Старый 09.01.2008, 22:28   #51
Вес репутации: 269
Сообщение от Gammy
Герметиком, если честно, немного напакостил, в районе свечных колодцев, потом правда весь его выдрал
так оттуда и текла, нельзя мазать ни в коем случае, а какую мазал новую или старую?
Старый 09.01.2008, 23:19   #52
Gammy
Gammy Нейтральная репутация
Новую, которая теперь старая уже :D
Все равно буду менять снова, раз уж протекла. Но пока не течет вроде.
А вот такой вопрос, у меня один болт сорвался, когда затгивал крышку, что теперь делать сним? Попробовать большего диаметра вкрутить?
BMW 320, M50B20,93г., вишнёвая
Gammy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2008, 23:28   #53
Вес репутации: 269
Не так не надо, а то от напряжения металла лопнет место вкрутки, а сорвался в смысле? там же гайки с шляпками как можно сорвать? Бери клей для резьбовых соединений самый самый крепкий (синий кажеться), на шпильку и вкрути, придется часиков несколько другим чем н-ть позаниматься пока застынет и закрутить с наименьшим усилием.
Старый 10.01.2008, 15:42   #54
Zalp
Аватар для Zalp
Автомобиль: e36, июнь 95, атомат
Сказал(а) спасибо: 37
Вес репутации: 51
Zalp Нейтральная репутация
Короч, как лечил))))
Сначала оказалось 8-е января, все магазины закрыты (я находился в Жуковсом у другана)
Проклажку купил только на Выхино!!! 100 км поисков. 600 рублей комплект из 3-х штук. Какого ж она грамадного размера по сравнению с отечественными)))) приятно.
9-го :
открываю капот, снимаю свечи, катушки... масла поразному но на каждой свечке(((
Дальше, пришел друг... пара паровозов =))
До дальнего правого болтика (что под печкой) не мог долезть, ключ не хватал(((
Пришлось снять дворники, пласмассовую заглушку печки, и теплоизолирующую железячку у печки... (как же херова она встаёт обратно...)
Потратиил 5 часов...
Мож в сервмиисе проше)) мастерам))) ну а мне было в кайф.[/img]
СOUPE36 2.0 А М50; Civic coupe 5 М жужалка =)
COUPE36 2.5 А М50; СOUPE36 2.0 А М52
Zalp вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2008, 15:49   #55
Вес репутации: 269
Сообщение от Zalp
:shock: ну максимум час, полтора (с мойкой), но 5 это перебор, наверно без друга за два часа управился бы, болт открутили поговорили перекурили и дальше :D так наверно было? но не течет, что в итоге зачетно все?
Старый 10.01.2008, 16:09   #56
Gammy
ну у меня без инструментов, с парой ключей тока неудобных, заняло около 1.5 часа, с прочисткой.
Сорвал когда вкручивал, внутри головки блока резьбу скорее всего
Старый 10.01.2008, 16:13   #57
Вес репутации: 269
Сообщение от Gammy
я написал что делать если сорвал в блоке резьбу, а так проверь - обычно резьба должна срываться на гайке.
Старый 10.01.2008, 16:16   #58
Gammy
А ведь правда, надо просто новую заказать, чет башка совсем не варит :D А то смотрю шляпка, вот и думается- болт должен быть :D
Старый 10.01.2008, 16:27   #59
malenkiy
Аватар для malenkiy
Автомобиль: VW 2013 :(
Сказал(а) спасибо: 57
Вес репутации: 138
Gammy
ты сколько уже потратил бабла на прокладки то?
может дешевле было 1 раз доехать в МАДИ или найти хорошего моториста и сделать...
Ладно, не буду флудить, но как мне кажется, если сам не смог победить эту проблему с первого раза надо копать глубже ДВС, смотреть масленный насос, проверять чистоту маслоканалов и вентиляцию картерных газов.
А так меняя прокладки каждый день больше бабла и времени потратишь...
Нет негров - Нет расизма
Старый 10.01.2008, 16:47   #60
Gammy
Я уже думал над этим, всего купил 1 прокладку, разбирал 2 раза. На третий пролив масло поеду в сервис. Бюджет пока примерно 780 прокладка + 2л масла 600р и пока все.
Старый 10.01.2008, 16:52   #61
Вес репутации: 269
Gammy сделай фоты как просил выше, чтоб уже делать наверняка, может ты не правильно ставишь?
Старый 10.01.2008, 19:07   #62
Gammy
Ок, как только куплю сорванный болт и прокладку новую, выложу фотоотчет
Старый 10.01.2008, 20:35   #63
Вес репутации: 269
какой болт сорвал, покажи по экзисту
Старый 10.01.2008, 20:53   #64
Gammy
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=4130002A
Хз болт или гайку. На рисунке 6. Которым клапанная крышка притягивается
Старый 10.01.2008, 23:06   #65
Вес репутации: 269
Сообщение от Gammy
Хз болт или гайку
Колпачковая гайка, надо выкрутить и посмотреть, по другому не узнаешь. менять штифт придется тоже деталь 10
http://www.elcats.ru/bmw/details.asp...secid=3960002F
Старый 11.01.2008, 01:01   #66
Gammy
Это получается, что бы его поменять(штифт) надо демонтировать валы? или он так выкручивается, когда крышку клапанную снимешь?
Старый 11.01.2008, 02:02   #67
-=БаяНщиК=-
-=БаяНщиК=- Нейтральная репутация
Сообщение от squat
Сообщение от -=БаяНщиК=-
замена только в нормаьном сервисе саоме дешевое я наше 11300.узнавал каа на свою грешил...а у официалов снять поставить 14000. если у тя двигло в норме то только замена и сама проклака пару тыщ.ставь только хорошую!!!!
бред, в мади сие удовольствие стоит около 6тр на м50 и 7тр на м52, в автодоме может все 14
я сказал про замену прокладки ГОЛОВКИ БЛОКА а не КЛАПАННОЙ КРЫШКИ!позвони куда угодно и спроси!если ты не так понял это не значит что я не так написал!
-=БаяНщиК=- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2008, 09:34   #68
Вес репутации: 269
Сообщение от Gammy
да, там увидишь все просто, на штифте шестигранник сделан под ключ, выкручивается просто.
Старый 11.01.2008, 17:34   #69
Gammy
Ну тогда не все так страшно, осталось намутить прокладку и обогреватель в гараж :D
Старый 13.01.2008, 13:22   #70
Zalp
Аватар для Zalp
Вес репутации: 51
Сейчас всё ништяк)))
птьфу-птьфу-птьфу... В салоне не воняет, а если масло децл где то и подтекает так пусть смазывает, мне не жалко))
Старый 05.03.2011, 22:10   #71
Romario_xl
Аватар для Romario_xl
Сказал(а) спасибо: 109
Romario_xl Нейтральная репутация
BMW e36 green compact M///stile продано
BMW e46 328 COSMOSSCHWARZ
Romario_xl вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 05:51. Часовой пояс GMT +3.
