Старый 26.09.2013, 09:54   #51
pioneer.by
Аватар для pioneer.by
pioneer.by Нейтральная репутация
Сообщение от Vitamin E36 Посмотреть сообщение
Здрасьте всем. Извините, если не в тему.
Поменял сальники кулисы и хвостовика КПП, через 3 дня потек сальник кулисы, был фиры Elring, грешил на него, поехал купил новый Febi, день покатался, опять на коробке капли масла висят, и опять с сальника кулисы.
В чем может быть причина????? Менял на оба раза на сервисе, все делали при мне, у мастера вроде руки прямые. Подскажите что желать.
Где-то случайно в форуме наткнулся, что некоторые по 2 сальника засовывают в кулису. Это реально или это не поможет????
Скорее всего изношен шток коробки, ибо посадочное место в коробке...
У меня такя же проблема, полсе замены сальника стало еще хуже...
е36 Compact 316i m43 --->m52b28 - продан
ГАЗ 24-10 1989г
pioneer.by вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.09.2013, 14:52   #52
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
Растолкуйте пожалуйста, "обойма штока выбора передач" бьется по двум номерам - 25117503525 и 25111222688 разница в стоимости ощутимая, в чем их отличия? Про второй номер написано в каталоге не подходит для замены на более старом авто. Кто менял данную деталь проясните на самом деле они разные?
__________________срочно нужно знать(
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 12:30   #53
serg318i
Аватар для serg318i
Автомобиль: 318i 1996
Сказал(а) спасибо: 14
serg318i Нейтральная репутация
Сообщение от KazuS Посмотреть сообщение
Менял кулису в сборе (брал с разбора) так вот в чём вышла разница: деталь под номером 9 бала короче чем на моей кулисе, установив её, 2-ая и 4-ая передачи стали упираться в "бороду". Следовательно: "обойма штока выбора передач 25117503525" короче чем 25111222688! деталь 9 я поставил от своей кулисы. У меня стоит 25117503525, машинка 10/96г.в., а кулису брал с авто 94г.в.
Долго думал, жениться или нет? Наконец решил, и...............купил BMW
Бортовик http://www.drive2.ru/r/bmw/628671/
serg318i вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 28.09.2013, 15:03   #54
whor
Аватар для whor
Сказал(а) спасибо: 31
whor Нейтральная репутация
Старый 18.10.2013, 13:39   #55
ISH
Аватар для ISH
Сказал(а) спасибо: 202
Вес репутации: 82
А №4 сильно изнашивается? На что влияет вообще? Проверить его можно не снимая коробки из салона?
Илья Ма саракш...
Последний раз редактировалось ISH; 19.10.2013 в 10:55.
Старый 19.10.2013, 00:05   #56
SuperMelman
Аватар для SuperMelman
Сказал(а) спасибо: 70
Сообщение от s1ck Посмотреть сообщение
7 нужна :/ есть известные меры колхоза
зачем чтото придумывать???она стоит 400р
Старый 19.10.2013, 12:55   #57
serg318i
Аватар для serg318i
Практически не изнашивается! А зачем тебе её проверять? Если у тебя большой люфт, или тугое включение задней передачи, то скорее всего дело не в ней.
serg318i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2013, 13:21   #58
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Сообщение от serg318i Посмотреть сообщение
Ну вот потому что читал, что не изнашивается. Просто так 700 руб. не охота отдавать.
Ну люфт то это да, включение задней передачи естественно затруднено, потому что рычаг упирается в консоль
Илья Ма саракш...
Старый 19.10.2013, 13:33   #59
serg318i
Аватар для serg318i
Скорее всего с деталью 4 у тебя всё норм. так что тратить нет смысла, смотри втулку на самой кулисе 5 и пластмаску 7(чаще всего), ну и резиновую втулочку 2 и обойма штока 12 рестал или дорестал (они абсолютно разные)
Старый 19.10.2013, 15:08   #60
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Ну я уже купил 2, 7, 10. Кулиса запредельных денег стоит, проще втулку запрессовать другую.
Илья Ма саракш...
Старый 19.10.2013, 15:17   #61
serg318i
Аватар для serg318i
Я вообще всё сборе брал с разбора, всё было в отличном состоянии. Установил всё и остался очень доволен! Цена вопроса 1000р.+300р. доставка
Старый 22.10.2013, 00:35   #62
SuperMelman
Сегодня переберал свою кулису.Хотел еще сальник хвостовика поменять,но был один и крутых ключей нету,не стал. А с кулисой...у меня она до того плохая была что от задней скорости даже треснула пластинка которая на кнопки стеклоподов идут. В итоге вылилось все в то что часть №2 была в ужасном состоянии..я ее пальцем выдавил.часть №5 была в замечательном состоянии...№12 впринцепе,не увидел того что втулка там расшатанная...но может конечно ошибаюсь..Деталька №7 вот была в нехорошем состоянии.№ 4 не заказывал,зажал денег но она как тут было сказано редко выходит из строя.колечки №10 на саму кулису ставил а вот на №12 если бы вместе с колечками все сделал тогода защелка не входила...так что туда не ставил их.В итоге--Передачи стали переключаться как никогда не переключались))))Радости море. Так что не забывайте про №2.Вытащил пальцем ее а вот чтоб новыю вставить попотел с тесками...
