Старый 06.09.2008, 23:15   #51
Volchok21
Volchok21 Нейтральная репутация
берете проволку подлинее и потолше и чистите, ниче сложного
заодно и патрубки в люке прочистите
E 36 316 красна-девица
Volchok21 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 12:35   #52
Marduk
Marduk Нейтральная репутация
Так откуда может течь еще вода в салон?
Кроме этих двух патрубков есть еще какие-нибудь?
PS люка нет.
BMW E36 M50B20
Старый 07.09.2008, 22:47   #53
Agamixis
Аватар для Agamixis
Автомобиль: е46/ГАЗ-21УС
Сказал(а) спасибо: 14
Поблагодарили 86 раз(а) в 58 сообщениях
Вес репутации: 57
Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!Agamixis Ангел во плоти!!!
Утро начал с инспекции передка, увы.
можно отметить на фото, где искать?
Один из патрубков таки нашел, т.е. его низ, а вот верх, где?
Сверху чистить удобнее...
И не ясно, где у люка дренага, должен люк быть открыт?
да ясен перец.. разобраться бы куда сувать :oops: :twisted:
Для BMW полный сток - лучший тюнинг.
Agamixis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2008, 23:03   #54
c-tuning
Аватар для c-tuning
Автомобиль: 328, 307, М3, 919
Вес репутации: 73
c-tuning Нейтральная репутация
у люка 4 дренаги по стойкам
там идут шланги
задние выходят в районе задних колёс
передние не щёпал - не знаю....
ЮЗАО-ЗАО -11 лет на е36, сейчас остался только 308pg
c-tuning вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2008, 18:58   #55
POM
POM Нейтральная репутация
в стойках шланги задние слив в задних арках передние ав передних я када пробивал пришлось крыло скидывать чтоб увидеть где ети стоки)
e36 compact comfort m43 - ушла
nissan maxima a34 3.5SL - пришла
POM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 08:04   #56
Serega_Astana
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana Нейтральная репутация
Кто подскажет как прочистить задний слив??? А то пару раз залазил и обноруживал воду в углублении для запаски.... Если есть выложите фото...
E36 319is - coupe, 1997 year
Serega_Astana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 08:59   #57
Proffesor
Аватар для Proffesor
Сказал(а) спасибо: 36
Вес репутации: 50
Proffesor Нейтральная репутация
вынь запаску там пробочки пластиковые в днище и пробей в них отверчтия чтоб вода уходила и катайся дальше.
БМВ 320 -97, М52, АКПП-ZF
www.drive2.ru/r/bmw/4035225266124011953/
Proffesor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.02.2009, 09:02   #58
Serega_Astana
не так никатит, должен быть др.выход))
Старый 02.02.2009, 09:23   #59
-paashtet-
Аватар для -paashtet-
Сказал(а) спасибо: 15
Вес репутации: 70
просверли тогда отверстие в полу
бмв е36 - болото
Старый 02.02.2009, 14:38   #60
Вес репутации: 269
Сообщение от Serega_Astana
А вода там у тебя откуда? ищи где течет там никакого слива нет, если люк то может причина от слетевшей с него сливной трубки.
Старый 02.02.2009, 15:58   #61
Serega_Astana
нет, люка нет....
Старый 02.02.2009, 19:23   #62
Вес репутации: 269
Смотри стекло или уплотнитель багажника, воды там вообще не должно быть, как вариант на вентиляции (под бампером) отсутствуют резиночки, и нет щитков под колесом, вот грязь с водой и заливается.
Старый 03.02.2009, 02:22   #63
tenekrut
tenekrut Нейтральная репутация
Будешь смеяться ,вся проблема в двух мелачах...
1. Забитое сливное отверстие под горловиной бака. (берём проволочку и чистим засохшую грязь)
2. Потерявшая свои свойства резинка вокруг язычка замка запирающего крышку бензабак.
(тут два решения ,или смазать её каким салидолом ,или "в заказ" новую)
Я что бы найти как попадает вода в багажник ,день потратил... Ведь фенечка в том ,что попадает вода так только при больших напорах воды: на мойках ,при сильном дожде ,или при езде в дождь на очень большой скорости ! Я пока с "кёрхера" не стал лупить по машине ,не мог найти ,пол дня из ведра её обливал... =] Теперь всё оk. ! Места попадания воды были: прилегание резины к верхней части горловины бака (в заправочном отсеке) ,т.к. был забит слив (вода стекает прям в нишу запаски) ,и по язычку замка бака (вода стекает в нишу АКБ ,далее тоже в нишу запаски)
e36 седан дв.M52 VANOS
COSMOSSHWARTZ METALLIC
tenekrut вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2009, 18:00   #64
Serega_Astana
tenekrut
Спасибо за ответ) Можеш на фотке показать где чистить (куда именно засовывать проволку)?
