Старый 17.07.2007, 17:49   #51
dantist21
dantist21 Нейтральная репутация
160 кмч на пятой + кондей 10литров! с круизом!"
Cabrik.ru Клуб любителей Кабриолетов!
Bmw 320 e36 Cabrio Продана...
Bmw 330 e46 Cabrio Куплена....
dantist21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2007, 17:51   #52
kolesey
Аватар для kolesey
Автомобиль: e90
kolesey Нейтральная репутация
а объем какой?
Е36-продана
astra GTC H - продана
Е53- продан
E90-есть
kolesey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.11.2007, 23:53   #53
mutniy
Автомобиль: E46 325i
mutniy Нейтральная репутация
Стрелка экономайзера+обороты ХХ трабл
Вот в таком положении при хх (стоянка), при движении начинает двигаться в правильном направлении, но не уходит далее этой отметки между 20 и 30, раньше всё было нормально.
так же с этим багом, а может и до или после хз, появилась такая фича: при движении, при резком сброси педали газа и вкл нейтрали (МКПП), обороты падают до 400-500 и за 1 сек выравниваются до нормального показания,но это происходит не каждый раз, клапан хх чистил - не помогло, фильтр воздуха менял- не помогло, где копать.
e46 325i M54
mutniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 00:10   #54
Тимур
Тимур Нейтральная репутация
:shock: у меня тоже именно в этом положении застревает, цука (интересно - совпадение?) - лечу хлопком по панели и с оборотами как похолодало - та же шняга. А временами как на светофоре встану - пробег начинает так шустренько тикать за минуту стоя проезжаю км так 5 .
e36 m40 1992
Тимур вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 06:26   #55
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mazy325 Нейтральная репутация
держим левую кнопку приборки и поворачиваем ключ в положение преджествующее последнему. Начнется тест, где есть тест приборки, вот и увидим механический ли это глюк, али баг электроники...
91' e36 325i lim ручка черная...продана
03' e46 330i lim ручка черная...
mazy325 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 06:45   #56
kimono
kimono Нейтральная репутация
Сообщение от Тимур
Писец, значит у меня это еще цветочки: стрелка что на стоянке что на ходу уходит вдаль, читать "за 30". Только если переключаешься (мех) то стрелка на время нейтралки спускается где-то до вашей отметки 20, а потом снова ее не видно. Спецы грят что когда мне движок делали, шланги к коллектору не подцепили толком, поэтому не пашет, так как расходомер вакуумный. Поменяю скоро распредвал и кулачки, сразу все трубки подключим - думаю что заработает. Кстати, многие говорят что на стоянке расходомер бензина должен показывать 30, а у меня когда работал нормально показывал литров 5-6, на ходу тоже реальный расход показывал.
BMW E36 316i 93'01 МКПП STERLINGSILBER METALLIC
kimono вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 08:26   #57
PistoleT
PistoleT Нейтральная репутация
Re: Стрелка экономайзера+обороты ХХ трабл
Сообщение от mutniy
у меня была такая фигня, после замены лямбды обороты стала нейтралке в движении держать в пределах нормы.
Boeing 325i Black
"BMW плохая машина, но лучше пока еще не придумали.."
PistoleT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 11:26   #58
mutniy
Сообщение от kimono
Сообщение от Тимур
блин, но у меня то было всё в норме :!: :evil:
e46 325i M54
Старый 21.11.2007, 11:31   #59
mutniy
Сообщение от mazy325
клево, не знал, держал кнопку вкл в 1 положение ключа, начились какие то 1....2....3.....4.....5.... потом какие то км к каждой такой цифре :shock: шо это ??? а стрелка энономайзера как раз только до этой отметки и дошла, что на рисунке, это шо значит ??!
e46 325i M54
Старый 21.11.2007, 11:33   #60
Krax Иваныч
Krax Иваныч Нейтральная репутация
значит просто застряла). у меня такая же фигня... сама стрелка чето похоже задевает)
если не знаешь что делать, делай шаг вперед...
(в смысле тапку в пол...)
320i купэха 1992 год.
ммммм... извините конечно... но....
теперь camry r5 (3,5 литра, 277 л/с)
Krax Иваныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2007, 22:13   #61
Тимур
Прикол в том, что тест приборки всегда проходит без проблем, т.е. по идее не механика... а застревание стрелки проходит после хорошего подсрачника или во время теста, короче хз :shock: и застревает ну прям там же где на фото
e36 m40 1992
Старый 22.11.2007, 00:14   #62
Вес репутации: 269
как вакумный? поясни не понял и как он мериет расход топлива по вакууму и что значит не подключили трубочки я вакуумных датчиков не знаю чтоб на наших машинах ставились. (наскока знаю дросель и спидометр завязан) просто подробней копаться надо но про вакуум не слышал.
