Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Дизельный двигатель
Старый 24.01.2011, 14:23   #651
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
Вес репутации: 49
whor Нейтральная репутация
Сообщение от amid525 Посмотреть сообщение
Не вижу(или не открывается) фото там
ну вот эта, ном 10?
Старый 24.01.2011, 17:27   #652
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Сказал(а) спасибо: 76
Получил свечки, сегодня буду ставить
Сообщение от dimon military Посмотреть сообщение
По книге умной надо снимать, о Серега сам вроде движок капиталил он точно скажет
Конечно, не снимать же матаряку , но гемора куча, а где его нет??? ДА???
Старый 24.01.2011, 18:06   #653
dimon military
Аватар для dimon military
Автомобиль: 323 98г. МКПП седан
Поблагодарили 48 раз(а) в 45 сообщениях
Вес репутации: 39
dimon military Нейтральная репутация
Сообщение от Cepёгa Посмотреть сообщение
Свечи это хорошо главное не перетянуть! Гемора нет когда масло в движке меняешь ну еще просто ойл сервис скинуть с ключа, а в остальном точно гемор! Сегодня тормозные диски менял по кругу и задние амортизаторы сил нет на клавиши давить
dimon military вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 11:23   #654
amid525
Аватар для amid525
Автомобиль: е39 525д
Поблагодарили 18 раз(а) в 16 сообщениях
amid525 Нейтральная репутация
Сообщение от whor Посмотреть сообщение
ну вот эта, ном 10?
Нет. Она на самой прокладке ГБЦ
amid525 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2011, 13:53   #655
999
Аватар для 999
Автомобиль: е36 325td
Сказал(а) спасибо: 92
Вес репутации: 62
Я снимал переднюю крышку без снятия головки.
Резинок в прокладке нет вроде, только герметик красный по периметру прокладки.
Е36 325TD->2.8i 93г.
Старый 25.01.2011, 14:43   #656
amid525
Аватар для amid525
Есть, прямоугольное колечко, для отверстия на рисунке около №1
Последний раз редактировалось amid525; 25.01.2011 в 14:48.
Старый 25.01.2011, 23:44   #657
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
спасибо всем кто поучаствовал!!!
но вот еще вопрос, допустим есть INPA, возможно ли при помощи оной, нормально выставить эл.голову насоса? есть ли такая функция в инпе? и если есть, то какие должны быть номиналы на двиг м41?
Старый 26.01.2011, 00:14   #658
amid525
Аватар для amid525
количество топлива 5-7мгм
amid525 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 26.01.2011, 01:24   #659
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
Благодарствую!!! знать бы где ети мгм смотреть там еще в инпе всмысле...
Старый 26.01.2011, 18:14   #660
dimon military
Вес репутации: 39
Кто знает от чего еще кроме мерседеса подходят на М51 шланчики обратки с форсунок?
Старый 26.01.2011, 20:12   #661
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
У стоит шланчик от классики который от карбюратора до трамблёра. Белый резиновый солярой не разьедает. Подходит как раз.
999 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 16:13   #662
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
+100
Старый 28.01.2011, 18:14   #663
alexBMW-e36
Аватар для alexBMW-e36
alexBMW-e36 Нейтральная репутация
Парни подскажите пожалуйста , топливный насос который стоит в баке под сидением при включенном зажигании должен постоянно жужать (работать) или какое то время? А то у меня она перестала заводиться,смотрю нигде воздух не сосет, мотор сухой.Достал насос из бака отсоединил 2 шланга, подключил провода, включаю зажигание моторчик издает какой то звук примерно пол секунды и тишина.В нем причина?
e-36?,325 td,М-51
alexBMW-e36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.01.2011, 22:39   #664
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
Поставь его обратно!!! Од должен качать ТОЛЬКО при вращении стартером(если конечно до тебя его напрямую не врубили) и напиши он саляру качает(только предварительно одень на толстую трубку шланг и в бутылку...)
Cepёгa вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 29.01.2011, 04:47   #665
dimon military
Вес репутации: 39
Да чет не в порядке у тебя с насосом, хотя машина сама должна завестись даже если насос отказал, просто подольше стартером крутить придется (если конечно все остальное в порядке). А при какой температуре воздуха заводишь? зима как ни как
Старый 29.01.2011, 22:37   #666
999
Аватар для 999
Вес репутации: 62
Насос так-же вкл. вместе со свечами подогрева. Лампочка то хоть загорается со спиралькой?
Старый 30.01.2011, 01:36   #667
amid525
Аватар для amid525
Сообщение от alexBMW-e36 Посмотреть сообщение
На холодном двигателе, как правильно сказал 999 (когда свечи нак. вкл), при включении зажигания должен работать ок 15 сек.
Когда свечи не включаются, он не работает перед запуском, только при вращени истартером. или после запуска.
Но авто и без него должен завестись, если топлива не меньше 10-15 литров.
Старый 30.01.2011, 16:32   #668
dimon military
Вес репутации: 39
Кто знает если не исправен датчик температуры впускного воздуха его увидит диагностика? (пробывал карсофтом пишет все впорядке) и какие симптомы??? почему спрашиваю мерил тестером сопротивление на нем так нифига не показывает, понятно что оно зависит от температуры, какое должно быть примерно хоть? и еще не в тему где мозги ABS находятся, вместе с ЭБУ главным за бардачком или нет???
Старый 30.01.2011, 19:24   #669
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
как то ставил коллкетор, забыл подключить иат, форсунка на приборке сразу загорелась... а знач и диагностика должна показать. при 20C сопротивление 6,2Kom (autodata). мозги абс там же где и зке, тоись за бардаком.
whor вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 07:49   #670
dimon military
Вес репутации: 39
понятно теперь почему не смог сопротивление измерить не думал что оно такое большое
Старый 31.01.2011, 11:33   #671
amid525
Аватар для amid525
Форсунка на приборке, не загорается при отключенном датчике т. воздуха(загорится при откл. самой управляющей форсунки)
Авто в движении чуть тупее без него.
Старый 31.01.2011, 11:57   #672
whor
Аватар для whor
Вес репутации: 49
у меня загараецо... а так же форсунку с датчиком, и датчик оборотов кв, и электроголова... загораецо форсунка. все перепробывал
Старый 31.01.2011, 12:18   #673
amid525
Аватар для amid525
Еще раз попробуй.
Все перечисленное, кроме - д. темп воздуха, О.Ж, масла, давления наддува - должно загораться. Или у тебя что-то наколхоженно.
Это может проверить каждый на своей е34.
Последний раз редактировалось amid525; 31.01.2011 в 12:20.
Старый 31.01.2011, 21:04   #674
Cepёгa
Аватар для Cepёгa
...пробывал карсофтом пишет все впорядке...
О-о-о, а ето чё и где мане такое взять??? на базе своего компа чтоли???
...блин, страх лютской
http://www.youtube.com/watch?v=EVsCinSPvhA&feature=fvw
Последний раз редактировалось Cepёгa; 31.01.2011 в 21:21.
Старый 01.02.2011, 00:33   #675
alexBMW-e36
Не ребят у меня хоть и акум новый ,но его реально не хватает завестись на одном тнвд. На веревке сцуко с полоборота заводиться и тарахтит как новый.Вот я и спрашиваю этот насос в баке при повороте ключа во второе положение сколько по времени должен работать?А лампочки и датчики , короче все загорается все работает.Ну а за бортом температура скачит туда сюда я же из Питера тут то -20 а на следующий день уже 0 по цельсию, заводил и так и так.
e-36?,325 td,М-51
Последний раз редактировалось alexBMW-e36; 01.02.2011 в 00:39.
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
