Вернуться   BMW 3ER CLUB (ex.E36club.ru) > BMW 3er > E36 > FAQ > Оснащение кузова
Старый 09.11.2009, 10:02   #51
Basta
Basta Нейтральная репутация
Re: Тюнинг печки =)
Сообщение от The_Ch
В самые морозы ( те что были не так давно) понял что печка не дует горячим воздухом, особенно на холостых оборотах. Разборка клапана печки результатов не дала, кроме того сам клапан немного пострадал )) Было решено встроить в систему охлаждения помпу. Пишу об этом спустя месяц, так как всё это проходило испытания.
К патрубку с латунной вставкой подходит шланг с двигателя, а выход с помпы идёт на клапан печки. Помпа через реле подключена к 12 В , которые появляются только при включённом зажигании. Реле нормально замкнутое: т.е. когда на нем нет напряжения, оно включает помпу, когда напряжение появляется (закрываются клапана), реле срабатывает и выключает помпу. Помпа выключается по принципу "ИЛИ" т.е. когда хоть один клапан закрыт.
Общее впечатление от установки положительное. Воздух очень горячий и можно обогревать салон даже при заглушенной машине. также , если есть неоходимость остудить двигатель, то помпа делает это на раз)). Исчезла необходимость избавляться от воздушной пробки, система прокачивается очень быстро после запуска помпы.
В итоге помпа есть. Нормально замкнутое реле я дуамаю найду. А какаие провода и куда подсоединять?
316i M40 102 All manual
Basta вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:27   #52
COIO3
Аватар для COIO3
COIO3 Нейтральная репутация
Сообщение от Serega_Astana
COIO3
я вот задумался а на е34 такие же клапана печки как и у нас??? подойдет ли штекер питания и крепления клапанов к нашему?? задумался потому что всеравно надо менять клапана печки т.к я их выпотрошил и дует только горячим, может сразу поставить от е34 если подходит и клапана заменю и помпа доп.будет...
Бери лучше от е36, имхо гемора много наберешься с е34
Вот е36
А вот от е34
М50B20 Vanos АКПП -> замена на МКПП, +Климат, +Электропакет, + Business CD & MP3 (Xcarlink)
COIO3 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 10:37   #53
Max318
Max318 Нейтральная репутация
to malenkiy +1.
поддерживаю.
проблему с холодным воздухом на хх тоже мучался на первой авто, имхо дело или в наличии воздуха в системе или низком уровне ОЖ или элементарно в забитых и плохо работающих клапанах и радиаторе отопления.
И не более того.
Удачи всем в эксплуатации.Да и не забываем одного. если ваша помпа дополнительная в виду ее сомнительного качества прикажет долго жить в дорого, то могу предположить что холодно будет в авто почти всегда, поскольку она будет мешать нормальной циркуляции ОЖ в системе отопления салона.(неисправный насос будет создавать доп сопротивлени току горячей ОЖ в печку.
Вся жисть удовольствие за рулем BMW
Max318 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2009, 11:03   #54
Basta
Да мы еще и поставить то не успели) Не то, что сломать)) Считаю, что по в принципе на зиму можно этот мотор вместо клапанов поставить и прикрепитьего пластиковыми хомутами к корпусу клапанов. Полдключить плюс к аккумулятору. В разрыв поставить предохранитель 10А и выключатель вытащить в салон. Массу он берет от корпуса илил подать проводком на корпус. А весной подключить оба шланга обратно к клапанам. Или если сломается мотрчик, то прям в дороге и прекинуть) НО всетаки хочется увидить схему через реле!
Старый 10.11.2009, 17:00   #55
Basta
Вот реле
Нарисуйте что и куда подсоединять
Старый 10.11.2009, 17:16   #56
3xxo
3xxo Нейтральная репутация
Может кто поставил себе и мне поставит?а то в холоде не особо хочется зиму проводить....а у меня ни гаража, ни рук
3xxo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2009, 17:33   #57
iRamp
Аватар для iRamp
Вес репутации: 83
iRamp Нейтральная репутация
Да не нагреется от доп помпы сильно быстрее салон) ставте на машину вебасту - ее на таймер - за 15 -30 минут выхода на работу. Будете садится в теплый салон с оттаившими окнами Один минус - дорого
316 М40 АКПП с сюрпризом
Старый 31.01.2010, 16:48   #58
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 50
imported_санек Нейтральная репутация
Так схему подключения никто и не нарисовал
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 17:30   #59
Basta
Я забил на это. Заменил детали на рабочие и не парюсь))) (Термос и радиатор мотора).
