#601 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 0 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
PaulD, хочу перенести зеркало фотохрома в этот корпус, но надо перенести плату на зеркале хрома в крайнюю сторону, встать должно...
теперь надо разобраться что куда подключить
#602 |
Так там добавляется всего 3 провода новых.
у меня где то отчёт был, какие именно. Добавлено через 1 минуту http://e36club.ru/forum/showpost.php...57&postcount=1
#603 |
установил сегодня разнесенную антенну, не думал что будет такая разница
![]() до этого, при обычной антенне без Diversity, магнитола пропускала диапазоны и улавливала только 4 канала с диапазона FM 100 и до конца, с разнесенной же в автоматическом режиме ловит все станции которые есть в городе
#604 |
"...про телефон..."
пришла кроватка, все подключил, подал на нужные разъемы Х400 +/-, но увы ... трубка загорается, появляются черные квадратики и трубка сразу гаснет... решение проблемы пока не нашел, может кто сталкивался с таким траблом
#605 |
Tsaplin, на трубку 2 + и - приходит? 3 провода подключил? (зажиг, пост + и пост -)
#606 |
#607 |
ну подстветка то не обязательно, в целом да, 4 провода.
по номерам пробивал? всё в комплект собирается? может кроватка не оттуда? попробуй трубку на прямую подсоединить, без кроватки. Добавлено через 50 секунд если нормально всё - скорее всего кроватка не подходит к трубке. |
#608 |
#609 |
Tsaplin, трубка не от этого набора может, или блок
![]() попробуй у кого нибудь трубку старого образца попросить и её подключить проверить, в блоком аналогично. Добавлено через 1 минуту а трубка не пишет bmw gsm, сразу загорелась и погасла? а если напряжение подсветки подать? включается она на время? |
#610 | ||
![]() Добавлено через 1 минуту Цитата:
![]() а при чем тут напряжение подсветки, не понял...
#611 |
при том чтобы понять, приходит ли оно на трубку, т.е. загореться подсветка кнопок должна, ну и тут же потухнет сама трубка.
этим косвенно проверяется что не так в подключении. |
#612 |
#613 |
курил проблему телефона пол ночи - прихода нет
![]() при включении подсветка кнопок тоже загорается на период включения экрана и вместе с ним потухает... сохраню номера комплекта чтоб не рыскать: кабель - 84318362901 блок - 84116911042 кроватка - 84118385758 трубка - 84116907670 антенна - 61128372112 Последний раз редактировалось Tsaplin; 01.12.2013 в 04:14. |
#614 |
Tsaplin, что думаешь делать?
надо бы тебе у кого нибудь попросить трубку\блок на проверку. наверняка у клубней есть 38-39 с телефонами |
#615 |
#616 |
"...про телефон..."
итак небольшие результаты, прозвонка выявила отсутствие напряжение на 1-м пине разъема трубки (белый провод), при этом на 2-м пине (зеленый провод), напряжение постоянное хотя толжно быть наоборот...назначение пинов джека вот такие:
Последний раз редактировалось Tsaplin; 04.12.2013 в 11:45. |
#617 |
Tsaplin, ну так перекинь попробуй
#618 |
PaulD, вчера не успел, до позднего вечера ковырялся, седня поэксперементирую
![]() и ещё в WDS есть очЕЕЕнь большие неточности
#619 |
"...про телефон..."
попытался перекинуть на разъеме трубки 1 и 2 пины местами - итог телефон вообще не включается ![]() при включении "зажигания" на 6 пине DB25 питание отсутствует . Подитог - неисправен приемо-передающий модуль... Вот найди бы схему где его, то думаю можно было бы починить![]() Сегодня вечером договорился попробовать эксперемент со своим барахлишком на e39
#620 | |
#621 |
"...про телефон..."
вообщем на работе нашел коллегу у которого пятёрка стоит без движения но со штатным телефоном ![]() вечером после работы предварительно с ним договорившись взял всё своё барахло и поехал... но там меня ожидал полностью разрядившийся аккум ![]() убалтывать чтобы дал мне на дом блок и трубку долго не пришлось, сам всё снял, угостил баночкой пива и поехал домой... методом замены агрегатов установлено: - проводка - исправна ![]() - кроватка - исправно ![]() ![]() - антенна - исправна ![]() ![]() ![]() - приемо-передающий модуль - исправен ![]() - трубка - на помойку ![]() но это порадовало - трубка обошлась дешевле всего ![]() ищем рабочую трубу ![]() ![]()
#622 |
Tsaplin, ну вот, а ты переживал
![]() а теперь, разбираешь трубку и прозваниваешь провод с фишки и на самом блоке. а там видно будет
#623 |
PaulD, проводка трубки в порядке, уже прозвонена, неисправность в самой трубе, в её плате
#624 |
Тогда да - трубка под замену)
#625 |
"...про телефон..."
так как блок и проводка в исправном состоянии, вечером смонтировал все это в кузов ![]() выбор установки кронштейна все-таки упал на правую сторону по нескольким причинам: 1. длина проводки - так как кроватка устанавливаться не будет, а плата с неё будет смонтирована в центральной консоли. При монтаже с левой стороны длины не хватает. 2. на левой стороне висит чейнджер. 3. количество жгутов идущих через левую сторону уже превысил лимит вместимости резинового уплотнителя перегородки заднего дивана ![]() ![]()
