Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > Техничка[E36] > Особенности кузова Кабриолет
Старый 24.06.2014, 16:40   #676
Black_Storm
Сказал(а) спасибо: 91
Вес репутации: 51
/SLASH/, можно. через экзист. оригинал. примерно 15 тысяч
Старый 25.06.2014, 12:47   #677
dyadya
Аватар для dyadya
Автомобиль: 344i купе 1992
dyadya Нейтральная репутация
Сообщение от dyadya Посмотреть сообщение
всем привет! помогите отремонтировать крышу. полуавтомат, на кнопку ни как не реагирует, в кнопке ни какие индикаторы не горят. когда крышу убираю вручную и делаю синхронизацию то как и положено через сек10 (держу кнопку, ключ в положение 1 ) крышка зажимается, но стекла не поднимаются. потом закрыть получается только вручную, на кнопку не реагирует. мозги крышы менял, симптомы те же. концевики багажника и крышки работают.
отремонтировал я крышу. подключил напрямую к акб мотор который поднимает палатку и немного погонял его взад-вперед. и все заработало.
dyadya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2014, 13:01   #678
Вес репутации: 233
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
Ольга320, раз такие сложности, тебе проще приехать в Самару, всё сделаем
Толь да нет сложностей) погода чмо дождь без конца холод гаража нет не до крыши короче.
Старый 02.07.2014, 17:31   #679
Вес репутации: 233
Карочи, крышка перестала совсем подниматься
Блин, я думала её отпустит, а оно наоборот...
Старый 02.07.2014, 20:13   #680
jek@
Аватар для jek@
Вес репутации: 48
jek@ Нейтральная репутация
Ольга320, возможно тяга искривилась, было похожее)
jek@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2014, 22:17   #681
Вес репутации: 233
Как удобнее добраться до микриков на моторе крыши? Как снимать мотор? Редуктор надо откручивать?
Старый 10.07.2014, 01:43   #682
anatoly e36
Аватар для anatoly e36
Сказал(а) спасибо: 90
Вес репутации: 120
Ольга320, открутить 2 тяги от мотора, железяку в виде бумеранга вынуть вверх, открутить 4 болта от кузова. сняв мотор становится проблематично оценить состояние микриков. проще на когда мотор стоит на машине, тестером
последний натурал
Старый 10.07.2014, 09:59   #683
Вес репутации: 233
Да мы без тестера поняли, что s2 не замыкается.
При вертикально поднятой нижней дуге мотор все равно пытается её поднимать, потому что не понимает, что уже хватит...
Старый 10.07.2014, 16:46   #684
Вес репутации: 233
В обсчем мотор снимать не пришлось, оно заработало... Грешу на сигу... Так как кроме отрубающейся крыши есть и проблемы с пуском мотора. Помогает шевеление разъёмов на блоке сигналки.
Последний раз редактировалось Ольга320; 10.07.2014 в 18:07.
Старый 30.07.2014, 15:03   #685
Holodec
Аватар для Holodec
Автомобиль: BMW e36 cabrio
Holodec Нейтральная репутация
Народ, привет. Нужна помощь. Никак не могу победить свою крышу. Значит имеем полностью автоматическую крышу, инициализацию проходит, крышка притягивается, стекла поднимается. Все гуд.
Нажимаю на кнопку открытия и тишина, основной моторчик жужжит, а крышка отсека не поднимается.... Самое интересное, если моторчик крышки отсоединить и вручную поднять крышку и нажать на кнопку, то сама крыша поднимается и проходит весь этап. Когда крыша поднята, снова зацепляю моторчик крышки отсека, начинаю складывать крышу, крышка отсека поднимается, крыша складывается но после крышка отсека не закрывается Кто сталкивался, какие идеи
Holodec вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.07.2014, 16:40   #686
P@L@4
Аватар для P@L@4
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 79
Holodec, скорее всего где-то слизаны зубья на шестеренках моторчика. После отцепления мотора крышка поднимается потому что ее толкают газовые амортизаторы(как на капоте или багажнике). тебе скорее всего надо разбирать механизм моторчика.
Старый 30.07.2014, 18:40   #687
Holodec
Аватар для Holodec
Так нет, именно мотор ее поднимает, аморт ее держит, чтоб она не упала. Мотор крышки снимал, визуально все цело... Микрик, который на замке в отсеке справа,вроде работает, потому что когда крышка открыта багажник не открывается....
Старый 30.07.2014, 18:47   #688
Black_Storm
Вес репутации: 51
Мотор не работает - первое что пришло в голову.
Возможно, замки отсека плохо отрегулированы - зажимают крышку сильно, но, в таком случае ты уже слизал механизм на моторе отсека.
Старый 30.07.2014, 19:30   #689
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Holodec, пардон, я подумал что жужжит мотор крышки.
я правильно понял, что основной мотор жужжит, когда крыша сложена в отсек и ты ее хочешь поднять?
Судя по описанию, у тебя крыша не до конца укладывается в отсек, не нажимается соответствующий микрик и мозги думают, что крыша еще где-то в процессе складывания и, соответственно, не дают сигнал мотору крышки опускать ее. Микрик этот стоти в месте крепления крыши к кузову с водительской стороны. Увидеть его не просто, к сожалению. Как вариант, просто попробуй додавить крышу руками, когда она сложена в отсек.