Старый 01.02.2010, 20:55   #60
АндрейTolstiy
Аватар для АндрейTolstiy
АндрейTolstiy Нейтральная репутация
я себе давно такую уже поставил,только от газели,680 р ,все работает без проблем,жара невыносимая:-))
BooombaE36
АндрейTolstiy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 21:11   #61
omdi
Аватар для omdi
Автомобиль: 320, 06.1992
Сказал(а) спасибо: 55
Вес репутации: 140
omdi Нейтральная репутация
Являясь попутно владельцем газели скажу, чтоэти насосы герметичны несколько месяцев, а потом начинают течь через корпус. Будте внимательны.
У меня вот тоже дует холодным воздухом на холостых, а чутка газду дам начинает жарить. Думаю клапан почистить.
Старый 01.02.2010, 21:16   #62
/seven/
Вес репутации: 55
/seven/ Нейтральная репутация
а что-то подобное штатно на е36 ставилось?
e36_M40B18 МКПП
/seven/ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 21:22   #63
Вес репутации: 269
/seven/
Еще раз нет, кроме вебасто но это уже другая история.
Старый 02.02.2010, 21:20   #64
АндрейTolstiy
ну пока 2 месяца работает,вроде ниче.завтра посмотрю еще раз,а сегодня дак почти в майке ехал :D
BooombaE36
Старый 13.02.2010, 06:48   #65
Pavlik_nv
Аватар для Pavlik_nv
Автомобиль: 320i M52 1997
Pavlik_nv Нейтральная репутация
АндрейTolstiy, выложи пожалуйста фото, как ты её там разместил и краткое описание чо куда подключать. Просто я уже пол года вожу эту помпу в багажнике и не знаю куда её воткнуть
БМВ - это деньгосос
Pavlik_nv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2010, 13:00   #66
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
Сообщение от power320
/seven/
а я вот вижу ориг доп помпу на е36:
http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E...cs/64/64_0704/ )
e36 M3
Старый 13.02.2010, 15:38   #67
Pavlik_nv
Она стоит в 12 раз дороже чем от ГАЗа
Старый 13.02.2010, 16:01   #68
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Just Kot
красавчик.
приятно что то новое видеть всегда.
ну теперь к белорусским братьям надо-пусть смотрят в дизелях :D
8 (916) 145-35-89
Х3/3л/Дизель/ЧОрный/М-пак
Старый 13.02.2010, 16:09   #69
Pavlik_nv
Пожалуйста! кто-нибудь! дайте фото в конце концов как е там ставить эту помпу! Сил моих больше нет, холодно унас тут. Вс новое: радиатор печки, помпа, термостат(стоял на 92, поставил на 97), радиатор охлаждения, клапаны снимал-рабочие. Один хрен не греет нихира
БМВ - это деньгосос
Старый 13.02.2010, 16:44   #70
Вес репутации: 269
Сообщение от Just Kot
Это для дизеля, под вебасту. Для бензина не было.
Старый 13.02.2010, 16:50   #71
koleso
Аватар для koleso
Вес репутации: 137
Сообщение от Pavlik_nv
твоя проблема в клапане-ты самое главное на новое не поменял :D
8 (916) 145-35-89
Старый 13.02.2010, 16:55   #72
Maikl
Аватар для Maikl
Вес репутации: 55
Maikl Нейтральная репутация
Кстати заметил такую тему, когда в морозы на перекрестке стоишь, климат снижает обороты вентилятора почти до минимума, как только включаешь доп помпу сразу поднимает почти до максимума.
BMW MOTUL в л\с.
Старый 14.02.2010, 04:33   #73
Just Kot
Аватар для Just Kot
Автомобиль: BMW
непричем тут вебаста, у нее своя встроенная помпа, даже в ориг инструкции по дооснащению нету слов про доп помпу.
Это именно дооснащение доп помпой, да для дизеля, но какая разница? система охлаждения работает также)
e36 M3
Старый 14.02.2010, 09:53   #74
Pavlik_nv
Кто нибудь покажет фото, куда эту помпу запендрючить? Места под капотом очень мало. И к шлангам печки добраться тоже не просто
Старый 14.02.2010, 10:07   #75
VOVAN395
VOVAN395 Нейтральная репутация
А вот вопрос какую роль играет клапан ???
Можно ли его выкинуть???Стоит ?
Bmw e36 Compact Продан
Bmw e36 Sedan Продан
Bmw e38 Приобретен Продан
Bmw e36 Туринг Приобретен!
VOVAN395 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:19. Часовой пояс GMT +3.
