Старый 30.01.2010, 10:49   #1
Glenn1
Аватар для Glenn1
Автомобиль: Opel Zafira B 1.8
Сказал(а) спасибо: 33
Поблагодарили 74 раз(а) в 55 сообщениях
Glenn1 Нейтральная репутация
Замена мозгов и т.д.
В общем чет призадумался я о таком глобальном тюнинге как смена мозгов на январь от таза, ну и естественно всех датчиков ДМРВ,ДТ,ХХ,ДПДЗ, ну и т,д . Я в принципе понимаю что сейчас начнутся реплики типа купи себе ТАЗ, но давайте разберемся.
1.Мозги январь гораздо новее моих и уже поддерживают протокол ОБД 2
2.Они шьются как того захочешь.Можно вносить любые корректировки.
3.Датчики!!! Они точнее передают информацию.Ну по крайней мере ДМРВ и ХХ.Ну а за их цену я вообще молчу.
4.Диагностику можно делать в любой мастерской.
В общем я тут прикинул что я в 10ку руб. воткнусь тогда как смена одного датчика ХХ обойдется в 2500.Ну а потом возможно и турбина.
BMW E36 M43 1.6i 1993г. Механика Продан.
Opel Zafira B 1.8 izitronik 2006г.
Glenn1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 11:44   #2
Sagresh
Sagresh Нейтральная репутация
Обратите внимание на применяемость регулятора холостого хода http://www.boschparts.ru/search/offs...archstring=BMW
Е36 седан М50В20 1991г. => M50B30
Sagresh вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 13:36   #3
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от Sagresh
Имеешь в виду BMW/Saab/Volga?
Старый 30.01.2010, 18:36   #4
mityass
Аватар для mityass
mityass Нейтральная репутация
Ну я пределал на январь,доволен,датчик коленвала и датчик температуры можно оставить,а вот датчик хх я решил взять от ваз.
bmw e30 323 m3 s14 208лс. 1989г продан.
bmw e34 520-2.6 m20 строкер 1991г продан.
bmw e36 316 m40b16 105лс. 1992г.продан
На данный момент продано все,в поисках.
mityass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 18:49   #5
KazuS
Вес репутации: 39
KazuS Нейтральная репутация
Тоже интересно. Кто делал, давайте поподробней. И кто потом этот январь "привяжет" к нашему мотору? Нужен особый спец или в любой диагностике?
BMW 316i m40(вынул), М44(всунул) 1992г. четырехдверное купе)) mauritiusblau metallic. Газ 3110, УАЗ-бухамер, ИЖ-Ю2 1967г., МТЗ-82!
KazuS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:23   #6
mityass
Аватар для mityass
Установил январь 5.1 41блок,с стондартной прошивкой,купил проводку инжектора январь,модуль зажигания,в.провода ваз 2112 16кл,так как они длиннее и удобнее ставить,свечи также ваз 2112,расходомер ваз.
По поводу переделки
Что отрезал от ваз проводки,переделал фишку на датчик температуры от бмв,также переделал фишку под датчик колевала(фишку взял от волги) всё подсоеденил,реле бензанососа оставил от бмв,также оставил радной мозг,снимать его нет смысла(я так думаю) Есть нюанс по поводу ХХ,родной снял на это место поставил тюнинг
http://www.pvtuning.ru/index.php?productID=587
Ну можно сделать самому у токоря но я решил купить,мне так проше было.
Запустил,всё нормально,обороты поднялись.выровнялись после прогрева на уровне 800. Пробный заезд удачный очень,педаль газа лёгкая,отклик на газ моментальный,нет такого как на бмв)))
Из минусов
Переделка воздушного фильтра и патрубка,но можно и нужно ставить ДАД и фильтр нулевик поставить сразу на дросель,без всех патрубков и так далее.
Ну конечно замена форсунок на более производительные,можно вога можно бмв с 2.5 и так далее.всё отстроится на чип тюнинге(штака не дешёвая,ну дешевле чем это делать на том же радном блоке бмв)!