SuperMelman вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 22.10.2013, 12:48   #63
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Ну тогда не буду №4 заказывать, 2, 7, 10 взял и хватит получается.
Илья Ма саракш...
Старый 23.10.2013, 03:22   #64
SuperMelman
на всякий случай №12 в сборе возьми.не так дорого но зато новая. она 770р по экзисту
Старый 24.10.2013, 00:43   #65
BMW3 M43
Аватар для BMW3 M43
Сказал(а) спасибо: 74
Вес репутации: 67
SuperMelman, смотря на рестайл или дорестайл.обоймы разные,как выше говорилось.
Старый 24.10.2013, 10:52   #66
serg318i
Аватар для serg318i
Сообщение от BMW3 M43 Посмотреть сообщение
И цены тоже разные!
Старый 25.10.2013, 16:20   #67
ISH
Аватар для ISH
Вес репутации: 82
Сообщение от SuperMelman Посмотреть сообщение
В сервисе сказали не надо её брать, когда спрашивал что купить.
Так то не дорого, если её бы одну надо было, а так списочек у меня ею не ограничивается и уже хочется 700 руб. сэкономить))) В своё время много лишнего покупал, сейчас стараюсь брать только когда факт подтвержден что нужна замена.
Илья Ма саракш...
Старый 27.04.2014, 11:42   #68
el_Vito
Сказал(а) спасибо: 30
el_Vito Нейтральная репутация
привет, собственно, как и все в этой теме, озаботился катастрофическим люфтом кулисы, и хочу поменять пару-тройку расходных втулок/колец/етц, ну и заодно кулису покороче.
посмотрел я списки этих самых расходников, и ужаснулся. в масштабах вселенной, конечно, эти 6к мало что значат, но для моей студенческой жизни еще пригодятся, так что в этой связи вопрос:
какие саааааамые изношенные части во всем этом узле, и можно ли обойтись малой кровью?
например, только 7,12,4,2 ?
хотя это уже 3600 ='(
Старый 27.04.2014, 12:18   #69
Olegik
Аватар для Olegik
Вес репутации: 86
el_Vito, 7.12.4.2.10.11 - это 1500руб
Ф. Порше
Старый 27.04.2014, 12:46   #70
el_Vito
мда, видимо надо слезать с экзиста
Старый 07.05.2014, 13:29   #71
SaNeK_71
Автомобиль: BMW 316i M43
SaNeK_71 Нейтральная репутация
del
Последний раз редактировалось SaNeK_71; 07.05.2014 в 14:42.
SaNeK_71 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.05.2015, 12:06   #72
Vovasik
Аватар для Vovasik
Автомобиль: e36седан, 1991г
Сказал(а) спасибо: 58
Vovasik Нейтральная репутация
здарова всем!!!!!!!
никто не брал такой ремкомплект??
1999-GB-KIT
как он ходит? что докупить надо?
Vovasik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 23:05   #73
massa
Аватар для massa
Автомобиль: BMW 318i, 1991
Сказал(а) спасибо: 54
Вес репутации: 35
massa Нейтральная репутация
Собрал салон после некоторых работ, собираю ручку КПП - задняя передача ломает левую сторону бороды, люфт в поперечном направлении ~3 см... Ранее читал форум и сразу понял, что 500 рублями не обойдусь. Ну, что делать...
Спасибо LDIR за его пособие и тому иностранцу, который крайне подробно всё описал с картинками (ссылка есть в этой теме где-то в начале). Тем не менее я сделал не всё по схеме.
По схеме для моего вина:
купил только эти детальки:
№13 купил зря, т.к. она, видимо, для дорестайла, а новая обойма №12 - рестайловая пришла, как я понял. Для неё идет в комплекте узкое стопорное круглого сечения кольцо.
#7 - 25111220600 - пластиковую белую втулку на круглый шарнир ручки купил ранее, 486 руб.
#5, 9 - не покупал - крайне долго ждать #5, а тягу 9 помимо долго еще и неадекватно дорого!
#10 - 4 шайбы - не покупал, т.к. эти позиции для моего вин неактивны.
Фоток не делал по разным причинам. Попытаюсь кратко описать:
1. снял резиновый кожух с палки (5 сек);
2. (!) выпуск, кардан, креплениие КПП - ничего не снимал (M40, седан, 1991 г.), т.к. сальник буду менять в сервисе вместе с сальником КПП. Если менял бы сальник штока - пришлось бы снять это всё, но я задолбался;
3. втулку с защёлкой на КПП 3 на конце верхней тяги 1 пытался отсоединить с передней части отвертками (20 мин), пока не додумался его приподнять пальцами и поддеть его сзади вверх отверткой и вытащить на себя (15 сек). Не изношена.
