Старый 17.08.2011, 03:13   #651
Greegor
Аватар для Greegor
Сказал(а) спасибо: 113
Greegor Репутация средняяGreegor Репутация средняя
Wheels, а можешь мне построить такой де корч?
чёрный седан М40В18 => М52В28 продал
Mercedes-Benz SL500 R129 наслаждаюсь
BMW e38 740i наслаждаюсь
Greegor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 13:46   #652
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Если бабос есть, могу )
www.turbo-garage.pro
Старый 17.08.2011, 14:03   #653
Greegor
Аватар для Greegor
Wheels, скока выйдет по деньгам просто свапнуть такой мотор как у тебя в стоке?
Старый 17.08.2011, 14:18   #654
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Свапнуть или сам мотор?
Старый 17.08.2011, 14:30   #655
Greegor
Аватар для Greegor
Wheels, сам мотор(навесное, коробка и т.д.)+свапнуть
Старый 17.08.2011, 14:56   #656
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
160
Старый 17.08.2011, 15:00   #657
Greegor
Аватар для Greegor
нормально)
значит скоро прикачу к тебе в гости?
а по времени это долго делается?
Старый 17.08.2011, 15:17   #658
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
расчитывай на две - три недели..
З.Ы. От м3 если ставить на Е36 318 кабр редуктор, надо подрамник и привода с карданом ? А если от 328 то ниче не надо? И вроде как на 328 такойже крепкий редуктор как на М3 тока без блоки?
(слышал от е34 ставят.. Не в курсах?)
Старый 17.08.2011, 15:33   #659
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
Сказал(а) спасибо: 157
[VeRmiN] Нейтральная репутация
там еще и рычаги свои ,т.е. весь мост нужен от эМки
только редуктор, и он бывает с блокой это как повезет, а вообще блоку впихнуть можно.
318iS сток Mauritius Blau Metallic
220D Alpin weiss сток
[VeRmiN] вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 15:34   #660
на 318 маленький редуктор, а на 328 - средний, он вместо 318-го встанет ли ?
Старый 17.08.2011, 15:44   #661
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Типа у американки 318 вроде слышал как у 325-328 подвеска? МОжет и редуктор там 325? Ща буду снимать, узнаем всё..
Старый 17.08.2011, 15:50   #662
Нет, проверил, маленький, тип 168
у BMW было 3 типоразмера редукторов:
168 (маленький, ставился на 4-х цилиндровые машины)
188 (ставился на 6 горшков)
208 (М3 3.2 (3.0 - 188), Е34 с М30, Е34 M5, все V8, V12)
Старый 17.08.2011, 15:50   #663
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
я при свапе тока редуктор с полуосями менял, встало все замечательно.
Старый 17.08.2011, 15:54   #664
а, вот, видишь, с полуосями все-таки
балка задняя на 4 цл и 6 одинаковая ? Если да, то встанет наверное
Я бы поставил редуктор от e34 м5, он и с блокой (практически вечной) и очень крепкий, но придецца приложить руки.
Еще надо понять, какие передаточные числа в его коробке, у него стоял редуктор 3.45 или 4.44, надо смотреть, у М5 - 3.91 вроде
Старый 17.08.2011, 16:04   #665
[VeRmiN]
Аватар для [VeRmiN]
да одинаковая.
Старый 17.08.2011, 22:38   #666
Greegor
Аватар для Greegor
я когда свапил 318 на 328, поменял только задний редуктор и всё. тормоза оставил от 318й
Старый 17.08.2011, 23:22   #667
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Короче поставил я 3.15 с блокой.. Стоял 3.45..
3.15 встал отлично, привода и фланцы от 3.45
Но я лажанулся. Редуктор чуть длиннее, вытянуло вперед подвесное, в итоге подвесное сразу разарвало..
Старый 17.08.2011, 23:30   #668
the_voodoo
Аватар для the_voodoo
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 81
хех) я помню так же лоханулся. стоял 3.45, поставил 3.15, а база от 2.0.
еле поставили))) но поставили) нет чтоб сравнить сразу))) завел даже))
такая еля с плясками была.
п.с. а вот от м3 америкоса 3.38 на 3.15 втает без проблем. ну тока фланцы больше и полуоси соотв.
Старый 17.08.2011, 23:40   #669
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
Тоже подвесное порвало? Там надо короче чуть внутрь кардан сдвигать (там такая пластикавая втулка с резьбой) и подвесное там тоже регулируемое?
3.15 он от Мки или нет?
Добавлено через 7 минут
З.Ы. Блокировка проверяется, ты крутишь колёсо и второе должно в туже сторону крутится? Или ты крутишь кардан и колёса должны в одну сторону крутиться?
Старый 17.08.2011, 23:42   #670
короче надо менять всё сразу шоб наверняка
Добавлено через 51 секунду
именно так
Старый 17.08.2011, 23:43   #671
jek@
Аватар для jek@
jek@ Нейтральная репутация
3.15 на 325-е ставился точно!
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2011, 23:50   #672
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
А если кардан крутить то колёса и с блокой и без крутятся в одну сторону?
Старый 18.08.2011, 00:15   #673
the_voodoo
Вес репутации: 81
заглушил сразу. там длина карданов на 1.8-2.0 одна, а на 2.5-2.8 м3 другая (короче они), причем какаято одна часть только отличается.
Добавлено через 31 секунду
Сообщение от jek@ Посмотреть сообщение
в стоке так и идет.
Добавлено через 28 секунд
Wheels, посмотри просто длину карданов в етк у разных объемов
Старый 18.08.2011, 00:18   #674
Wheels
Аватар для Wheels
Вес репутации: 77
the_voodoo, что заглушил?
Старый 18.08.2011, 00:21   #675
gmss
Аватар для gmss
Вес репутации: 92
gmss Нейтральная репутация
если бы они крутились в разные стороны ты бы никогда не тронулся с места.
и там и там при проворачивании входного вала, выходные крутятся одинаково.
работу блокировки лучше проверять на льду, снегу или на асфальте (если не жалко) . на домкратах работоспособность блока не увидишь )
основная разница у карданов - у акпп и мкпп, объем роли не играет .
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
