#52 |
![]() Регистрация: 30.11.2009
6 болтов на 13 открути и всё. высосали проблему из пальца.
#53 |
![]() Регистрация: 15.01.2014
Сказал(а) спасибо: 30
и защита снимется и демпфер?демпфер на напрвляющей держится?
может еще и такой вопрос подскажите - не по теме:как достать термостат, чтобы потом его поставить?закорел Последний раз редактировалось maksimchik; 25.07.2016 в 20:11. |
#54 |
#55 |
Подскажите, если распредвал на 1,2 зуба в вмт стоит вперед метки как это будет сказываться на работе?Будет ли двигатель шуметь сильно?
#56 |
![]() Регистрация: 28.07.2013
Автомобиль: седан,"94,м40
Сказал(а) спасибо: 54
ремень не оригинал 40-50 тык.дальше я рисковать бы не стал.ролики выхаживают два ремня,даже патошные.обрыв - звездец клапанам,что на 2 тык,что в отсечку.натяжка как и на десятине,если перетянешь и зажужжат ролики,откроешь заглушку и ослабиш.то же самое если при перегазовке по крышке лупить будет - подтянеш.метки лучше выставить нормально,тем более это не проблемно.1.2 зуба это много,клапана не загнет,но тяга будет хуже,по звуку хз не пробовал.термостат снимается без проблем.модковырни чем нибудь.
http://www.e36club.ru/forum/showthread.php?p=4598230#post4598230 |
#57 | |
Заблокировал коленвал и вижу что нет плоскости на угол 10-15 градусов |
#58 |
как вал подгонял?я с такой процедурой пока не вязался,ничего сказать не могу.но по инфе из нета все должно быть ОК.как вариант может быть проблема с маслонасосом.замерять давляк.до головы в последнюю очередь докачивает,по этому гидрики могут не отрабатывать корректно
#59 | |
вот тоже на давление масло грешу, но голова не сухая. а форсунки чего могут стрекотать?(мне так кажется) датчик на 4 цилиндре есть |
#60 |
![]() Регистрация: 20.06.2014
Форсунки стрекочат вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=tIFGanpMD1w |
#61 | |