По вопрсу глюка замени расходомер (взять приборку любую) проверить можно пальцем его отводишь до конца и отпускаешь и он медленно (не быстро) без задержек и зависаний должен вернуться на место (так же остальные приборы)
Старый 22.11.2007, 06:21   #63
mazy325
Аватар для mazy325
Вес репутации: 49
mutniy
у тя механический глюк, судя по всему. Надо изъять приборку и посмотреть не задевает ли ничего, как сказалKrax Иваныч
Тимур
А у тя глюк электронный, если тест проходит без проблем...
Старый 22.11.2007, 19:16   #64
Maha
Maha Нейтральная репутация
какой ещё расходомер,power320,ты наверно экономайзер имеешь ввиду?
Power is nothing without control..... BMW///M Power
Maha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 22:57   #65
Вес репутации: 269
Ну да как автор написал из цитаты я и повторил конечно экономайзейр хотя если назвать его расходомер топлива тоже будет правильно или нет?
Старый 23.11.2007, 06:53   #66
kimono
Вот как раз таки тест мой экономайзер-расходомер проходит нормально, стрелка нигде не останавливается и не застревает. И повтороюсь - этот глюк начался после работы на двигле. Как мне объяснили - тот кто делал плохо подсоединил или не подсоединил шланги к коллектору (чес слово не в курсе че там к чему). Но то что датчик расхода топлива который подает показания на экономайзер вакуумный я слышал не раз. Так что экономайзер у меня рабочий 100 пудов.
Старый 23.11.2007, 13:42   #67
mutniy
да мне кажется, что разницы нет, экономайзер, расходомер, мгновенный расход топлива,главное все понимают о чем речь, но если по книге, то экономайзер. :wink:
e46 325i M54
Старый 23.11.2007, 15:06   #68
Deleted_user
Сообщение от kimono
)) что то ты попутал это не классический экономайзер а прибор показывающий мгновенный расход топлива на 100км
отсель на стоянке стрелка должна быть за 30 кой тк бензин жгем а не едим . те это нормально
Старый 23.11.2007, 16:38   #69
Вес репутации: 269
или я че то не пойму или действительно так (посмотрю сегодня по схеме) на вскидку по идее от дросельной заслнки (датчик положения) провод и от спидометра или я че то не правильно пишу.
Старый 23.11.2007, 16:52   #70
Deleted_user
непрально , тот что экономайзером называются вакуумный и он не расход показывает а разряжение во впускном коллекторе .
Тут натурально мгновенный расходомер , просто стрелочный . с ЭБУ сигнал идет .
Старый 23.11.2007, 19:52   #71
mutniy
в итоге разобрал всё нах :twisted: из фото видим, что не давало стрелочке дальше идти (отогнувшися кусок краски).кусочек этот аккуратненько срезал лезвием, заодно поменял лампочки подсветки, оказывается средняя не работала, воткнул всё обратно,сделал тест приборки и к моему приглубочайшему удивлению стрелка экономайзера наконец таки прошла дальше,НО стрелка тахометра даже не шевельнулась :twisted: млять, давай опять всё снимать, разбирать-собирать заново, вставил обратно, ура, всё запахало, НО по своей тупости, не отсоединял аккумулятор, в итоге горит лампа airbag, прийдётся ехать скидывать ошибку в сервисе, зато как я доволен, что теперь это долбанная стрелка экономайзера-расходомера работает так , как и должно быть+подсветка приборки аж глаза слепит.
e46 325i M54
Старый 18.12.2007, 23:39   #72
Mig36
Mig36 Нейтральная репутация
Показания экономайзера
У меня экономайзер при накате на нейтралке при 50-60 км/ч. показывает 4 л. М40 316. Что должен показывать при исправном двигателе? ( у меня много жрёт топлива)
Е36, 01.1992, 316 М40 МКПП
Mig36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2007, 08:34   #73
толи 0, толи за максимум уходить, но не 4 точно, смотри лямбда-зонд.
Старый 19.12.2007, 08:43   #74
dva
Вес репутации: 64
не должен он показывать 0
0 показывает только при торможениее передачей
e46 330d
Старый 19.12.2007, 08:43   #75
dva
Вес репутации: 64
0 показывает только при торможении передачей
e46 330d
Текущее время: 05:38. Часовой пояс GMT +3.