Старый 30.01.2010, 19:31   #7
mityass
Аватар для mityass
И ещё пропали обороты на приборке,соединял проводки ваз и бмв одним проводом.Короче взял один провод с фишкой и вставил на то место где вставлялся раньше датчик коленвала(прежде чем это делать прозвонил провода,нашёл +- и сигнал,не помню тока какой сейчас!Средний кажется сигнал.Надо проверить только. Подсоеденил его к проводке ваз куда идёт датчик коленвала,всё заработало.
Ещё нюанс с датчиком скорости,скорость всё работает приборка,но мозг ваз отказуется правильно работать без покозания датчика скорости,всё разобрал,нашёл сигнальный прово бмв с редуктора протянул его к мозгу,далее купил датчик скорости ваз подсоеденил,но центральный провод воткнул с бмв,если этого не сделать ошибка будетдатчика скорости висеть. Вот и у меня так получилось,что датчик скорости от ваз просто болтается под капотом,а сигнал на него идёт от редуктора.
mityass вне форума   Сказали "Спасибо" за это сообщение: 1 Ответить с цитированием
Старый 30.01.2010, 19:32   #8
mityass
Аватар для mityass
Ещё упустил датчик дроселя заменил через переходник от волги,с бмв не подходит по покозаниям.
Старый 30.01.2010, 19:33   #9
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от mityass
Ещё упустил датчик дроселя, заменил через переходник ,поставил от волги,с бмв не подходит по покозаниям.
Старый 30.01.2010, 20:25   #10
KazuS
Вес репутации: 39
Спасибо за информацию блин, вроде все не так и сложно оказывается, только вот сумеют ли прошить мозг под все это дело в моей деревне.
Старый 30.01.2010, 20:44   #11
Glenn1
Аватар для Glenn1
mityass
Спасибо за информацию.Будет очень полезна.Хоть я и предполагал что ничего сверхестественного в этом нет но есть определенные маленькие трудности.Вот датчик скорости в частности думал как примудрить.А вот ДПКВ думал от таза прилепить поскольку зубчатый шкив там по моему один в один.
Я когда в Анапу на море езжу всегда еду через Ленинградскую.
Старый 30.01.2010, 22:43   #12
Jackb
Jackb Нейтральная репутация
Сообщение от KazuS
Моя деревня не далеко от твоей деревни, если что не стесняйся =)) .
А вообще на данный момент , январь работает со всеми датчиками бмв , в том числе и регулятором хх , только регулятор нужен трех контактный от м50 - это лучше чем городить гавноВазовский. Машину отстраивать лучше на МАPе ( для любителей тупых расходомеров есть неубиваемый от волги simens ), + сделать фазированный впрыск. Есть вариант оставить штатные катушки. Управлять резонансной заслонкой на м42\44 не проблема, можно даже на приборке указатель расхода топлива подцепить , датчик скорости использовать и еще много чего можно , .. но только не на штатном софте ! :wink:
У января пока один минус , полноценно шестеркой управлять нельзя, хотя может и это решиться.
Jackb вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2010, 13:53   #13
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от Jackb
Сообщение от KazuS
Да всё правильно говоришь,но я строил бюджетный,простой вариант,без каких либо новых софтах ,так как мне было проше отстроить всё это на вазовском совте и дешевле. На данный момент всё переделываю.вчасности под установку омпрессора,буду убирать только расходомер(моё мнение) а остальные датчики оставлю.
Старый 31.01.2010, 20:58   #14
imported_санек
Аватар для imported_санек
Автомобиль: Е39 528 АКПП 1998 г.в.
Вес репутации: 50
imported_санек Нейтральная репутация
mityass
в какой бюджет все встало? Как динамика? Расход?