Старый 30.07.2014, 19:36   #690
Holodec
Аватар для Holodec
В том то и дело, когда крыша складывается, крышка отсека поднимается, но потом не опускается
P@L@4 когда инициализацию делаю, крышу плотничком вниз складываю и крышку прижимаю, чтоб микрик сработал на замке. Ты говоришь по микрик S6?
Старый 30.07.2014, 22:59   #691
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Нет, не про него. Речь про микрик S3. Скачай у меня на сайте http://bmw-repair.kz/Полезная_литература
"Мануал по крыше кабриолета(Англ)" Там есть картинка где стоит этот микрик. Когда крыша полностью сложена, он должен давать сигнал в могз и по этому сигналу включать мотор крышки, который ее и опускает. Вот судя по всему этот микрик не срабатывает просто. Короче, нажимаешь кнопку складывания, у тебя поднимается дуга задняя, потом открывается эта крышка, потом крыша складывается в отсек и вот когда она полностью сложена, попроси кого-нибудь просто придавить аккуратно руками(с водительской стороны). И, главное, предупреди этого человека, что его крышка может долбануть по голове, если все сработает и она начнет закрываться))) Удачи!
P@L@4 вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 31.07.2014, 20:05   #692
Holodec
Аватар для Holodec
P@L@4 красаво мужик, заработала крышка, СПАСИБО ТЕБЕ ОГРОМНОЕ. я пол года не мог понять, перебрал все варианты, а о существовании там микрика не знал. Самый прикол, что он просто не был подключен!!! Я еще смотрю фишечка болтается в отсеке, думал что для хардтопа.
Но вот печалька, тяга основная сломалась ее возможно заварить?
Старый 31.07.2014, 20:10   #693
Вес репутации: 233
Holodec, да вари наздоровье, хуже не сделаешь.
Кстати, если бы потрудился зачитать темы в этом разделе, ты бы не мучался так долго а давно всё бы починил, да.
Старый 31.07.2014, 20:50   #694
Holodec
Аватар для Holodec
Ольга320 да ты знаешь, я раз 100 наверно проштудировал этот раздел, много глупых вопросов отпало. Но вот с этим микриком прям засада, я думал что он никак не влияет, т.к вообще звучит "управление обдувом задних стекол" а фишечка думал для хардтопа
Старый 31.07.2014, 21:59   #695
P@L@4
Аватар для P@L@4
Вес репутации: 79
Holodec, рад, что помог Ну а вообще этот микрик и на обдув тоже подает сигнал. типа, если крыша сложена, то нефиг обдуву заднего стекла работать
Старый 06.08.2014, 08:41   #696
Holodec
Аватар для Holodec
Заварил тягу обычным полуавтоматом, хотя трое сварщиков гоняли то к аргонщику, то к кемпингщику Теперь работает все хорошо, но вот удручают меня аморики крышки и особенно крыши, кто как лечил их?
Старый 06.08.2014, 09:26   #697
Вес репутации: 233
Тока менять и лучше на ориг
51258132679 надо 2шт.
Последний раз редактировалось Ольга320; 06.08.2014 в 13:55.
Старый 20.08.2014, 21:06   #698
Salobarik
Аватар для Salobarik
Автомобиль: Е36 Сabrio 98,E53 2002
Salobarik Нейтральная репутация
Доброго дня! вопрос такого плана! В прошлом году заменил скелет крыши полностью и саму мягкую часть тоже.. Отрегулировал,отрепетировал. Работало все четко. На зиму кинул Хард ТОП. Весной снял. Летом пробовал открывать ситуация следующая.....Е36,98год,полный автомат.......нажимаю кнопку мотор жужжит приподнимает чуть чуть крышу и останавливается,я рукой толкаю вверх и все идет по программе.При закрывании идет удар по рамке стекла,двумя зажимами(которые дотягивают крышу) потом они садятся на свое место и все ОК! При открывании опять толкнуть надо... пробовал саму крышу целиком назад подать,там где регулировочные пластины гайки подкладывал(то есть по ходу авто крышу назад двигал) никак... Может подскажите какие то свежие мысли!
Salobarik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2014, 09:09   #699
SWAT
Аватар для SWAT
Сказал(а) спасибо: 86
Вес репутации: 85
Salobarik, кстати тоже заметил, что если зиму мягкая крыша проводит в сложенном состоянии - то потом проблемы с ее работой - у меня наоборот она натянулась и не хотела нормально закрываться.
Пару раз закрыл в ручном режиме, поездил неделю с закрытой - потом попробовал - а она уже норм функционирует.
Зря ты двигал, имхо, тк за зиму положение крыши уползти не могло. Говорят это может быть связано с тем, что материал мягкой крыши может усаживаться и растягиваться в зависимости от условий. А вот тяги вряд ли от условий усохли или растянулись
Старый 21.08.2014, 09:14   #700
Вес репутации: 233
У меня после зимы при складывании переднюю часть крыши надо к рамке подтянуть чтоб замки закрылись, потом все ок.
Мне кажется Salobarik'y надо регулировать тяги в передней части крыши, если она падает на рамку. Такого быть не должно.
Текущее время: 16:42. Часовой пояс GMT +3.