4. на обойме штока (#12) конкретно на моей коробке стояло плоское широкое стопорное кольцо, а не узкое круглое. Нащупал пальцами щёлку, а потом плоской отверткой средней длины подвздел кольцо и стянул влево полностью на шток КПП, подвздев справа другой отверткой, потом нял после снятия обоймы 12 (20 мин). Не изношено.
5. штифт обоймы (#15). Он и явился основной причиной люфта ручки, отверстия под него на обойме 12 не изношены. Сверху нащупал пальцами дырку, в которой он сидит, чуть придавил узкой битой, вышел снизу без усилий сам (10 мин). Износ штифта крайней степени.
6. вытащил кулису всю в сборе (10 сек);
7. еле вытащил отверткой, методом рычага с упором на кузов, втулку 4 (15 мин). По ее бокам по центрам есть прямоугольные длинные пазы, на кронштейне аналогично есть выступы с обоих сторон, в которые они заходят при установке. Износ - на выброс - резина внутри почти отсутствовала.
8. втулка тяги 9 со стороны обоймы 12 оказалась сильно изношена с одной стороны, но почему-то не люфтила будучи вставленной в дырку... Сама старая обойма 12 иного типа, чем новая: внутри не пластиковый наполнитель, а втулка из плотной резины, поэтому посадочное место оказалось не изношенным вообще. Втулка тяги 9 со стороны рычага - износ не критичный, втулка также резиновая в дырке рычага, изношенная, люфт - если крайне сильно надавливать в стороны - есть, а так почему-то нет... Всё разобрал, попробовал на вкус, собрал - не люфтит, зажал - не люфтит... По часовой стрелке отверткой повернул втулку 7 (износа не заметил), отверткой надавил на обе защёлки по бокам по очереди и вытащил рычаг 5 из тяги 1 (1,5 часа). Износ тяги 9 - большой, рычага 5 - не заметил.
9. отверткой вытащил резинку 2 из тяги 1 (1 мин), являлась второй причиной люфта. Износ - средний.
10. методом мата и силикона запрессовал в итоге сантехническим ключом новую резинку 2 в тягу 1 (40 мин);
11. поставил новую обойму 12, втулку 7 (предварительно смазал солидолом), закрепил старыми стопорными шайбами 11, резиновую втулку на рычаге 5 оставил старую - не люфтит же (20 мин). До этого в планах было отдать токарю тягу 9, чтобы сделал либо ее новую полностью, либо выточил новые такие же втулки из металла или фторопласта и приварил вместо старых. Думаю, это придется сделать в любом случае, но точно не сейчас. Может, и не придется.
12. методом мата и мата х2 поставил на место новую втулку 4 выступающей узкой частью резинки в сторону двигателя. Вообще, нужно было наоборот, но она не заходила, а так - зашла сразу в пазы и прочно (45 мин и 2 л воды в желудок);
13. воткнул тягу 1 во втулку 4, обойму 12 в шток КПП, сверху стволом накидного короткого ключа (любого) вдавил новый штифт 15 в его дырки сквозь шток. Перед вставкой штифта, нужно чуть вдавить тягу 5 в сторону коробки, чтобы чуть сжать внутри обоймы 12 губку 14 (она очень плотная). Сдвинул отверткой стопорное кольцо на паз обоймы 12 (30 мин);
14. вставил втулку 3 на тягу 1 и защёлкнул на КПП (5 мин).
15. пошёл испытывать, убедился, что сегодня я днище и задом наперед поставил рычаг 5, с помощью мата и мата х5 второй раз перебрал кулису (1 час);
16. пошёл испытывать: поперечный люфт в 3 см убрался, передачи стали втыкаться лучше, задняя втыкается не доходя до бороды, но всё равно какой-то люфт на нейтралке в ~5 мм остался. Послушал из-под низу - во время люфта что-то клацает примерно посередине сверху внутри коробки, все остальные узлы кулисы люфтов не имеют после переборки. Т.е., получается, люфтит шток КПП, на который одевается обойма 12...
Как-то так. Понимаю, что по уму можно было сделать через токаря, а, может, даже и лучше и, самое главное, есть такая возможность, но впадлу и мало свободного времени. Посмотрю, что выйдет из того, что есть.
E36 318i M40, 1991/01, Alpinweiss
Последний раз редактировалось massa; 05.09.2015 в 23:16.
massa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.05.2016, 21:57   #74
pronin
Автомобиль: Е36 ,1994
Деталь номер 10 отсуттвует в Экзисте вернее не активна на схеме. Какой код детали подскажите ?
Я так и не понял деталь 12 нужна или нет ? И как определить какая подходит ? У меня на выбор два варианта сразу даёт
Старый 02.05.2016, 21:08   #75
pronin
Код детали 10 не кто не подскажет ?
pronin вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
SpyLOG
Текущее время: 09:53. Часовой пояс GMT +3.
Загружается...