BMW 318 E36 M40 1.8 1994 г.в. Зеленый седан был
Е39 528 АКП 1998 г.в. Черный седан был
530D E39 Touring продан
imported_санек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2010, 00:42   #15
mityass
Аватар для mityass
Динамика улучшилась(реально) Расход с прогой ваз 2112+форсы бмв думаю около 10-12л город,ну это всё пробный вариант без чип тюнинга под данный автомобиль и на расходомере,вот потом как всё переведу на ДАД и отстрою в реальном времени будет видно,отсечку поставил на уровне 7560 об\мин,выкручивается легко и динамика в частносте выше,но когда пробовал как стондарт бмв 6200 об\мин тоже впечатляет. Один вывод что данный мозг бмв и расходомер в виде лопатки тупы в обработке информации впрыска,что приводит к ухудшению динамики.
Старый 01.02.2010, 00:45   #16
mityass
Аватар для mityass
Бюджет проводка +моз+датчики в районе 10000р ,ну надо сразу определиться на чём будет работать машина,какой расходомер или ДАД ,форсунки и так далее.что влияет на бюджет. Заехать в контору по чип тюнингу ваз и спросить скока стоит ДАД и отстроить всё это дело,думаю в районе 15-16тр это станет.
Старый 01.02.2010, 13:58   #17
imported_санек
Вес репутации: 50
Форсы волговские сименс подойдут как родные,пробывал,но с родными мозгами не гуд. ДАД это что за приблуда? Про ВВ провода разъясни, что да как с модулем?
Старый 01.02.2010, 20:59   #18
mityass
Аватар для mityass
Сообщение от санек
ДАД он же датчик обсолютного давления,или какт там его МАР!sensor. Форсы можно с любой бмв,можно с волги,лижбы по сопротивлению подходили.А то всё правится.Думаю форсы нужны 240см\куб и более. Высоковольтные провода викидуешь свои и катушку тоже,ставишь модуль с ваз и провода не с 8кл. ваз ,а с 16,там колпачки длиннее. Модуль крепишь на стойку ,рядом с аккомулятором,на родное крепление модуля с 8кл двигателя ваз,немного его подгибаешь и всю,на месте видно будет что и как.
Старый 02.02.2010, 16:29   #19
imported_санек
Вес репутации: 50
А на 44 двиг тоже можно замутить? Собрался себе ставить,но хочется сразу обновление внести.[/url]
Старый 02.02.2010, 17:18   #20
Olmer
Парни, все конечно технически прикольно вы пишите, но по бюджету получается очень близко к стоимости свапа M50B25 если конечно самим ставить...
Старый 02.02.2010, 17:21   #21
mityass
Аватар для mityass
Ну каждому своё!!! Ну конечно если бы я нашёл свап м50б25 за 20т.р,то конечно бы замарочился им.
Старый 03.02.2010, 19:38   #22
imported_санек
Вес репутации: 50
видимо сообщение не дошло в личку,с мобилы выхожу. Мозги от бмв зачем оставлять? Проводку спаивал? Что насчет датчика скорости,тянуть отдельный провод?
Старый 03.02.2010, 20:19   #23
Glenn1
Аватар для Glenn1
Сообщение от Olmer
Да вот по бюджету совсем даже не рядом.
Старый 03.02.2010, 21:27   #24
torxer
Аватар для torxer
Сказал(а) спасибо: 32
Вес репутации: 75
torxer Нейтральная репутация
а я согласен с Olmer,тока не свап делать,а поменять все датчики на родном моторе,и будет он работать как должен.
а тему надо поменять,вернее название на Замена системы впрыска Бош ДМЕ 1.7 на Январь. :D
купе е46 330 ci 2002г.в
Старый 04.02.2010, 22:57   #25
Jackb
Сообщение от torxer
Расходомер на М42 стоит как три новых января :D Дешевле его поставить , чем все новые датчики ( кроме расходометра и кислородника там менять больше нечего ) :D Да и удивится меньшему расходу топлива и лучшему отклику педальки газа :wink:
Текущее время: 14:27. Часовой пояс GMT +3.
