Старый 20.06.2012, 15:33   #51
Владимир 323
Поблагодарили 31 раз(а) в 30 сообщениях
Владимир 323 Нейтральная репутация
Сообщение от mityass Посмотреть сообщение
cофт уже есть,можно сделать.
Это как ? канала 4 на зажигание и впрыск , а горшков 6 .
По парно это порнО
мотор самодельный - блок м50; колено, шатуны, поршневая м54; бошка и управление м52.
Владимир 323 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 15:50   #52
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Сообщение от Владимир 323 Посмотреть сообщение
По парно это порнО
говорю есть, MAXI настройщик в москве,делает все,за ваши деньги,сам софт пишет и разрабатывает программы
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 16:05   #53
Владимир 323
mityass, софтом каналы не увеличишь !!!!! знаю я что делают но это порнография .
Старый 21.06.2012, 16:36   #54
mityass
Аватар для mityass
Токарь вытачил переходник РХХ ваз 2112.
Старый 21.06.2012, 21:03   #55
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
mityass, А не проще было бы уже всю заслонку тазика приколхозить? На ней же стоит РХХ.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 21:21   #56
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Glenn1 Посмотреть сообщение
Проше конечно,но есть нюанс,все это делаетс для повышения мощности,на тазу диаметр дроселя в стоке 46мм.есть тюнинг 52.54.56мм.но это меньше чем идет в стоке на бмв!!!. я такой бы туда присрал на 70мм.но не позволяет ресивер с бмв,так что решили пока оставить радной. переходник вышел вместе с клапаном 700р
Старый 13.07.2012, 15:50   #57
Mad ra(er
Аватар для Mad ra(er
Сказал(а) спасибо: 38
Mad ra(er Нейтральная репутация
я купил тачку с январём, мне сказали что там январь 7ой стоит, не подскажите где можно прошивку достать на m40b16/
помогите пожалуйста, сейчас двигатель снят, его клинануло,сломало распред,оборвало клапан и разбило поршень. мне сказали что из за прошивки 10шной.((((
зарание спасибо
BMW e36 седан М43В18 КУРГАН 45-разбита,проданна.
BMW e38 М60В30 КУРГАН 45-проданна.
BMW e36 купе М42В18 КУРГАН 45-собираю
Mad ra(er вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 11:04   #58
mityass
Аватар для mityass
Mad ra(er, катать только по ШДК,так нет прошивок под январь на бмв.
мы тупо вкручивали ШДк и заливали прошивку,правили потом посмесям.
смесь делали в районе 12-12.8 при тапки в пол.
Старый 04.10.2012, 08:41   #59
Narkolog
Автомобиль: М40, Е36, 1.8 литра
Поблагодарили 18 раз(а) в 10 сообщениях
Narkolog Нейтральная репутация
сорри а что такое ДАД ???
Narkolog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2012, 09:25   #60
nikita-E36
Аватар для nikita-E36
Автомобиль: Е36 купе
Вес репутации: 39
nikita-E36 Нейтральная репутация
Сообщение от Narkolog Посмотреть сообщение
другими словами МАР, датчик абсолютного давления вместо дмрв, вроде так.
лучший тюниг авто - это отличное его состояние
nikita-E36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.10.2012, 16:41   #61
SELENGER
Аватар для SELENGER
Вес репутации: 136
mityass, куда ты пропал ?
Старый 07.10.2012, 14:14   #62
Narkolog
nikita-E36, Расходомер??? ДМРВ
Старый 25.10.2012, 18:49   #63
Narkolog
Парни кто у себя такое делал сфоткайте плиз очень инетересная тема все таки)))
Добавлено через 21 секунду
в планах ставить компрессор вот и хочу шиться на январе.
Старый 29.10.2012, 22:56   #64
коля595
коля595 Нейтральная репутация
привет а м44 на е46 ставился
коля595 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 06:48   #65
Narkolog
ты о чем друже?
Старый 02.11.2012, 19:35   #66
коля595
ну я задумал установить м44-мотор на бмв е46 щас стоит м43ту-118л.сил уже купил м44 но мозги разные вот вычетал эту тему и задумался об установки янворя на 44мотор так ка всеравно переделовать
Старый 03.11.2012, 07:53   #67
Narkolog
можно я думаю и январь воткнуть, только датчики менять придется и с зажиганием чет мудрить, чтобы форсунки лили не попарно.
Старый 03.11.2012, 15:00   #68
Rizo
Аватар для Rizo
Автомобиль: 520 Е34 М30В34
Сказал(а) спасибо: 309
Вес репутации: 95
ну думаю для нормального программиста это не проблема
Старый 03.11.2012, 17:17   #69
Narkolog
или ДД ставить и на него ориентироваться
Старый 03.11.2012, 18:36   #70
Kiros
Аватар для Kiros
Автомобиль: e36, 318i(IS), m40 был, m42 стал, 1994(3)
Kiros Нейтральная репутация
Сообщение от torxer Посмотреть сообщение
поменять все датчики на родном моторе,и будет он работать как должен.
вот тут я согласен абсолютно, а под компресс\турбо я бы лучше абитом заморочился...
Пензенское отделение e36club +79063962361
http://e36club.ru/forum/showthread.php?t=224214 - бортовиг
Kiros вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2012, 18:54   #71
коля595
уменя бмв е46 мотор м43ту мотор здох кпил м44 но разъемы разные на мозги вот прочетал вашу и пришол к выводу что лудше будет подключать на январь так ка всеравно переделовать проводку
Старый 04.11.2012, 08:17   #72
Narkolog
коля595, желательно с фотоотчетом, для последующих поколений так сказать)))) а по ценам январь и абит не разняться вроде? )))))))
Старый 04.11.2012, 22:47   #73
коля595
а не подскажете где найти распиновку провадов а тачнее те что идут на комп
Старый 05.11.2012, 05:21   #74
Narkolog
Распиновка какого жгута? от января либо от мотроника бмв? По моему в интернете валом инфы про это.
Старый 08.08.2013, 09:24   #75
Narkolog
Сообщение от wock Посмотреть сообщение
расход 6-7 по трассе и 10-11 в городе по мне это норм. Обороты поднимает довольно шустро по сравнению со стоком.Я тоже на зиму забросил проект январь родной инжектор зимой работал как часы, но с приходом жары начали плавать обороты, глох на перекрёстке, после простоя на жаре плохо заводилась, тупила не по детски и решил вернуться к проекту т.к. всё было готово, тока переставить некоторые датчики и мозг на всё ушло 2 часа времени. Теперь зато ни какиж проблем с заводом,провалом, на низах лучве тянуть стала и это на почти родной вазовской прошивке с небольшими изменениями. Заводится с пол оборота и выставляет 1200 об. в зависимости от температуры на улице. В мороз надо попробовать как будет заводится! Но это решаемо перепрошивкой. Бюджет в 4000 руб на разборке. 3000 мозг, 1000-расходомер,датчик коленвала и регулятор хх. Остальные датчики родные остались. Могу сфоткать как всё под капотом выглядит если кому интересно. Хотя компановка как заводская колхоза не заметно
А где фотки???
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
