#51 |
![]() Регистрация: 06.11.2008
Сказал(а) спасибо: 28
Вес репутации: 47 ![]() |
Сегодня вот еще что заметил: на холодную движок тянет лучше. А на прогретую такое ощущение как будто ему тяжело очень! Т.е. мощность примерно на 30% падает! А иногда вообще бывает - то тянет то не тянет - от температуры двигла не зависит!
e36 coupe m52b25 e36 m50b20 седан ///М бампер, ///М лапти- продан. Only BMW!!! |
#52 |
![]() Регистрация: 13.04.2009
Собственно та же проблемка...кушает 20 на 100 ( где-то так )
Недавно заменил лямбду На СТО сделали газ диагностику : СО = 0.3 - 0.7 до этого было 1.5 - 5 Вроде бы стала кушать по меньше но толко еще не проверил , к сожалению...
BMW 320i E36 M50 |
#53 |
![]() Регистрация: 15.07.2008
Вес репутации: 46 ![]() |
У меня ситуация почти такая же. Но движку несколько колбасить начало. Все началось на трассе во время езды. при 2000 оборотах только начинает тянуть при 2500 тянет как раньше при 1300-1500. периодически нормально тянет и при 1300. Стоит также как и у автора АКПП. Есть предположение что переключение в ней, с 1 на 2, происходит позднее чем должно из-за неисправности в мозгах(думаю что после зимы могла клапана магистралей пошатнуться). Возможно сильно заблуждаюсь и надеюсь что заблуждаюсь. Грешу на воздухомер.
расход тоже увеличился. проезжаю в неделю не более 450 км и каждую неделю до полного заправляюсь. езжу спокойно. стараюсь не гонять.
ТЕПЕРЬ ПЕШЕХОД........ Вы имеете дело с безграмотным и психически не уравновешенным ребенком!!! |
#54 | |
#55 |
![]() Регистрация: 27.06.2008
Автомобиль: е36 319is - coupe, 1997 year
Вес репутации: 42 ![]() |
+1 тоже утром сегодня ощютил, на холодную как-бы дышит)) Что делать? Соконфетники на помощь!!!)
E36 319is - coupe, 1997 year |
#56 |
![]() Регистрация: 09.01.2009
Вес репутации: 50 ![]() |
Serega_Astana
Эта лямбда 100%, у меня хоть м40 1.8 были такие же симптомы один в один ,но как поставил новую все прекратилось. Я всегда заправляюсь на 1000р это около 46-47л в городе проезжаю ровно 460-470км и при этом появилась тяга которой не хватало.А до этого запрвишь 46-47л был пробег 340-350км.
36 туринг 318 http://www.drive2.ru/cars/bmw/3_series/3_series_e36/alexanderbmw/ |
#57 |
alexanderBMW
спасибо за ответ!)) У меня Японец - значит лямда получается сименс?
#58 | |
![]() Регистрация: 06.10.2008
залил 20 л. - проехал 192 км. т.е. 10,41 это при средней умеренной езде ГОРОД ! Ускорение как когда , многоватенько по гаражам , лес, т.п. Трасса 7,0-7,5 все зависит от прокладки между рулем и сиденьем. Вот только прошла она уже 370 т.км. Был нагар на свечах (светло белый) обедненная смесь ! Нашел что гофра от расходомера снизу была трещина в палец. Заколхозил герметиком и залентой (поменяю обязательно). Маслицо не кушает т.е. полет уже 3 т.км. - гр. 200-250 гр. Жестоко когда расход под 20 л. - это мне работу и вечерком покататься ! :lol: :shock:
БМВ320 М52 седан Мазда 323 болела |
#59 |
Доброго еще !?
По утру когда заведешь и начинаешь движку немного пытается глохнуть (захлебывается) - после 2 мин. прогрева все ОК ! Свечи не менял - собираюсь НЖК взять, такие и стоят . А вот как проверить катушки и высоковольтные провода ? 1. По катушкам (тестером) - какие показатели ? 2. По проводам какое сопративление ? Ом (НАКОНЕЧНИКИ) исправил :oops: Спс
#62 |
РоманкаУ меня пробег 356455км расход масла на 10000км 0.5л.В месяц проезжаю 1400км-1600км по городу.Манера езды разная
#63 |
Проехал 100 км в городском режиме без киков)) Расход 17,5 л т.е на 2,5 литра расход меньше получился))
#64 |
После замены лямбды 70 км - 10 л Соответственно получилось расход БЕЗ КИКОВ 14.3 / 100 км
Уже лучше , но все же 2.0 Акпп должен жрать меньше ... :?
BMW 320i E36 M50 |
#65 | |
![]() Регистрация: 26.09.2008
Автомобиль: BMW 645ci
Вес репутации: 100 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
#66 | ||
BMW 320i E36 M50 |
#67 |
Парни а такой вопрос: может машина из-за не отрегулированного сход развала при объеме 2,0 потреблять 20л на 100км. Так скажем из-за СОВСЕМ не отрегулированного сход-развала(колеса вообще криво стоят, резина передняя при езде визжит, резину сожрало всю. Резину не жалко ей все равно кирдык, а до сход развала добраться не могу в силу обстоятельств)! Я понимаю что при не отрегулированном сход развале расход увеличивается, но может ли он на СТОЛЬКО увеличиваться?
#68 |
![]() Регистрация: 09.04.2009
ДЕнь добрый...тут вот в теме прозвучала фраза о сбросе компа....сбросе ошибок точнее...никто не подскажет можно ли это сделать самостоятельно или только в сервис?
просто у нас сервисов нормальных можно сказать нету..... большинство так же - быть может это а быть может то.....
318I - М43 316I- M40-успешно продана |
