо Мне на сервисе сказали, что он даже не вскрывается и выбросили при мне в помойку Буду знать, с паяльником и электрикой дружу.
Старый 13.11.2016, 18:34   #563
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, я свой снимал. Хотел разобрать, глянуть состояние, все дела. Побоялся отломать уши. Поставил обратно
Kalina, свечи меняются с блоком потому что БМВ так сказали делать манагерам.
Старый 14.11.2016, 10:39   #564
318tds
Talking Замена стартера от Загира на М51 Е36 через то место.
https://www.youtube.com/watch?v=VMtNwsKql2c
Загир, коды прокладок от разных упаковщиков и производителей:
CORTECO Co-450575H - дешёвые
SZAKAL METAL GL-56526 - средний ценовой диапазон
VICTOR REINZ V-70-29398-10 - дорогие
11612244384 - оригинал БМВ
GOETZE 31-027183-00
PAYEN JD274
ELRING 821.012
Комплектом(все 6 штук)
FAI AutoParts IM558
Даже один Евро - это дорого.
Про 20 Евро - можно прокладок накупить на всю жизнь.
И заходи на Е36 клуб до того как отдавать 20 Евро на дилере.
Пробивай ЗЧ по БД. В вашем регионе это https://www.oscaro.com/, вы там по франкски шпрехаете.
Забивать там где написано Vous connaissez la reference de votre piece.
Последний раз редактировалось 318tds; 14.11.2016 в 12:12.
Старый 14.11.2016, 12:10   #565
318tds
Talking Диагностика подвески Е36 М51 от Загира.
Также для тех, кто хочет увидеть М51 ТД снизу. Там отсутствует пыльник коробки и картера.
С колхозом крепления датчика АБС и фапом на машины из 90х.
https://www.youtube.com/watch?v=SkOp7cnZnmk
Загир, и дворники не переставлять на один зуб, а заменить втулки в трапеции.
Перестановка дворников на зуб не помогает: Втулки трапеции дворников(4 штуки от стартера ВАЗ 2108, возможно с пальцами).
А эластичка кардана вместе с подвесным.
Последний раз редактировалось 318tds; 14.11.2016 в 12:04.
Старый 14.11.2016, 20:22   #566
DieselPower
Вес репутации: 57
318tds, а шаровые не выпресовываются и меняются вместе с рычагами
Старый 16.11.2016, 12:51   #567
318tds
Question Втулки трапеции дворников Е36.
А трапеция дворников меняется в сборе(Бош производитель?).
Друзья, кто сталкивался с заменой втулок трапеции дворников на седане/купЕ?
Подскажите, по опыту подбора, какие втулки подходят от стартера ВАЗ-2108?
Пару раз ходил к продавцам, второй раз со штангеном, измерял внутренний и наружный диаметр втулок.
Внешний получался 15мм или на несколько сотых меньше, внутренний - 12мм или на несколько сотых больше.
По ссылкам все говорят внешний должен быть 15.2мм, а внутренний 12 ровно, чтобы палец не болтался.
Что делать в этом случае?
Снимать и идти к токарю, чтобы выточил втулки?
Из чего лучше точить, бронза м.б.?
Сказали, что если точить, то плохо, ибо втулки должны быть выдержаны в какой-то жидкости.
ПС
На стартер ВАЗ-2108 нашёл только один стандартный размер втулок, указал стрелкой:
У кого был опыт с втулками от стартера ВАЗ?
Старый 16.11.2016, 12:53   #568
Вес репутации: 158
Сообщение от 318tds Посмотреть сообщение
лично не было, но неоднократно встречал отчеты о ремонте трапеции, и почти везде писали о втулках стартера от ваз 2108, для ремонта нужно два комплекта.
Старый 16.11.2016, 13:11   #569
318tds
Благодарю, я их наизусть уже знаю.
Нужно 4 комплекта, т.к. втулок 4, по две на каждый палец.
Из комплекта используются только маленькие втулки, Т-образные остаются на память.
Просто все пишут 15.2 мм внешний, 12 мм внутренний. Продавцы суют мне 15мм(или на несколько сотых меньше) и 12мм(или на несколько сотых больше).
Ещё читал что есть другой комплект - 14.9 мм и 12.2мм - там вообще болтанка.
15.2мм и 12мм ровно не смог найти.
Поэтому спрашиваю, может ребята по ссылкам ошиблись, и втулки идут 15D-12dХ16H мм ровно, как на картинке?
Последний раз редактировалось 318tds; 16.11.2016 в 14:12.
Старый 16.11.2016, 13:23   #570
Вес репутации: 158
318tds, я х.з. в темах. на вопрос о размерах и номерах втулок, ребята говорили, что приходишь в тазомагазин и говоришь, дайте втулки на стартер 2108
я запомнил про два комплекта
Старый 16.11.2016, 13:28   #571
Я делал. Срисовал фишку у Димы715. Причём, поменял только одну втулку. До сих пор на компакте брата трапеция работает. Где-то был здесь Димин отчёт, поищи
Старый 16.11.2016, 13:35   #572
318tds
Так и есть, но втулок на 15.2 мм нету у них.
Не беда, я тоже думал что два. Правда, их надо по два на каждый палец. Одна втулка снизу, другая сверху + смазка + заменить резинки + сделать зонтики против затекания воды.
Он?
https://www.drive2.ru/l/4899916394579303807/
Я его журнал с интересом прочитал на драйве, весь.
Так вот, эти самые ВСК-2(Комплект) не могу найти.
Есть какие-то, но ни у одного продавана нет размера 15.2 мм внешнего диаметра.
Может он 15мм в реале, не помнишь, не измерял?
Т.е. мой вопрос - какой размер был у втулок?
Последний раз редактировалось 318tds; 16.11.2016 в 13:41.
Старый 16.11.2016, 13:50   #573
Он?
Только недавно разбирался в гараже и нашёл оставшиеся 6 втулок. Даже помню, куда положил. Если не забуду, померю.
Старый 16.11.2016, 13:53   #574
318tds
Talking Благодарю.
Если не забудешь, пжлста.
Тут пишут 15.2 мм внешний диаметр:
http://www.bmwclub.by/forum/topic/14...telia-e36-fot/
Уже и у Дима 715 спросил, жду ответа.
http://bmw-e36club.ru/showpost.php?p...&postcount=397
Старый 16.11.2016, 21:24   #575
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