Старый 04.02.2009, 05:20   #65
tenekrut
tenekrut
Я попробую завтра сфотать =] ,но это отверстие видно если открыть крышку бака (ниже заливного отверстия) .
Старый 04.02.2009, 08:06   #66
Serega_Astana
ок)
Старый 04.02.2009, 08:06   #67
Serega_Astana
ок)
Старый 06.06.2009, 00:12   #68
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Сказал(а) спасибо: 101
Вес репутации: 58
всем, кто будет делать ЭТО... )))) рекомендую снимать их, чистить, и ставить обратно.
по причине наличия болота под ковром сегодня чистил эти патрубки... как и ожидалось, процесс мегагеморный. При чем у меня водительский был почти чистым, а вот пассажирский... Грязи во всей полости было просто немеряно. Однако, когда патрубки сняты, выбить ее оттуда, частично черех отверстия, частично руками, в общем-то возможно. Одевать их... у меня получилось только при помощи ВД, обильно полив их снаружи.
о результате - до чистки, при поливании водой на стекло у меня, как выяснилось, почти сразу начинало течь в салон - из-под крепления вентилятора печки. после чистки вроде бы течь перестало, и надеюсь больше не будет. Вдобавок еще немного протянул гайки крепления кожуха вентилятора.
320iA 93 г. M50B20
525tds 93 г. M51D25
Старый 06.06.2009, 00:55   #69
Alex_320
Аватар для Alex_320
Автомобиль: разные
Вес репутации: 58
глюк
Старый 03.05.2011, 15:55   #70
Mazzay
Аватар для Mazzay
Автомобиль: E39 M54B30 2001 г.
Mazzay Нейтральная репутация
Ап теме!
Сообщение от Marduk Посмотреть сообщение
PS люка нет.
+1 к вопросу.
Сегодня прошёл кратковременный ливень. Сажусь в машину, захлопываю дверь, а на меня из стыка потолка с лобовым стеклом вылился где-то стакан воды. Ещё примерно столько же вылилось с пассажирской стороны. С плафона освещения капает – походу и там внутри вода. ((
Что где чистить? Или в моём случае потолок снимать и смотреть?
P.S. Никаких фото в этой теме не вижу почему-то. Они есть?
Все говорят, что мы вместе... Все говорят, но немногие знают, в каком. © В.Цой
Mazzay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.05.2011, 15:46   #71
Евген2
Аватар для Евген2
Автомобиль: БМВ 5er 525
Сказал(а) спасибо: 84
Евген2 Нейтральная репутация
я тоже фото не вижу ни одной! Там все старше сообщения, возможно из за давности ихней были удалены с сервера. У меня за водительским сиденьем, под ковром, что то типа конденсата, только довольно много, но не лужа придется приподнимать, и сушить.. Или может где тоже заливает? Люк есть как в люке найти дренаж?
Мой бортовик
Старый 29.05.2011, 17:07   #72
w01f
Автомобиль: E36,328 купе,1995
Вес репутации: 55
w01f Нейтральная репутация
Ап теме,все фотки выше потёрлись.
Вчера регулировал форсунки омывайки на капоте,вылил довольно много воды.
Сегодня обнаружил мокрый пол в ногах у пассажира.Мокрый не весь а от середины и к двери.
Полил из бутылки на на угол стекла со стороны пассажира-в салон вроде не течёт.
Проверил люк-забился передний водосток на люке со стороны пассажира.
Соответсвенно течёт под ноги пассажира где то из под бардачка с правой стороны.
Но люк вчера во время регулировки я не открывал.
Откуда вода,немогу понять
Чем чистить дренаж люка?
Трос\проволока?
Примерно какой длины?
В дождь ездил-ничего не текло,но машина 4 дня стоит под сосной и насыпало дофига отцветших штучек,в которых была пыльца.
Думаю из за этого забило до конца.
З.Ы. И я непонял,почему если слив люка забит-вытекает в районе ног,а не через верх?(через вход дренажного отверстия)
Последний раз редактировалось w01f; 29.05.2011 в 17:28.
Старый 29.05.2011, 17:24   #73
Vovan77
Аватар для Vovan77
Vovan77 Нейтральная репутация
http://www.pelicanparts.com/bmw/tech...DME-Repair.htm первые 2 фотки это слив, сам долго фото искал
Вова, бумер, секс и пиво - Вова любит жить красиво.
Vovan77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 18:01   #74
w01f
Вес репутации: 55
Vovan77,
Ладно,а как теперь вернуть этот чёртов шланг назад?
У меня 6 цилиндров,рука еле еле пролезает
Старый 29.05.2011, 18:26   #75
Vovan77
Аватар для Vovan77
незнаю я ещё к своему не лазил
SpyLOG
Текущее время: 23:54. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
