#576 |
Вес репутации: 307 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#577 |
Автомобиль: розовый седан))) е36 97г индивидуал
А я этой зимой снимал акум постоянно ,в следствии чего выявил закономерность ,когда без акума машина постоит определенное время (тобишь обнулится),заводится с пол пенка в любой мороз!Но надо сказать,что пуск проводится с педалькой и троение присутствует первые секунды!!!
#578 |
Вес репутации: 123 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
Мазохисты
#579 |
#580 |
Автомобиль: Compact 318Ti 1997 (E36, M44)
в общем долго бился, не знаю что в итоге помогло. и как это все связано.
В коем то веке удалось сделать небольшой ТО перед зимой. Залил масло petrocanada 5-40, заменил топливный фильтр, и клапан вентиляции картерных газов, при замене клапана вентиляции пришлось убирать щуп. и развалиось там кольцо уплотнительное, его тоже поменяли. перед заменой и сразу после замены, не корректно работала предварительная накачка давления в рампу, и где-то проблемы с вакуумом на впуске. после того как проехал пару километров и сейчас все в порядке, подкачка работает, проблемы на впуске по ощущениям остались, но все заводится. морозов еще особо не было, проверить удалось только при -22 градусах после простоя в почти сутки завелась с полпинка с брелка сигнализации. полторы недели такая погода стоит, проблем с запуском нет.
Compact 318Ti 1997 [E36, M44] |
#581 |
Вес репутации: 195 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
desear, есть же тема на драйве нашего клубня iZhilus , как он решил данную проблему: валы куда то там двигал!!!
e34 m43b18 седан 1995г - продан ![]() e36 m43b16 compact 1997г - продан
#582 |
Автомобиль: e36 compact 1998
Сказал(а) спасибо: 94
Вес репутации: 30 ![]() |
desear, мб просто в замене масла дело? В зиму всегда меняю, проблема редко редко выскакивает)
Atoxa, не помогает сдвигание р/вала всем
Был 36/5 98 318ti. |
#583 |
Может, все по разному это делают?!
#584 |
Хм, ну разве только он отошёл от рекомендаций завода) не помню на сколько там рекомендовали БМВ, около 6 градусов вроде смещение. Многие так пробовали делать и результат был нулевым, судя по отпискам
#585 |
Вес репутации: 40 ![]() |
Замена масла перед зимними холодами определенно помогает. Этой осенью залил 0w40 (раньше пользовал 5w40), заводится сейчас хорошо и работает после запуска ровно.
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82! |
#586 |
оппа, а я думаю пропали в этой теме душещипательные истории, думал все 44 сдохли уже
#587 |
Автомобиль: bmw 318ti 96г
Сказал(а) спасибо: 75
Вес репутации: 113 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Жив м44, и масло даже не ест!)
Видимо, проблема холодного пуска решена!
bmw318ti |
#588 |
eternal life, но но, обижаете, ещё как живы
![]() вас петич, +1, от замены до замены грамм 50-100 уходит и те через клапанную крышку. Но тема холодного пуска все равно не решена до конца. Хотя если почитать про современные двигатели, то там "добро" и не такое встречается, с чем бороться считают бесполезным
#589 |
После замены гидрокомпенсаторов проблема с запуском в холода исчезла абсолютно, уже 3 года в любой мороз с пол оборота. Гидрики заказывал INA от Нивы Шевролет какие-то, уже не помню номер, но они один в один как на м44, даже на упаковке номер был именно тот что нужен для бмв. До замены было как у большинства с м44 - в небольшие холода троение при запуске, в морозы - стартер крутит двигатель как будто без компрессии и не запускается.
