Поблагодарили 9 раз(а) в 3 сообщениях
Вес репутации: 55 ![]() |
Ремонт-регулировка крыши кабриолета
В общем опишу проблему, при покупке авто крыша открывалась и закрывалась, но делала это с трудом, при помощи рук (надо было дать стартовый пинок :x )
В общем щас я все разобрал почистил, помыл ... теперь двигается значительно легче без скрипов и одной рукой :P Но вот какая проблема, под задней сидушкой есть рычаг аварийного отрытия крыши, я его сдернул, когда все разбирал ... в результате двигатели отскочили, вопрос ... как их подключать обратно, т.к. если при закрытой/открытой крыше я пробовал, но они стартуют одновременно и мешают друг-другу ... люди, объясните как их на место поставить?
человек который не хочет - ищет причину, человек который хочет - ищет способ !!! BMW-mania |
Автомобиль: BMW 645ci
Тебе повезло, я с этой проблемой ипался пол-года. В официальных сервисах обещали за 100 тыр починить, но в итоге сам управился) итак, оба мотора вставляешь в редукторы свои до полного зацепления(с характерным звуком) далее(крыша открыта) нажимаешь на кнопку складывания(в положение сложить) не отпуская кнопки ключ(до сих пор он был в первом положении) переводишь во второе(radiо) и ждешь, пока сработают моторы и поднимутся стекла. Процедура инициализации пройдена) а что там чистил и делал? тож думаю заняться)
Блин, вот спасибо ... а то месяц никто не может внятно сказать что да как.
Если я верно понял, то надо: 1. сложить крышу 2. вставить моторчики 3. повернуть ключ в первое положение 4. нажать кнопку подъема крыши 5. удерживая кнопку, повернуть ключ во второе положение 6. ждать закрытия крыши. всё, так? чистил просто - снял внутреннюю обшивку, добрался до механики и далее народными дедовскими методами вынимаем листья, шелуху от семечек, все смазываем сначала ВД, затем силиконом, где трется - графиткой. просто у меня еще крышка задняя не плотно прилегала, её немного подрихтовал, теперь ложится как родная. В общем ничего сложного и революционного я там не сделал ... я как механизм увидел - чуть с ума не сошел, такой там наворот :oops:
Да, сначала ключ просто вставить, потом в след положение, те зажигание включать не надо. Тоже вот щас крышу в порядок привожу, косячки устраняю
РЕСПЕКТИЩЕ ... огроменное, человеческое спасибо ... все заработало !!!
Как ты до этого допер?
#6 | |
Автомобиль: BMW
Вес репутации: 61 ![]() |
e36 M3 |
#7 | |
Вес репутации: 43 ![]() |
Парни, ну Вы молодцы. Тож, когда взял машину очень уж смущала меня красная петля, торчащая из-под заднего сидения)))-видимо все через это проходят...
К теме вопрос - не всегда до конца опускается передняя часть крыши(в смысле - тянуться рукой приходится до ручки для закрытия на рамке лоб стекла). Написал мудрёно, но каброводы е36 поймут))) - регулируется ли это как, какие концевики задействованы? И еще бывает при складывании задней части крыши(где заднее стекло), когда она поднимается, чтобы открыть крышку - не всегда складывается до конца - приходится поворачиваться и подтягивать рукой (иначе есть вероятность соприкосновения)- в курсе это можно отрегулировать??? ЗЫ с последним вопросом голову сломал уже...(((
320 cabrio m52 `96 -> s52b32 |
#9 | |
вот все инструкции, которые у меня есть, по 36 две, на английском и на немецком, думаю, пригодятся
http://letitbit.net/download/114081f..._____.rar.html
#11 | |
Автомобиль: 325 e36 cabrio
Добавлено через 1 минуту Цитата:
микрики, кстати, там такие же, как и в замке дверном.. если чего-тоже в теме, с крышей делал все)
Автомобиль: 328iA Cabrio
Сказал(а) спасибо: 97
Вес репутации: 58 ![]() |
Stasik,
надо будет нам с тобоё пересечься) потрындеть и заодно мою крышу глянуть) гуру!
E36 m50b20 Coupe MT Mauritiusblau '93 - Продана. Е36 m50b28 Coupe AT Schwarz II '95/96 - Продана. Е36 m52b28 Cabrio AT Individual Hellrot '98 - Ребилд. |
testa
#15 |
Автомобиль: Пешехот :(
Сказал(а) спасибо: 68
Поблагодарили 63 раз(а) в 53 сообщениях
Вес репутации: 45 ![]() |
Други, выручайте, смотрю тема актуальная и каждая крыша когда-нибудь дает о себе знать.. вот и моя решила сегодня показать кто в машине хозяин, взяла и умерла... дело было так: сложилась в обычном режиме, и после пары часов езды, уже на парковке, отказалась подавать какие-либо признаки жизни при нажатии на кнопки (их у меня почему-то две.. мож кто подскажет почему?) кой-как нашел заветный рычаг под сиденьем, затолкал крышу руками, все замкнул и оставил до утра.. теперь думаю что делать дальше? посоветуйте плз, откуда начинать? где находится ЭБУ, и почему у меня все-таки две кнопки - одна окрывает и закрывает отсек, вторая - соответственно работает на крышу.. не оставьте с советом.. заранее благодарен..
318-sold, 740-sold, 320 Cabrio-sold, rover 75-sold, 318is sold ///Пешехот |
#16 |
две кнопки- адовый колхоз) думаю,там все реализовано в обход блока управления..
#17 | |
если бы ты видел эти кнопки.... они от русского таза ))))ладно, с кнопками буду разбираться.. щас с крышей чего делать? если там еще и в обход блока управления все реализовано, то чего она (крыша) умерла то? плиииззз
#18 |
проследи + и - до моторчика, можешь подать напряжение напрямую к мотору, посмотришь, работает, или нет..
#19 |
ок, заработало.. нашел секретную кнопочку под рулем, которую случайно задел коленкой
Stasik, спасибо за советы
#20 |
Сказал(а) спасибо: 324
Вес репутации: 80 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Пока искал мануалы по крыше кабров, неоднократно натыкался на эту проблему инициализации. вот на всякий случай:
http://www.eabjr.com/Synchronize-e36...rtible-Top.php http://www.scribd.com/doc/53060801/B...f-Instructions А вот даже видео http://www.streetfire.net/video/bmw-...lem_152648.htm Вот тут наше мануалы: http://www.unofficialbmw.com/e36/ext...ble_adjust.pdf и то же самое тока весит меньше кажется http://www.bawarec.ru/manuals/z/z3/manuals-z-z3-2.pdf А вот тут на русском, но платно. просит СМСку отправить с кодом лично я этого делать не стал пока, так как не знаю скока снимут со счета![]() http://manual.autodigg.ru/BMW-328-i-3er-Cabrio-E36.html Кстати... кто как борется с бряньканьем замков крыши в районе козырьков? А то с закрытой крышей аж ездить стыдно из за этого звука
#21 |
Сказал(а) спасибо: 219
Вес репутации: 85 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
P@L@4, вроде только замена замков
Вот фото рем.комплектов дпя крыши ![]() установил (А) и (В) теперь все окей не чего не где не висит
Cabrio 3.2 AC Schnitzer look LAGUNA SECA BLUE Touring 2.0 MOREAGRUEN METALLIC |
#22 |
Enot, круть, а где заказывал?
з.ы. не совсем понял назначение (B)
#23 |
Добрый Ээх, это если у тебя Обшивка потолка провисает и отходит от дуг. вот тут номера
![]() http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/54/54_0192/
#24 |
Вес репутации: 124 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
На днях читал немецкий мануал по крыше
ПОнял только картинки, но из того что понял - у меня все пролемы с ней имеются... отдал сестре переводить. Как переведет предлагаю тут ее выложить и собрать ей немного денежек... там страниц 30
e39, 523iA; e36, 325iA; е46, 318iA,; е46, 328iA; e36, 325iA; е36, 328iA; е36, е46, 323iA, 98 г.в., 328iA, 99 г.в. кабрио, e46, 320dA, 03 г.в. - проданы. |
#25 |
Kirillka, я не против, но какой мануал отдал ей на перевод их не один и не два. Есть вот с такой обложкой
![]() классно все написано, понятно почти без перевода. если его, то я за позже залью куда нито и выложу сюда
